DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Здраствуйте! Ваз 21120,1,5,16 кл,2000 г выпуска! Дело было так: побежал ГТЦ,поменял! Заодно поменял всю тормозную жидкость путём прокачки! В итоге одно заднее колесо перестало тормозить! Поменял оба задние т.ц.( второй тоже мокрый стоял), все исправилось! Прошёл Т.О,через какое-то время появился шум спереди со стороны пассажира! Разобрал,посмотрел,в итоге замена всех передних колодок,замена переднего правого цилиндра и ремонт левого цилиндра! После чего естественно прокачка тормозов! Дак вот )) педаль после всех манипуляций стала мягенькая до середины и дальше упирается возвращается тоже как то не так! Проверил ВУТ,педаль падает при запуске двигателя! На заведением двигле,при нажатии на тормоз падают обороты и возвращаются,при этом слышено шепение в внутри салона! Подскажите кто что может! Читал много,одна тема была похожа,но там иномарь и бросили её! Где то читал что и педаль регулируется и ВУТ тоже,а может ошибаюсь!
Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:
Про обороты могу сказать что при включении любого источника ( противотуманки,фары,стеклоподъемники) всегда происходит этот провал!
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Может че я в этом ремонте не так сделал?
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Назовем несколько причин, по которым тормоза становятся мягкими или проваливающимися:
• Попадание воздуха в тормозную систему. Данную неисправность можно разрешить известным методом прокачивания тормоза, чтобы удалить все пузырьки воздуха.
В то же время, воздух в тормозную систему может поступить различными способами:
• в тормозной системе и в бачке недостаточное количество тормозной жидкости, также неисправность трубопровода;
• разные поломки в головном тормозном цилиндре, в итоге в неработающем цилиндре тормозная жидкость подвергается нагреву и начинает закипать. В другом случае может заклинить поршень.
• В этом случае придется проводить ремонт тормозных цилиндров, либо заменить тормозную жидкость.
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
Товарищи вы где?? Помогите разобрался!!!!!! Нашёл статейку,одному помогло с мягкостью педали то что он выкрутил шток ВУТ а на 1 см и все восстановилось! Но!! У него иномарик((( а у мну тазик (( вот и я сижу думаю,у нас они как то регулируются? Раз ГТЦ поменял,может настройка нужна?
DAYS094 писал(а):они как то регулируются? Раз ГТЦ поменял,может настройка нужна?
Вполне возможно что настройка нужна.
Между штоком ВУТа и выемкой поршенька ГТЦ должен быть тепловой зазор,а он регулируется выворачиванием болтика штока ВУТа.
В "мурзилках" даются лишь данные вылета штока,но этого недостаточно,т.к. лунка на поршеньке ГТЦ у разных производителей цилиндров
может оказаться разная,хоть по ТУ это строго регламентируется.
В любом случае для себя при монтаже ГТЦ,а особенно заменах его,либо ВУТа лучше сделать промеры и отрегулировать шток.
Почитай.Это будет тебе полезно:
http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Ок!) седня проверю,вечером отпишу.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
DAYS094 с
шипением бороться только заменой вута
п.с . выходные ...народ в реал разбегаеццо ... так что ты не вовремя в этом плане
в каком порядке прокачивал ?
машина старая , возможно колдун гавкнулся.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279749
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Дык как есть время так и занимаюсь машиной))
Про шепение тоже думал,но он все тесты проходил зараза!!
Порядок прокачки: заднее правое,заднее левое,переднее правое,переднее левое! Как то так я вычитал!
Колдуна нету,стоят тройники,кто убрал и поставил,это до меня было!
Спиди Гоньсчег
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Да!)) чет неправельна сделал! Видимо не так прочитал,щас сам убедился! Думаю ничего плохого не произойдёт? Как бы она и тормозит и притормаживает,короче все хорошо,но педалька глубоко уходит. А шипение происходит ток при запущенном двигателе. Я может и понимаю что его нада меня,НО!! И тут есть не мало статей что это не помогло!
Спиди Гоньсчег
DAYS094 писал(а): Я может и понимаю что его нада менять ,НО!!
ну у тебя крайний случай, если даже на обороты двигателя влияет...
видимо поддувало не хилое в вуте . дело твоё канешн.
DAYS094 писал(а): есть не мало статей что это не помогло!
как может не помочь
брак разве что купили .
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Я пака про обороты не думаю)) пака педалька важнее и писал что они не ток от него плавают! Пойду щас видео сделаю как там че шипит и падает)))))))
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Брак 3 из 3 это на грани фантастики))))
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Как видео сюда загрузить?)
Спиди Гоньсчег
на ютуб лучше всего ... и с ютуба ссыль сюда.
но смысла нет ... я знаю , и кто шарит тоже знают как шипит.
у меня на десятке примерно тоже самое , с новья пошиплевело самую малость иногда . к 120 тыс шипеть сильней стало в мороз особенно . но в целом вут ещё рабочий .. менять жалко
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Хорошо)) тогда другой вопрос какой ВУТ ставить? Или нету в них разницы? После установки тормоза качать?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Мог бы для других кинуть чтоб немного разобрались! В жизни всякое бывает!
А вдруг какая та этакая поломка?????))))
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Купил ВУТ! Поставлю,отпишусь!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Про прокачку скажите что нибудь! Нада качать с новым или нет??
Спиди Гоньсчег
DAYS094 качать не надо . ты же на трубках отведёшь бачёк от вута в сторону .
но если плохо раньше прокачал , то надо )
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Качал то нармальна ))) ток выяснилось что неправильно (( вот и спрашиваю ещё раз!
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Где то на форумах вычитал что жену сажают чтоб качала,мол у нее нажатие слабее,чтоб воздух не разбегался,я делал как в книжке!
DAYS094 писал(а):ток выяснилось что неправильно
Что очередность неправильна - это не катастрофично,а вот прокачал ты видимо недостаточно.
Нужно чтобы из каждого штуцера сзади вышло не менее 200 мл. тормозухи,а из переднего правого около 100 и левого немного меньше.
Важно уже прокачанную жидкость в бачок НЕ ДОЛИВАТЬ!
DAYS094 писал(а):жену сажают чтоб качала,мол у нее нажатие слабее
Чушь!
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Сменил ВУТ,прокачал тормоза!! Все осталось по старому!! Пидалька ещё слабже,в середине на юз идут и начинает упирался! Что ещё может быть? Куда копать?
Регулировка ВУТ поможет? Кто занимался?
Добавлено спустя 26 минут 5 секунд:
Двинадчики расскажите как у вас пидалька ходит!! Может я загоняюсь,может оно так и должно быть!! Все уже поменяно! Тормоза качал,слышно как колодки прижимаются и отходят,все работает! Но пищаль напрягает очень (((
DAYS094 писал(а):Может я загоняюсь,может оно так и должно быть!
Если на сухом асфальте все 4 колеса блокируются и на юз идут,то с тормозами порядок.
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
))))))))) да гдешь я сейчас сухой асфальт найду?? Осень ещё!)) может на Т.О съездить,пусть на станке прогонят??
Парни стояли смотрели,все колёса блокируются,но на снегу!
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
DAYS094
система с отверткой в колдуне прокачивалась? а то недавно парень встречался, задние цилиндры поменял и прокачивал без отвертки, соответственно педаль ватная тормозов практически нет.
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Нет у мну колдуна,тройники какие та стоят!
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Тормаза есть,чуть давишь притармаживает,подходит к сопротивлению,они почти в юз идут,хорошие тормоза! Вчера после гаража ехал,два раза остановился от непревычки! Вот и не могу понять,может оно так и должно быть?
Gordan
DAYS094 писал(а):Колдуна нету,стоят тройники
извиняюсь, не заметил.
DAYS094 писал(а):может оно так и должно быть?
скорее всего все в норме.
DAYS094
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
У мну и знакомых на тазах нету (( чтоб проверить! Ещё раз победу на прокачку,ток вакуумом,может че исправиться,как сделаю,отпишу!
Читал характиристи ВУТов))))) пишут- Мягкая пидаль! Вот понемногу себя успакаиваю))))))
