Silence
Приложил черенок к каталику и его креплению- звук оттуда.
Думал чтио это РВ долбит,но нет, ни от гбц, ни снизу от блока звук не идёт в черенок. Только от ката.
Развалился и болтается внутри?
При этом при увеличении оборотов звука нет. Тогда как при биении распредвала он и на оборотах слышен.
https://yadi.sk/i/ciyEy_0V33ekeS
mdiman21043
Pardon
фиг его знает.
Вроде ни чего криминального на дятла не похож.
Silence
mdiman21043
ну немного есть стучёк.
кстати распредвал когда прижимаю, он чуть прижимается. в сторону АКБ. не сильно,еле заметно но есть
Dalarin
Спасибо!
