Потряхивает мотор при прогреве.
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потряхивает мотор при прогреве. вывод темы на печать
alex418
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 20:17
Ну если бы переливал свечи показали бы, а у них налет светло-коричневый в норме.
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 23:28
alex418 Когда греется и потряхивает, в диагностике смотри на счётчики пропусков по цилиндрам, их там 4.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 23:45
Нет пропусков смотрел.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 01:51
Smile
Смена названия темы - ход, конечно, хитрый, но...
Опять ничего оригинального. supercool
Раз, два, три, четыре + мульён...
Поиск рулит! Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 12:11
спасибо по изучаю. Но сперва буду подсос искать. На счет подсоса- видел ролик, там мужик на приоре насос от колес электрический подключил шлангом во впускной коллектор, заглушку вытащил из него и вставил шланг, затктул банкой гофру ДМРВ, потом баклажку с мыльным раствором взял и начал после вкл. насоса на возможные места подсоса поливать, сразу нашел на впускном коллекторе.Хочу также попробовать, чем горючкой поливать.
NAUexx чего думаешь
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 12:29
Вполне себе нормальный способ. Главное - лишку не давануть, редуктор бы надо очков на 0,5. Хотя, для 8-ми клапанника и без редуктора ничо страшного не приключится.
Сам куришь? Если нет, то попроси курящего друга затянуться посильней и "дунуть" тебе в снятую с ДМРВ гофру, свет в гараже выключи и с фонариком ищи выход дыма. Ток пусть плотней её прижимает к фэйсу. Wink
Вот тебе и дымогенератор. Smile
Ситрогон
На форуме 1 год
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 13:01
У меня потряхивало и похлопывало в выхлоп, когда колхозил кран вместо рхх. Тут ребята отлично разжевали про связь ЭБУ-РХХ.. (рхх был отключён, естественно, вот ЭБУ и переходило на резервные параметры)
Может и у Алекса гдето неконтакт в цепи РХХ ?
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 14:07
РХХ работает ошибок нет, 39-44 шага на ХХ, но иногда на горячем моторе плохо заводиться.
Ситрогон
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 15:01
И у меня ошибок небыло, даже при отключёном рхх . Но как оказалось, ЭБУ имеет связь с этим казалось бы - простым исполнительным механизмом... А есть запасной рхх? Поставить бы и покататься. Но если проблема в цепи, то замена рхх не поможет конешно.
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 15:16
Вот еще обнаружил не так давно, что стоит у меня 037 ДМРВ ( думаю подменили на сервисах где ремонтировался) по идее должен 116. Може в этом причина все вибраций. Авто декабрь 2004 г.
Ситрогон
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 16:19
alex418
Жаль не знаю эти ДМРВ. У меня МАП, и с ним проще проблемы выявлять Smile
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Авто: логан , калина-кросс
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 20:00
плохой завод на горячую , - особенность боша 797
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 21:01
Скинул разъем с ДМРВ ради интереса и подключил комп. параметры взглянуть... а они одинаковые, что с ним что без.Как это так может быть? Воздуха 11.7-12.4 хавает( в обеих режимах) и расход от 0,67 до 0,97 л.ч. На ходу проехался с отключенным чуть показалось шустрее едет.
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 22:44
Приветствую. Хотел спросить: через прокладку где соед. вып. коллектор с коллектором с лямбдой если сечет или через графитовое кольцо после ДК, может быть подсос и неучтенный воздух и дмрв будет тоже показывать повышенные показатель по воздуху?
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 22:57
похоже в памяти мозга обучение держится по оборотам\расходу воздуха
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2017 00:21
Легко.
facepalm Нет! Это и есть "ПОДСОС".
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2017 11:05
т.е. что же тогда происходит? и трястись может из за этого? там же уже выхпоп давит назад... на ДК значит влияет?
Ситрогон
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2017 11:25
По этому поводу, я раньше проводил эксперимент... Я снял лямбду, а на её место вкрутил фитинг с прозрачным шлангом, в который налил немного воды.
Завожу.. На хх - вода немного подаётся на выход (выхлоп давит, как никак) . Затем газую, вода в шланге незначительно двинулась выше. А ВОТ КОГДА я отпустил газ, то вода РЕЗКО подалась в сторону выхлопной трубы!!! То есть, при сбросе газа - в выхлопе не избыток давления, а кратковременное разряжение! И тогда я понял, что воздух запросто может присосаться в неплотности выхлопа и сбить показания лямбды Smile Вот на фото этот самодельный манометр, с антифризом.
 Размер файла:  251,89 KB
 Просмотрено:  37 раз(а)
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2017 18:51
Переливает он может у тебя чутка, отсюда и колбасня, а после 85 градусей в работу уже вступает ДК, он выравнивает смесь, колбасня проходит.
Точно ДК включается с 85гр? Это обучение идет с 80гр, а коррекция нет - раньше. Даже на древних Я5.1 где ДК внизу вдали от ГБЦ он включается с 38гр, на своей выставил с 35гр. Судя по времени прогрева и активности ДК (немного правда подправлены паузы отключения подогревателя - сократил) в зимнее время этот параметр можно с 25 выставлять (смесь в этом температурном диапазоне в прошивке моей уже 14.7).
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
