проблема с бортовым напряжением
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с бортовым напряжением вывод темы на печать
Андрей Днепр
На форуме 1 год
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 11:12
купил ваз 2112 в апреле 2016 г. решил поставить видио регистратор включил его и начилось :экран начинает мерцать картинка переворачиваться а потом высвечивает ошибка карты памяти. сразу скажу регистратор рабочий проверял на разных машинах , а еще включаю на зарядку в авто планшет или мобил. зарядка то есть то нет. кинул прикуреватель на прямую к аккамул. не помогло. и так помогите где надо начинать искать проблему . всем спасибо!!! bboyan
Андрей Днепр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 11:18
Тык можэ гнездо прикуривателя накрылось?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Днепр
На форуме 1 год
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 11:30
гнездо новое вывел прямую АКБ .подключаю к АКБ не работат снимаю клемы тогда работает отАКБ норм. мистика
alex-7
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 11:38
Машина то работает? Заводится?
Андрей Днепр
На форуме 1 год
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 12:17
Машина работает норм
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 12:23
Андрей Днепр
Замени БП регистратора, он явно неисправен. Нормальный БП должен выдавать стабильное напряжение от вплоть 5-6В на входе.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 12:56
Т.е. с отключёнными с аккума клеммами работает?
А когда клеммы на месте - нет?
А в этот момент (когда клеммы накинуты) мотор заведён? Зажигание включено?
Если ответ на эти два последних вопроса - "нет", то скорей всего твоему регистратору мешает работать кондёр в гене или ЭБУ.
Для выяснения накинь клеммы на аккум, а с гены откинь (только откинутые провода между собой соедини) и пробуй включать регистратор.
Если нормально включится, то косяк в гене. Если нет, откидывай постоянное питание ЭБУ и снова проверяй.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 13:59
Неисправный кондёр, имеется в виду?
А бортовое напряжение какое? Цифры. Скачет, нет?
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Напряжение померить слабо?
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim_HS
На форуме 1 год
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 19:16
snow02rus писал(а):
Андрей Днепр
Как сказать, условно исправен. У меня камера и мониторчик в запасах при тестовом включении при чисто 12 не работали, при больше 12 уже работали. А в машине-то больше 12 должно быть. Smile
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Днепр
На форуме 1 год
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 19:25
Мерил домой доберусь отпишись все данные дома
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 20:05
Maksim_HS
То что регистраторы питаются пятью вольтами - не смущает?
Domestic cars only!
Андрей Днепр
На форуме 1 год
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 21:58
генератор 14.1 бортовик 13.7 АКБ 14.1 при заведеном движке и 12.7при выкл.на прикуриватель завел новые провода масса вся зачищина.на прикуревателе 14.1 .Подключал регистратор к АКБ при выкл.и вкл. движке не чего не меняется
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 22:05
У регистратора как внутри подыхает,каждые 2 года меняю
А что не заряжается от прикуривателя- другая проблема,контакт и тп ищи
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2017 12:47
В двух словах, несовместимость шнура, зарядки и планшета (мобилы). Если интересно, можешь погуглить про быстрый и медленный заряд от юсб. Но судя по твоим отношениям с электричеством, это тебе мало что объяснит.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2017 22:32
Замерь сколько даёт бп регистратора,
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2017 22:34
alex-7
Неважно сколько он даёт, он похоже "шумит" на выходе и заставляет рег глючить аж до переворота картинки.
Domestic cars only!
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2017 09:20
facepalm
Ты вообще вкурил, о чём я тебе толковал?
Вот именно на это я и намекаю. Только тонкость в том, что на других авто этот же регистратор работает:
А это значит, что в авто ТСа есть какая-то шняга, которая заставляет возбуждаться БП регика даже при выключенном зажигании.
А что у нас подключено к аккуму постоянно? Правильно, подкова гены с кондёром и ЭБУ.
Пишет же ТС, что если подключить регик к аккуму, с которого скинуты клеммы, то регик работает.
Афтар, гони авту спецу, пускай электрику шерстит, ибо сам ты, похоже, в этом косяке не разберёшься, твои замеры напруги - ниачом. Pardon
Андрей Днепр
На форуме 1 год
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2017 13:53
Попробую поменять кондер на гене я довно на него грешит сделаю отпишу.
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2017 18:30
Ровным счетом - ничего не изменится.
Формальная задача кондерчика - помехоподавление. Т.е "требование совместимости"
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 00:33
Попробую поменять кондер на гене я давно на него грешит сделаю отпишу.
Верно.
Как это понимать? Pardon
ЧТО может работать при снятых клеммах? wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей Днепр
На форуме 1 год
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 03:00
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 10:31
Как это понимать?
Лично я понял так: ТС скидывает с аккума все клеммы, а провода от прикуривателя подвешивает на аккум одни... безо всего остального.
Есичо не так понял - сорямба, но я ещё переспрашивал на эту тему... автар молчит, как рыба об лёд. Pardon
Хм... всё так... и про совместимость и про помехоподавление...
Получается, что данный экземпляр регика совместим с любой другой автой, кроме авты ТСа? Ни на какие мысли не наталкивает? Wink
Разумеется, если ТС не лукавит в чём-то и договаривает всё, что нужно. Pardon
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
И диоды в подкове проверь!
И вообще, инквизицию гене устрой.
Ещё попробуй провод возбуда с гены скинуть и пробуй свой регик.
Андрей Днепр
На форуме 1 год
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 10:47
На неделе отгоню генератошикам пусть проверять если время будет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 10:53
facepalm
Прежде, чем к ним гнать, сделай то о чём я тебе писАл. lol1
Ты не вкуриваешь что ли?
Трабла не только в гене может "жить"!
Твоя задача сначала - выяснить её "место жительства".
Хотя... с таким подходом наверно да, лучше к электрикам. Pardon
Страница 1 из 2
