Страница 1 из 4
trand-make
Ребята, помогайте кто чем сможет! Ситуация такая, ВАЗ 21154, ездила-горя не знала, 2011 года, 1.6 двигатель, мозги Bosch 7.9.7+, прошивка B119DQ01. Пробег 217 000 км, но компрессия в каждом 13.5. Недавно заехал на эстакаду поменять фильтр топливный, всё удалось, съехал, и началось... До 2000 оборотов не тянет, провалики, вяло разгоняется. Опишу подробно признаки, помимо тяги:
1. при поднятии оборотов до 1500 и резком отпускании педали газа машина скидывает до 1200, там подхватывает, идёт плавно вниз и спускается слишком низко, иногда (очень редко) почти глохнет, но тут же возобновляется и встает на 840-880 оборотов.
2. при включении всех электроприборов (фары, печка, задние противотуманки и обогрев стекла) провал холостых тоже ощутим. При таком режиме машина работает без пропусков, но чувствуется, что не хватает ей оборотов.
3. при переключении с 3ей на вторую передачу и двигаясь накатом до минимальной скорости при отпущенной полностью педали газа, дойдя до своих оборотов 840 машину начинает трясти, дергать, как-будто глохнет.
4. САМОЕ ГЛАВНОЕ! Утром, особенно в мороз раньше запускалась с первого поворота стартера, сейчас не с первого и сначала её всю лихорадит секунды две, обороты плавают вообще ниже 500, потом щёлкает второй раз резе зажигания и машина подхватывает 1300 оборотов и начинает прогреваться в своём режиме.
Изначально появлялась ошибка 1513 и 1514, я поменял: рхх, дмрв, дпдз, почистил дпкв, прочистил дросель, аккум новый, вакуумник исправен. педаль уходит, от ошибок избавился поджав контакты эбу, меня даже часть проводки до рхх, ставил внешнюю через улицу 4 контакта-не она, вчера снл косу с машины, прозвонил, все в порядке. Поменял датчик температуры охл. жидкости. Отключал полностью ДК, их у меня 2. Проверял гофру от дроселя к фильтру, фильт возд. новый, бензиновый и старый и новый ставил, менял форсунки, чистили клапана, компрессия 13.5 в каждом, бензонасос снимал, сеточку смотрел, в сервисе давление проверяли, сказали все прекрасно, даже лучше чем прекрасно. Ошибок сейчас нет, менял свечи, провода. катушку. Массу эбу и кузовную проверял, все контачит. Бензин на 4х заправках разный лил по полному баку, не то. Машина после 2000 оборотов вырывает как спортивная и проблемы как не бывало, но стоит только дойти до холостых на передаче и начинается дерганье.Ещё при переключении передач подвисают на пару секунд обороты. Метки ГРМ никто не трогал, заезжал в сервис, проверяли, метки на местах, клапана 30 тыс назад регулировал. Подсос воздуха через прокладку коллектора не смог диагностировать и зазоры на распредвале тоже не могу пока проверить. Генератор новый, контакты хорошие. Не знаю за что и браться дальше. Что посоветуете, из-за чего такое может быть? Есть фото показаний с OpenDiag на холостых. И ещё один момент - за все это время было два завода, когда машина заработала на ура. как раньше, но загорелся чек 1513, и после сброса ошибок со второго раза ошибка пропала, машина скинула обороты и снова начала работать нестабильно. Сразу повторюсь, что фильтр поставил обратно старый и в нужном направлении. Однако после этого машина как прежде уже работать не стала. Всем спасибо, кто отзовётся.
Описание: Показания движения на 2ой передаче без газа.
Размер файла: 310,49 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Описание: Тут угол опережения зажигания 7.5 градусов на горячую
Размер файла: 308,9 KB
Просмотрено: 160 раз(а)
Описание: Тут уоз на горячую уже 15 градусов.
Размер файла: 309,77 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Последний раз редактировалось: trand-make (02 Февраля 2017 12:07), всего редактировалось 1 раз
trand-make писал(а):
загорелся чек 1513
P1513
- Регулятор холостого хода,
замыкание цепи управления на массу.
- Одновременно с кодом P0560
- Неисправен контроллер(сгорает плюсовая дорожка от клемм 44,63).
- Заминание контактов в колодке контроллера
trand-make
загорелся чек 1513
P1513
да, да, я посмотрел уже, отходил контакт в колодке. этот вопрос я решил, а вот проблема не ушла, чек больше не горит. Ну регулятор холостого хода выдает 112 шагов на xолодном двигателе и 34 шага на горячем на хх.
эти шаги выдаёт ЭБУ,
а вот насколько сдвинулся сам РХХ никому не известно.
судя по картинкам :
маленькое напряжение питания,даже на вменяемых оборотах.
расход воздуха странноват.
1.читать http://www.chiptuner.ru/content/ground/ и по ссылкам внизу .
2.убедится в исправности клапана и магистрали адсорбера.
3.прокатится с отключённым ДМРВ.
ну и немного лирики.
фантомная 1513 на Я7.2 имела место быть.
trand-make
судя по картинкам :
ну магистраль я не знаю как проверить, ну как пишут первым признаком неработающего адсорбера будет по-моему либо давление в бензобаке, либо наоборот вакуум, но у меня не того, не другого нет. Снимал фишку с клапана, выдает ошибку. На напряжение можешь не смотреть, у меня на аккуме если мерить, то там 14.5 вольт в режиме старта, и 14.0 в режиме всех включенных приборов. Идёт потеря показаний где-то по проводам. Но так у меня с самой покупки, что бортовая система напрягу неправильно показывает. ДМРВ отключал. тоже самое, но к этому ещё прибавляется жутко проблемный пуск и очень проблемное трогание с места. Газа много давать приходится. Как бы клапан проверить адсорбера? Просто скидывал фишку, надевал обратно, никакого щелчка он не выдает этот клапан(
фантастика.
потому и про массы ссылочку подкинул.
ну собственно клапан работает на определённых режимах,и щелчков никаких может и не быть.и щёлкает он не единично ,а как дятел hehe
снять шланг адсорбера,РТД ,ВУТа поочереди,дырки заткнуть соответственно.
с пристрастием осмотреть ресивер на наличие трещин и прочей герметичности.
trand-make
фантастика.
в общем снял шланг с адсорбера, прикрепил к нему шприц, пошагово начинает втягиваться, дал отдельный плюс минус на клапан адсорбера, тоже издел звук, работает. Пока с банки шланг снимал, сосок сломал. Пока за клеем ездил в первом и четвертом цилиндре вообще пропуски пошли до того, что машина почти заглохла, чек заморгал. Наверное, из-за адсорбера, шланг просто болтался. Массы в моторной косе, которая на ЭБУ идет я проверил, все в порядке, массы под другой косе, что слева по ходу движения смотреть даже не стал, там за фары все отвечает, к ЭБУ и ЭСУД никакого отношения иметь не должно. Спасибо, что принимаешь участие в моей проблеме. Но видишь, все пишу как есть, сейчас вот только домой вернулся, проверял ходил все это(
Модуль зажигания (МЗ)
Включает в себя два управляющих электронных блока и два высоковольтных трансформатора (катушки зажигания). К выводам высоковольтных обмоток подключены свечные провода: к одной обмотке - 1 -го и 4-го цилиндров, к другой - 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах 1-4 или 2-3) - в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом - во время выпуска (холостая). Модуль зажигания - неразборный, при выходе из строя его заменяют.
либо проводка от ЭБУ.коль сама катушка менялась.
trand-make
а из-за того, что я скинул шланг, идущий в клапан адсорбера и оставил его так, без заглушки при работающем электромагнитном клапане не могли пойти пропуски в цилиндры? я сейчас приклеил сосок этот на место, покатался, поставил машину, съездил за омывайкой и снова поставил, ничего не было подобного, когда шланг на месте)
вот почему тогда только 1-4 цилиндры?
может бедная смесь только на них повлияла доведя до пропусков?
trand-make
возможно, ну сегодня поеду, посмотрю, будут ли подобные проблемы. По сути, кроме катушки либо мозгов там и причины другой быть не может. Я только косу снимал с машины, всю прозванивал. Туда толстущие провода на катушку идут и они в идеале)
d.dmitry
trand-make Когда на эстакаду заезжал, тряхнуло двигатель и проводку.
Раз даёт ошибку по замыканию цепи рхх, то скорее всего гдето его проводка перетёрлась. Мне попадалось на десятке, проводки коса на коробке передач лежала, у некоторых проводов изоляция стёрлась, давало ошибку замыкания рхх, изолирование вылечило.
Бош797 при замыкании цепи у рхх, выставляет рхх в шагов 70, обороты хх при этом 1100 примерно должны стать.
Второй вариант, сдёрнуло шкив задающий на дпкв.
Сам проверь метки грм, в 3 местах должны совпасть одновременно(шестерня распредвала, окно маховика, 20зуб на середине датчика коленвала).
trand-make
Да, да, косу снимал полностью с машины, прозванивал, короткого нет, нарушения изоляции нет, скорее пропадал контакт на лапке эбу ( слишком сильно был разжат пин идущий на рхх). Метки ездил смотреть в сервис, там все мне показали, четко четко на своих местах стоят и все совпадают, вот только шпуньку на колене не смотрел, ну не должно было её сорвать, тогда бы метки не совпадали на распредвале и справа там, где заглушка) а вот 20 зуб посмотрю ради интереса,спасибо)
d.dmitry
Это обязательно надо смотреть, а не ради интереса Good
На сервисе это должны были смотреть, если этот шкив сорвало, то только по 20 зубу это видно.
Там при 20 зубе на дпкв, ремень грм справа будет на 1 зубе шкива после пропуска. Доп ориентир.
trand-make
ну в общем проблема не решена с дерганьем, а вот от пропусков удалось избавиться заменой катушки зажигания. Сейчас новую катушку поставил и датчик детонации. Ну пока вроде работает. Посмотрим как дальше будет. Проверил регулировку клапанов сам, все зазоры в поряде, кроме одного на 7ом клапане. Пролезает щуп ( клапан впускной) номиналом 0.15 мм с трудом, но пролезает)
Богамол
это правильно. Иначе мог вылетить транзистор в эбу facepalm и катался бы на 2 цилиндрах lol1 у меня это было, впаивал новыт транзистор в эбу
trand-make
зашибись, хорошо катушка была запасная в багажнике, впрочем как и почти все датчики есть запасные на случай отказа какого-нибудь из них в дороге(
Богамол
Какая?
У меня была бош, как поехал за новой, за этот Бош хотели больше 2 тыс facepalm Купил аналог за 500 pst
vitalicc
Если началось все с замены фильтра, то почему не копать в этом направлении? Может он очень китайский?
trand-make
сегодня как раз об этом задумался и понял, что учебник по машине меня обманул. Фильтр по учебнику я поставил неправильно, так как на самарах 1.5 литра и 1.6 литра разные направления установки фильтров. Но сегодня переставил фильтр, купил даже новый на всякий случай и ничего не изменилось. И это была моя последняя надежда(
Какая?
слушай, а я не помню, какая-то недорогая, тогда давным давно я её купил примерно за 250-300 рублей. Сейчас такая вазовская стоит уже тысячу с лишним, вроде. Bosch не стоял у меня это точно.
nestor
20 зуб то проверили?
Это не криминально,лишь его грязеемкость немного уменьшится.
trand-make
так я же писал, в сервис ездил, сказали к демпферу претензий нет, все проверили, посмотрели. Ну у меня все руки и глаза не доходят туда глянуть. Завтра посмотрю. Как раз пойду к машине клапана ещё раз смотреть, зазоры чего-то шалят, целую тему открыл на эту проблему. Там уже 3 стр комментов Good
кстати ещё вопрос, а откуда считать этот 20 зуб? там метка есть или от того места, где нет одного или двух зубьев?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
просто тягу машина потеряла именно после замены фильтра, ну так совпало. Сейчас сунулся, а там не так стоит, случайно разницу нашёл , потому что по первой картинке было установлено все правильно, а моя модификация топливной системы-это вторая картинка, которой в учебнике не было ((( lol1
Размер файла: 51,68 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Размер файла: 54,8 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Это отличие установки фильтров для моторов С обраткой и БЕЗ обратки топлива многим известно.
Теперь и ты в курсе.
trand-make
теперь да)
Страница 1 из 4
