Knoot27
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115
ВАЗ 2115 2007г. Мозги BOSH. Заглох на дороге, не завелся. Стартер крутит, бензонасос при включении зажигания не качает. Предохранители и реле под панелью со стороны пассажирского сидения целые. Бензонасос подключал напрямую от аккума - работает. Замыкал реле бензонасоса напрямую скрепкой - не работает. После очередного передергивания предохранителей теперь не горит чек при включении зажигании. В чем проблема?
Knoot27 писал(а):После очередного передергивания предохранителей теперь не горит чек при включении зажигании. В чем проблема?
На дороге такие неисправности сложно ремонтировать.
Возьми пробник с лампочкой и проверь приходит ли напряжение от замка зажигания,а также
главное питание от АКБ на систему ЭСУД.
Похоже сейчас даже главное реле не работает.
Knoot27 писал(а): Мозги BOSH.
после трёх неудачных пусков БН не включается некоторое время.сколько незнаю но сбросом питания ЭСУД лечится.
Knoot27 писал(а):В чем проблема?
начиная от плохой массы ЭСУД, до погоды на Луне
