Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
maclein писал(а):Мотор и отопитель салона на малом круге
Зачем греть воздух вокруг авто?
Может не правильно выразился. Я так понимаю там есть еще какой-то клапан, перекрывающий мотор. И по дефолту вебаста греет только радиатор печки. Можно кодированием открыть этот клапан и она будет также греть и воду в моторе.
Добавлено спустя 24 секунды:
alexandro70 писал(а):Kirill111
А на А5,только на дизеля ставили доп.отопитель РТС?
Чо такой РТС?
Dmi
Kirill111 писал(а):Чо такой РТС?
Электропечка
Kirill111
дэф мотанcпорт
Понятия не имею, но нафиг она нужна на 3.2 атмосфернике с вебастой?
Dmi
Она нужна на негреющихся ТСИ без вебасты
Санёг
Kirill111 писал(а):Понятия не имею, но нафиг она нужна на 3.2 атмосфернике с вебастой?
ну в лютые морозы -30, я бы не отказался и на 4.6 атмосфере
Добавлено спустя 45 секунд:
Kirill111 писал(а): Я так понимаю там есть еще какой-то клапан, перекрывающий мотор.?
совершенно верно
RoN
Kirill111 писал(а):ожет не правильно выразился. Я так понимаю там есть еще какой-то клапан, перекрывающий мотор. И по дефолту вебаста греет только радиатор печки. Можно кодированием открыть этот клапан и она будет также греть и воду в моторе.
Так и есть. У себя на туре открыли клапан. Греет терь и пихло и салон. Но подольше...
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN писал(а):Kirill111 писал(а):ожет не правильно выразился. Я так понимаю там есть еще какой-то клапан, перекрывающий мотор. И по дефолту вебаста греет только радиатор печки. Можно кодированием открыть этот клапан и она будет также греть и воду в моторе.
Чо стоит перекодировать? Мне щас 3-5 минут хватает чтобы в салоне жара была, если клапан открыть скока надо будет чтоб в салоне тепло стало?
Un-real
Авто: белый пятак
вебасту кстати гонять не полным циклом вредно, если короткими пользоваться то быстро говнится камера сгорания по каким то причинам
Dmi
Kirill111 писал(а):Чо стоит перекодировать? Мне щас 3-5 минут хватает чтобы в салоне жара была
И на кой тебе это летом?
вася приедет из китая, прекодируешь, инфы вагон
Kirill111
дэф мотанcпорт
Un-real писал(а):вебасту кстати гонять не полным циклом вредно, если короткими пользоваться то быстро говнится камера сгорания по каким то причинам
Она у меня еще минут 10-15 работает после того как я поехал
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Тоха Купчинский писал(а):Откуда такая уверенность? На Шкоде вебаста греет ОЖ, когда ОЖ достигает 50гр - включается вентилятор и начинает дуть в салон.
немного ошибся,но всеравно..
Цитата:Принцип работы жидкостного предпускового подогревателя двигателя
Жидкостный предпусковой подогреватель двигателя осуществляет нагрев малого контура охлаждающей жидкости (водяная рубашка двигателя и радиатор отопителя салона) до температуры 75 градусов. Подогреватель подключается к системе охлаждения двигателя и за счёт собственного насоса прокачивает охлаждающую жидкость по кругу, пропуская её через теплообменник подогревателя. Нагрев теплообменника происходит за счёт сгорания топливной смеси в камере сгорания подогревателя. Топливо в подогреватель поступает по трассе из бака транспортного средства, за доставку топлива в подогреватель отвечает топливный насос. За процесс воспламенения топливной смеси отвечает штифт накаливание подогревателя, после сгорания топлива отработанные газы отводятся через выхлопную систему, в которой установлен специальный глушитель.
При условии подключения подогревателя к климатической установке транспортного средства, после прогрева охлаждающей жидкости до 30 градусов Цельсия подогреватель даёт команду на запуск салонного вентилятора, и тёплый воздух начинает поступать в салон автомобиля. При поступлении прогретого воздуха в салон происходит нагрев элементов салона и оттаивание стёкол автомобиля. К моменту завершения рабочего цикла подогревателя двигатель будет полностью прогрет и готов к запуску, а салон - нагрет до комфортной температуры, что позволит пассажирам и водителю избавиться от громоздкой зимней одежды и отправиться в путь без дополнительных хлопот и траты времени на очистку и прогрев транспортного средства.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Kirill111 писал(а):Она у меня еще минут 10-15 работает после того как я поехал
Сильно шумит,как определяешь?
А то,сколько не ездил на Фриландере дизельном,спрашиваю,че за шум?вебасто греет..и это при -5
Kirill111
дэф мотанcпорт
Шума вообще ноль, определяю только по мигающему логотипу вебасты на приборке. Удивительно, но даже когда стоишь возле капота надо напрячься чтобы услышать ее работу, а из салона вообще совсем не слышно.
alexandro70
Kirill111 писал(а):Шума вообще ноль, определяю только по мигающему логотипу вебасты на приборке. Удивительно, но даже когда стоишь возле капота надо напрячься чтобы услышать ее работу, а из салона вообще совсем не слышно.
иномарка
Kirill111
дэф мотанcпорт
maclein
Kirill111
Автокат на волоколамке
Позже кину звук как у меня щас
RoN
Борлу, айзен смотрел? На мку 150. Думаю на авудь подешевле.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Борлы на мою машину нет, айзен сайт висит, но по другим сайтам тоже в районе 100 тыр
Санёг
На разборке не реально найти ? Может от сааба 9000 поставить ?
alexandro70
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):На разборке не реально найти ? Может от сааба 9000 поставить ?
Кстати вариант, только придется 2 штуки брать
alexandro70
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
дрель, сверло, болгарка
Kirill111
дэф мотанcпорт
Реально
Я ж вылаживал видео, там не слышно нибуя
alexandro70
Kirill111
дэф мотанcпорт
