Приора (124) проблемы на прогретом двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора (124) проблемы на прогретом двигателе вывод темы на печать
Максим11
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2017 16:08
Добрый день, помогите изгнать сатану из моего автомобиля
Инфо:
- Приора 2010 года;
- ШПГ 124;
- без катализатора, адсорбера и датчика кислорода (прошвка евро 0);
- акселератор на тросике;
- РХХ и ДПДС новые меняли при диагностике;
- стрелка оборотов не плавает (при прогреве держится ~800-850 об/мин);
- дроссельный узел чистый;
- катушки и свечи исправны (проверял скидывая фишку);
- в каждом цилиндре по 13 очей;
- топливная система без нареканий (со слов диагноста);
и так, проблема в следующем:
на холодную работает хорошо (чисто), при прогреве по приборной панели (+-55 градусов) обороты набирать вообще не собирается при нажатой педали акселератора, когда выходим из этого температурного диапазона становится все более менее, при прогреве ~90 градусов при нажатии на педаль газа до отказа - обороты набирает неспеша с периодической вибрацией (типо троит). Если разгоняемся плавно, то все происходит гладко и ровно.
что не так с этой сатаной - иже замучался
Максим11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 1 год
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2017 16:15
Ну это и на моём Цитрамоне было..
Теперь набирает обороты так, как я захочу. Я тут тоже найдал про эти траблы. Даже незнаю, как оно всё вылечилось.... Думаю, что или ЭБУ подглючивало, или проводка с фишкой до 1й форсунки.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим11
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2017 16:39
замерял напряжение на ДМРВ - все в пределах нормы
сопротивление ДТОЖ - тоже
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2017 19:45
Максим11 Давление топлива при прогазовке замерить надо, 10 раз за 4 секунды резко нажать газ, смотреть на манометр при этом.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим11
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 06:49
бензонасосу год
разве он не постоянно работает при заведенном двигателе (обороты бензонасоса не зависят от нажатия на газ) и стравливает избыток давления обратно???
мне кажется еслиб проблемы с бензанасосом были, то и на холодную она не ехала бы
мои предположения - при прогреве движка где то материал расширяется и происходит подсос воздуха в впускной системе
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 09:03
Максим11 писал(а):
происходит подсос
ну тогда бы на холостом колбасило ее.
сейчас придут другие дядьки и будут просить точные цифры с диагностики, а не мультиметра.
ставлю на подыхающую катушку
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
