Глохнет гранта АКПП в морозы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Глохнет гранта АКПП в морозы вывод темы на печать
Denyxs
На форуме 11 месяцев
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 04:53
Гранта АКПП. Глохнет на ходу на малом газу, особенно при пробуксовках и резком торможении зимой. Летом тока иногда при езде по дворам. Проблема начилась при 40 тыс пробега. На 90 тыс чистил дроссель и стало тока хуже. Сейчас 110 тыс никаких ошибок ничего не выдаёт вся система работает штатно. При нажатии на педаль газа слегка падают обороты до 500 тоесть 1см нажатия педали газа машина не воспринимает. Особенно чувствуется когда включаю обогрев заднего стёкла. Что может быть?
Denyxs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 08:53
я в прошивке хх 950 сделал.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Denyxs
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 14:09
luchsergey
Такая же проблема была?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 16:07
С чего бы тогда обороты падали, если педаль "не воспринимает")
Не тросиковая газулька то.
Как раз так вот "воспринимает".
С отключеным разьёмом дмрв посмотреть поведение машины.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Акпп то какая, а то там и робот-акпп есть.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denyxs
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 20:22
d.dmitry
АКПП jatco 2013 г. Педаль электронная отключал дмрв тоже самое. Правда его мне меняли из-за дтп в сборе с воздуханом. Больше склоняюсь к дроселью но он стоит 3200 и не факт что поможет. Но за 70 тыс пробегу я думаю он должен был выдать ошибку но все ровно.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 21:53
Может заслонка болтается.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denyxs
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 22:59
Ладно подожду до декабря летом всеравно терпимо. Если ничего не появиться поменяю все подряд.
Andrey163
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: 21906 зидан 82лс 130000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 23:05
Снять с заслонки патрубок, и глянуть чистоту заслонки, вопрос пары минут.
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ginela
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 16:30
Denyxs писал(а):
Гранта АКПП. Особенно чувствуется когда включаю обогрев заднего стёкла. Что может быть?
У знакомого так было....и при включении кондея так же, автомат поставили...а с напругой авто не справляется...можно конечно в дебри залезть и предположить, что что-то в электрике или с генератором...что в какие то моменты он не работает...и авто чисто на акуме едет, а тогда естественно на всякие подогревы и тп, а еще и на раскручивание энергии не хватает и по этому глохнет...но помоему это уже совсем другая история😄
Ginela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denyxs
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2017 14:13
Ginela
Когда кондей включён обороты поднимаються и вообще не глохнит))
Andrey163
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2017 14:14
Есть еще тема, доработки вентиляции картера. Там клапана с вага ставят, и вибрация уходит, и движок так от нагрузок не страдает.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
