Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Утром выхожу - лужица. На вкус сладкая - значит не масло. Там в этом месте кроме помпы ещё чё может течь? Вроде нет.
alex-7
Заглушка там есть. Сними ремень и посмотри.
Ещё 2-5 дней и обрыв ремня
хорошо не на кольцевой
Буйный
Авто: Приора-универсал
Milly писал(а):Там в этом месте кроме помпы ещё чё может течь?
Она и течёт.
kenz
Авто: 21715-31-055
Буйный поддержу.
Milly Вскрытие (снятие кожуха ГРМ) подскажет. Не затягивай
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
у меня ещё из под гбц течь была в этом месте. Думал помпа, поменял - ничего не изменилось. Потом думал заглушка, а потом очень хорошенько приосмтрелся - из под гбц. Так что снимать ремень грм и кожух весь - по-любому!И очень дотошно всматриваться!
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Протри всё сперва хорошенько, и посмотри. Если сифонит из помпы то меняй её поскорей. Ну и паралельно с ней ремень ГРМ и ролик натяжной.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Если из под головки бежит Тосол, то снимай голову и меняй прокладку ГБЦ.
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
еще посмотри саксофон, это труба которая подходит с другой стороны к помпе, там прокладка бумажная болты, вернее шпильки которые её держат могла ослабнуть резьба на них, хотя я тоже думаю помпа, сам недавно менял, правда у меня по хитрому текла, текла в момент завода секунд 15 потом прекращала и так до следующего пуска, кое как поймал этот момент
Бессовестный
Milly уже, по-ходу, решил проблему и забил на наши ответы, молчит же. Расходимся
alex-7
ищет ещё!
Milly
Бессовестный писал(а):Milly уже, по-ходу, решил проблему и забил на наши ответы, молчит же. Расходимся
Пока ничего не делал ещё. Отпишусь!
Rabbit
