Помпа ТЗА оригинал или подделка?
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помпа ТЗА оригинал или подделка? вывод темы на печать
MaxMen
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 23:55
MaxMen писал(а):
с новой помпой тоже по помпе и шкиву коленвала бегает ремень - в чем может быть проблема?
А разве это проблема? nea
Проблема - когда ремень с края жрет.
На счет жора пока сказать ничего не могу,пробег еще маленький после замены.По старой помпе ремень бегал,но не жрало его.
MaxMen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2017 00:02
Если жрет,то это уже через 150-200 км. будет видно.
Можешь искусственно ремень отверткой погонять по краям.
Если медленно возвращается к "любимому" краю,то жора не будет.
Это нормальное явление.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
MaxMen
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2017 00:49
Ну через км 150 отпишусь что с ремнем, но сейчас он стоит на шкиве распредвала посередине,так что думаю жора не будет.Смещать пробовал от блока ремень,возвращается на центр.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2017 18:38
MaxMen писал(а):
Ждать не вариант было,
дак ты здесь посчитай сколько ты дней писал в пустую, тебе сразу сказали с первого твоего поста заказывать Дааз и всё.
MaxMen писал(а):
Надеялся что с новой помпой не будет ремень по помпе бегать - ничерта с новой помпой тоже по помпе и шкиву коленвала бегает ремень - в чем может быть проблема? В самой шестерни коленвала?
в состоянии шкивов РВ и КВ и ролика, ну и шкива помпы.
а что там у тебя с состоянием это уже тебе выяснять нужно.
MaxMen
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 00:31
После того как прочитал посты что у ДААЗ точно так же после 50 тыс появляется люфт,понял что нет смысла заморачиваться.
-alex-
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 07:28
Незаводской тза и столько не проезжает.
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 07:33
Dranik писал(а):
MaxMen писал(а):
cтавить новую ТЗА или нет?
выкинуть в мусорку проще чем ставить этот хлам.
Garik36 писал(а):
Через 20000 км пробега развалился подшипник, потек антифриз. Больше ТЗА не ставлю.
раз
Mewth писал(а):
ТЗА г@$но, убедился на своём опыте. Говорил же мне Dranik что г@$но, а я взял. Потекла через 2500км
два
и ещё сотни отзывов о этот говне тут на форуме найдёшь.
А вот хз. Брал ТЗА в хорошем магазе. 100тык Good
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 08:25
Mewth писал(а):
Глядишь лузар ходить будет, пока закажу Хепу
Будет ходить, у меня уже 75 тыс км ходит gpn
Вот это я понимаю хоть какое то качество gpn Она у меня с металлической крыльчаткой, или дюраль х.з но не плостмас
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxMen
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 11:02
У меня по всем признакам оригинал.
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 11:37
У меня и заводская всего 33ткм прожила. Pardon
Сейчас 20ткм Лузар трудится, пока вроде ничё...
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxMen
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 12:07
Будем посмотреть Smile Предыдущая КААЗ (Кинель) отходила 49 тыс - заменена по причине люфта.
Теперь самое интересное,слева КААЗ,справа ТЗА (установленная с завода),у ТЗА расстояние от посадочного фланца до края крыльчатки 55мм, у снятой КААЗ точно также как и у покупной ТЗА - 52мм, КААЗ отработала свои 49 тыс.км, когда её устанавливал даже не обратил внимание что она короче заволдской ТЗА. Вот такое вот странное совпадение. Перед этим заходил в магазин крутил в руках 2 помпы,одна LSA,другая Sanger - расстояние от фланца до конца крыльчатки было 55мм.
http://s015.radikal.ru/i331/1704/05/da5dc13a2e22.jpg
http://i045.radikal.ru/1704/88/765c5b5c52a3.jpg
http://s019.radikal.ru/i610/1704/32/f3cd9bb13c02.jpg
Новую ТЗА установил на тоненькую картонную прокладку с тоненьким слоем герметика. После установки проверили,струя с обратки хорошо бьет в бачке.
P.S В одном из последних роликов Александра Скрипченко помпа ЛузЕр вообще не влезла в блок,даже прокладка не помогла бы,решили её не ставить https://youtu.be/HBxJHk90wV0 смотреть с 26 мин 40 сек.
В одном из обзоров помп было выявленно что у ЛузЕра самое большое расстояние от фланца до края крыльчатки 55,5 мм
Последний раз редактировалось: MaxMen (06 Апреля 2017 13:50), всего редактировалось 1 раз
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 13:34
MaxMen
Если честно, помпу менял знакомый мастер, я позже узнал, что он поставил. А тогда просил лучшее, что у него есть. Летом буду менять ремень, проверю ее, если что не понравится - поставлю Хепу.
MaxMen
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 19:33
Проехал на данный момент немного,чуть меньше 1000км,пока полет нормальный,помпа не потекла,не люфтит.
Вроде как после того как встаю в пробку быстреет растет температура и включается вентилятор,может кажется после зимы - за бортом уже лето. Наблюдаю дальше.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Май 2017 10:13
да что ж вы такие замороченные? что, зачем и как там проверять? работа адекватная? - ездий! вот когда потечет, застучит или вент постоянно молотить будет, ось тоды...ТТТ!
IMHO и только IMHO!
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2017 10:56
А тебя кто-то спрашивал, типа "ездить ли мне до отказа, или попутно проверить при смене ремня"? Wink
Это кому "совет" и какой в нем толк? Или такой "крик души"? Сомневаюсь, что он кому-то интересен...
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2017 10:58
-alex- писал(а):
У тебя на 3 мм различается лишь верхушка.
Рабочая часть (боковая), которая выталкивает ОЖ в блок у тебя же нормальная.
По твоей логике Лузар Турбо вообще качать не будет?
нет не качает, проходили, зимой температура подымалась с печкой на термосе88 градусов, до 93 по трассе ROFL Поменял помпу на ТЗА и все стало хорошо ROFL Разводка, мы и помпу снимали, и подгоняли ее плотно не помогло, заменили помпу на такую же, поставили,она на валу прокручивается ROFL
Dranik писал(а):
всех норм СЭМЗ
-alex- писал(а):
Так зачем искать?
ДААЗ ,уже 3 года помпы не делает ,вообще facepalm
MaxMen писал(а):
засекаем теперь сколько продержится
моя уже 80 100 тыщ прошла и ходит....повезло hehe
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
MaxMen писал(а):
Ждать не вариант было,из того что есть в магазинх либо лУзер,либо Кедр,остальное китайщина.
Ставь спокойно из коробчки лада имидж,там ТЗА , для помп 08 ,там насос отгранты Smile Только смотри аккуртнее Smile Может лузар лежать Smile
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ROFL вот и приехали ROFL С завода ,что ставят? Помпа дриснула на пробеге 125 тысяч Smile на как подтекать начала, не люфта ,не шума facepalm
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
facepalm Делают помпы, но когшда звонил на ДААЗ и спрашивал, сказали ,что делать их в Дмитрограде прекратили facepalm
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Сообщение Добавлено: 04 Май 2017 11:19
Автопитер привёз, логотип ДААЗа. Smile
Сообщение Добавлено: 05 Май 2017 17:02
-alex-
я извинился,и скзаал..фик знает ...кому верить,проклятые китайцы ROFL
MaxMen
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2017 13:39
Спустя пару мес эксплуатации скинул ремень,появился небольшой люфт,помпа крутится с небольшим заеданием,сальник сопротивляется похоже,но самое неприятное начало подьедать ремень со стороны блока,колхозил смещал ремень путём подкладывания шайб с пивной банки под ролик.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2017 23:05
дык заедание критическое? помпу на замену?
неужта помогло? wwow
IMHO и только IMHO!
MaxMen
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 13:15
Помогло,но только теперь наблюдаю что бы с другой стороны не жрало. Помпу пока не трогаю,еще немного покатаюсь,понаблюдаю. https://www.youtube.com/watch?v=x5WU3S7z96c&t=1049s
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 17:21
"Шпилька" у него самого погнута! pst
А вот малыш на 23-й минуте забавный! Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
MaxMen
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2017 12:45
А по вашей теории почему ремень жрет?
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2017 13:09
MaxMen писал(а):
по вашей
У нас на ТЫ общаться проще. Drinks or Beer
По поводу "гнутой" шпильки заблуждение многолетнее.
Ее диаметр меньше отверстия в эксцентрике ролика,поэтому ролик центрируется НЕ ПО ШПИЛЬКЕ,
а по опорной поверхности ГБЦ через дистанционную шайбу и их правильная геометрия здесь является решающим значением.
MaxMen писал(а):
почему ремень жрет?
Причин этого много и разных,а тем на форуме,посвященных данной проблеме за годы набралось еще больше.
Здесь одна из самых грамотных,относящихся к ролику :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283906&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
PODумай
O Lишней
SKорости !
MaxMen
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2017 13:38
MaxMen писал(а):
по вашей
MaxMen писал(а):
почему ремень жрет?
У меня нет и небыло никакого лака на шайбе, так что эта версия мне не подходит. Ремень начал сползать после замены помпы и ролика,ремень остался прежний,так что ремень отпадает - либо помпа либо ролик.
Страница 4 из 8
