Страница 1 из 2
Volk-novoch
Всем привет. Устал бороться с проблемой биение руля при торможении.
Изначально были тормозные диски R14 фирмы ATC. Отьездили они с новья идеально. Потом уже к старости появились бурты, вибрация итд и мне их проточили.
Вибрация опять появилась после притирания колодок.
Еще раз протачивают и еще раз новые колодки. И опять вибрирует.
Покупаю новые диски ALNAS. Новые колодки. Меняю Правую ступицу. Вибрирует.
Проездил пол года и сейчас поменял левую ступицу. Вибрация также есть.
Что происходит вообще не пойму. Если правая ступица была кривая могли ли диски деформироваться?
Ярко выражена вибрация на высокой скорости и в диапазоне 60-40км/ч
А вибрация в дождь,или влажную погоду не усиливается?
Volk-novoch
Нет. всегда одинакова
всегда одинакова
Тогда изучай уже накопленный форумом опыт.
Поиск выдаст еще раз в 20 больше тем:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=184675
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=24342
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=146701
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=38605
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=184042
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=267065
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=252315
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=138612
Huyan
тормозные диски R14
cry
не бывает радиальных дисков
изучить обозначение
Beluj7
Поставь другие колеса, заведомо ровные и отбалансированные, на которых (допустим колеса товарища) руль не бьет. Или перекинь с заду на перед и попробуй - измениться ли биение()От резины много зависит - может она в гараже под досками прижатая валялась, или спущенная...
Я так пол года мучался...
Kg_
у меня задний барабан люминивый лопнул, вибрация была такая что торпеда прыгала по салону.
искал причину спереди, и не нашёл
трясло всё вокруг, но отчётливого биения в руль небыло. мог бы и догадаться.
психанул и решил заменить тормозную систему, и только когда менял барабаны обнаружил сей косяк facepalm
BombaRDS
Я одно время тоже мучился с вибрацией при торможении. И диски менял разные и барабаны и протачивал все бестолку. Проблема оказалась в мельчайшем люфте одного рулевого наконечника даже еле руками чувствовался. 20 минут и 300р и проблемы как не бывало, а до этого куча нервов времени и денег.
торантино
Колодки не при чём,вибрировать они могут только на высокой частоте,скажем 7-10кГц. УАЗы этим обычно грешат. По дискам и ступицам -важен результат финишной установки всего конструктора в сборе непосредственно на месте. Она и покажет все косяки и что там токарь наточил.
nea
Размер файла: 165,68 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Volk-novoch
диски 2112 в простонародье R14
несколько комплектов побывало.
Есть готовые решения под индикатор? сам индикатор есть а стойки к нему нету.
торантино
У меня то же нет. Крепи через упор,брусок например с отверстием вставленным в него индиатором. Брусок удобен тем что можно придать любую конфигурацию,например букву г,п . Прижимаешь к супорту или крепишь любым доступным способом ,крутишь за привод и смотришь.
Можешь вывесить ось,завести ,включить передачу и поднося отвёртку опирая её на супорт определить есть биение или нет.
Huyan
в простонародье R14
это как гадить в подворотне, можно, но не правильно
а по теме
это читал, а проверял?
А в руль бить не будет с такой проблемой... ppc
Huyan
в машине всё распространяется не так просто, как слышится
бьет при торможении, всё и проверять
имхо
Huyan писал(а):
всё и проверять
Когда не понятно, куда копать, то больше ничего не остаётся...
В данном случае, в зад я б не лез...
С другой стороны, нет уверенности, это биение в руль, или вибрация... ТС не ошибся ли...??? Pardon
Volk-novoch
Поменял задние барабаны, цылинды и колодки. вибрация на руле почти пропала. но вернулась через несколько дней но уже не такая сильная.
Так же заметил. при нажатии на тормоз на передних суппортах верхняя часть сильнее выдвигается чем нижняя.
Размер файла: 171,37 KB
Просмотрено: 101 раз(а)
Mewth
Колёса закрути нормально, чтоб плотно прижималось к ступице и болты все равномерно надо протянуть. У меня так же было, теперь вообще не колбасит, хотя и цилиндры криво работают и колодки феродо зелёные кажись паль попалась. В общем протяжка колёс ещё не помешает человечная.
c105
А задние барабаны как поживают? у меня тоже было биение.Поставил новые барабаны - биение ушло
Volk-novoch
С колесами все норм
Добавлено спустя 28 секунд:
Пару дней назад как все новое поставил.
c105
Volk-novoch
ну так может и старые барабаны были овалом и новые поставил тоже овалом.Сейчас овалом их до фига.
Овальность барабанов легко проверяется подъёмом ручника на ходу, и лучше, когда накатом с горочки... Кнопку нажал, тянешь помаленьку на себя рычаг... Если есть овал, то в руку начнёт долбить...
Повторюсь:
Volk-novoch
Именно в руль. и идет тряска в право влево. Пассажиры ничего не ощущают. Резина и диски исключаются
О том что залез не желею. хотя относительно недавно все менял. Сейчас установил колодки тиир 444. очень доволен Good
Барабаны 100% оригинал. вероятность мала что они овалом
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Да и еще. Может имеет значение. Но недавно менял передние колодки. и старые с левой стороны были чуть больше изношены чем с правой. в сумме примерно 1-3мм. грешу на более ранние срабатывание левой стороны из за более короткой магистрали
nea
Это передок...
Вывесь передок, крутни колёса... Поймёшь, есть ли проблема в тормозах...
После вывеса передка будешь делать выводы...
Удачи... Drinks or Beer
Volk-novoch
Так куда копать.? Просто за это время стояло 3 комплекта новой резиный и 2 комплекта дисков. штампы и ковка
Страница 1 из 2
