Страница 1 из 2
wetf
здравствуйте! у меня такой вопрос, утром завел машину, включил магнитолу, через время начала выключаться, перезапускаться. Я выключил ее, через время включил та же история, потом вовсе потухла и не включается. Вместе с ней не работает и прикуриватель. Предохранители целые, на магнитоле горит кнопка включения, вставляю флешку кнопка гаснет, также и включая прикуриватель кнопка тоже гаснет. Подскажите что делать, без музыки как то не очень.
Exodus-2115
Кстати добавлю! За день до этого была залита подкапотка тосолом. И наверняка попало в ЧЯ, преды целые, а могла выгореть дорожка?
Авто ваз 2109 карб ЧЯ евро
TDream
wetfExodus-2115 для начала проверь пред прикуривателя (на 30А F7, если не ошибаюсь) лампочкой или замени его, и проверь надежность и чистоту мамок, куда он вставляется.
Я так понял балалайка прикручена к прикуривателю?
Exodus-2115
Да на прикуривателе, еще момент, не зная точного преда вытягивает преды по одному и на 3 от лобового стекла кнопка на мафоне стала гореть тусклее
Будто замыкает где то но напруги для включения не хватает
wetf и Exodus-2115
Ну и Ху тут ис Ху? Pardon
Exodus-2115
Я это я просто перехватил тему друга, сегодня вместе обмозговывали, он уснул что ли))
Exodus-2115 писал(а):
он уснул что ли
Видимо стесняется пока. Smile
Теперь понятно.
Кроме того,что балалайка запитана от прикуривателя,желательно знать модель ЧЯ,или его фото.
Видимо вы там обсчитались.
Не на 3-м,а на 4-м. Желтенький на 20 ампер.
Теперь не работает еще и обогрев заднего стекла. supercool
Пробник с лампочкой есть?
Пользоваться им умеешь?
Exodus-2115
ЧЯ как у меня на 15 или их много похожих? Обогрев и так не работает там нити в обрыве пару точек последний раз горело, взяли какой то клей токопроводящий, да все пока некогда лезть туда
Да 4 пред. Обсчитался.
Пробник замутим, вместо предохранителя пробником глянуть?
Не ВМЕСТО,а ВМЕСТЕ!!!
Т.е. один конец пробника на массу кузова,а другим будешь тыкать по очереди сверху в каждое из отверстий над ножками вставленного преда.
Перед этой проверкой запхай в гнездо исправный прикуриватель.
Не важно что он греться не будет,главное,чтобы был утоплен в гнезде,создавая нагрузку этой цепи.
Не очень много.Чуть больше десятка. Smile
Да не об этом речь,а о том что его цепи теперь нет!
Теперь даже индикатор подогрева перестал от кнопки включаться.
Вот какая информация важна!
wetf
подогрев стекла работает
wetf и Exodus-2115
Сидел, выбирал, кого из них забанить... Very Happy
Пока воздержусь... ppc
За что? Заскучал без работы? Smile
Насколько я понял,к нам по совету друга пришел новичок,а у тебя лимит для Северодонецка что-ли? hehe
Это индикатор работает,а на клемму самого подогрева на стекле питание скорее всего не приходит.
Проверяй пробником на предохранителе,как выше советовал.
Ну дак всё выглядело, будто ТС клон друга... Very Happy
Проверил, не клон... supercool
Друг хоть бы как-то обозначился. как друг в первом посте своём... Риск же нешуточный... Very Happy
Ну и я сначала подумал,что уже 1 апреля наступило,но потом Exodus-2115 разъяснил ситуацию.
Все путем! Good
Ага.Сайт задосят до смерти! pst
Exodus-2115
Короче вчера вечером колебались в потемках))
На предохранителе контрольная сияет, на прикуривателе уже нет, есть пару скруток и до и после нет плюса дальше уже уходит в жгут под приборку, кинули плюс от аккумулятора до прикуривателя все естественно заработало, в итоге сегодня пока поехал с временной + от переключателя габариты фары кинули
Но искать то все равно нужно
И вчера еще выяснилось что за день до поломки электрик подключал задние фонари и зачем-то лазил под торпеду и что то там шевелил типа столов небыло и потом появились, может там нашурудил да где то что-то оборвал.
Но я завернул вчера туда и свидания все везде цело и на местах, и запутано конечно
И,как водится,забыли в этот провод около АКБ предохранитель врезать? cry
Если реально сам намерен отыскать данную неисправность,то подскажу как это проще сделать контрольной лампочкой.
Exodus-2115
От аккума кидали для проверки, а на время езды запитали от кнопки вкл фар, там то постоянный + и пред стоит
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ну и раз начали то хочешь не хочешь доконца довести нужно, так что буду ждать указаний.
Не фар (нет такой кнопки),а от переключателя габаритов!
Плюс там на ЧЕРНОМ проводе клеммы 30 действительно есть,а вот предохранителя в его цепи НЕТ!
Возможно этот ремонт очень быстро закончится.
Для начала загляни под торпеду снизу к ЧЯ.
Справа ближний к тебе разъем Х3.
В его колодке есть КРАСНЫЙ с Голубой полосой провод (он предпоследний с левого края между Желтым и Желтым с голубой полосой проводами).
После ковыряния под торпедой того спеца,клемма данного провода могла выползти из пина 10,либо сама колодка Х3 плохо с перекосом,
либо не до конца в разъем вставлена,особенно левым ее краем (со стороны крыла).
Если это не поможет,лечение продолжим более углубленно.
Exodus-2115
ЧЯ под капотом как у меня
Ты под торпеду-то загляни! Smile Удобнее с фонариком и фотиком (мобилой с вспышкой).
БОльшая часть разъемов выходят из ЧЯ в салон и лишь всего четыре в моторном отсеке под ЧЯ,а один сверху.
Exodus-2115
А блин понял... Я вчера там побывал) не удобно там. Завтра вечером полезем туда,найдем ХЗ, отпишу потом результаты
Конечно найдете и если будешь делать все внимательно,то наверняка устранишь эту мелкую неисправность.
Ну а это фотка ЧЯ вид снизу,когда его сторону,обращенную к салону,подняли вверх:
Видишь справа вверху подписан разъем Х3 ?
В правой части этого разъема в его "клюве" расположен пин 1,
а теперь идешь по нижнему ряду от "клюва" справа налево и считаешь 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Тебе нужен предпоследний десятый- там КРАСНЫЙ с Голубой полосой провод.
Если там с ним все в порядке,клемма не выползла и разъем заткнут до упора,то сунь в это гнездо с КРАСНО/Голубым снизу
один провод от пробника,а другой от пробника на массу кузова.
Если лампочка пробника светится,значит в ЧЯ порядок и нет необходимости его снимать и разбирать.
wetf
и еще один вопрос, ехал вчера вечером пошел дым из под приборки, поплавились провода на жабку тормозную, поменяли провода, в итоге ничего не работает, где искать проблемку?
wetf писал(а):
и еще
Цепь магнитолы и прикуривателя сделали?
Где была неисправность?
wetf
нет тут с этой проблемой эта появилась, не успели
Добавлено спустя 25 секунд:
пол дня убили на это
Добавлено спустя 26 секунд:
в первую очередь стопы нужно сделать
Страница 1 из 2
