Rezak
Всем привет!У меня сложилась необычная ситуация. Много было тем о замене моторедуктора, какой лучше и как его менять, но у меня ситуация немного иная. Этой зимой я купил автомобиль ваз 21124 16 клапанов инжектор 2005 года. Предыдущий хозяин сказал что, много чего поменяно, в частности сказал что, радиатор в печке новый медный стоит, хорошо греет. На тот момент (зимой),действительно было тепло и хорошо. Но пришла весна и я решил убавить тепло регулятором, а он как дул горячим так и дует, даже на MIN (синей точки). Полазив по форумам, понял что дело в моторчике заслонки. Поехал к знакомому механику, он разобрал и мы обнаруживаем, что провода с фишками аккуратно лежат, а вместо моторчика болт вставлен (я ох..ел). Ну думаю, всеровно собрался брать новый моторчик, поеду покупать, но перед этим решил позвонить в автозапчасти узнать цену. Продовцу обесняю что надо, он спрашивает какой вам моторедуктор заслонки нужен, я говорю что не знаю у меня вместо него болт стоит, он говорит надо узнавать какой у вас был другие не подойдут, я спрашиваю а у вас их много, он говорит 4 штуки все разные, я говорю в какую цену, он от 750р до 1200р. И собственно, как мне узнать какой мне моторедуктор заслонки теперь надо или полность печку снимать и идти в автозапчасти с ней, но это геморойное дело. Знакомый предложил в интернете посмотреть, какие печки ставили в машины в то время, но я боюсь что она может быть поменяна раз он говорил что радиатор новый стоит, хотя и не факт.
Спиди Гоньсчег
там хоть не поломано ничего в месте установки м-редуктора ?
вот нового образца
Размер файла: 129,96 KB
Просмотрено: 174 раз(а)
Rezak
Моторчик тебе нужен 45.3780, он же 21100-8127200-11.
Спиди Гоньсчег
Моторчик н/о подходит на все печки, и старые, и новые.
Logis
Еще бы знать какой выбрать из имеющихся производителей. Старого я менял не снимая вут и трапецию, а вот старого образца на нового поменять сложнее. Он где то под вут будет стоять вместо переходника. Их на рынке 5 вариантов. Омега исключается из за качества. ЗИМ дорогой 1600р, но зато весь корпус из металла. Осталось еще три Элара, АЭ и еще на маленьких винтах с рельефным корпусом.
Какой лучше будет)
