machsp
Авто: Ока1113-33лс,карб/21102,я5.1.1-i02,99г/11173-40 12г егаз
Здравствуйте!
Схема в сети куча,в том числе на вашем форуме!
Но мне нужна проверенная для 2110!
Сигналка boomerang premier,я так понял доп выход у нее (-).
На кнопку у меня приходит 2 провода,1-с актюатора баражника,2=пост.+12в,через пред.
Пробовал подключать по разному...через доп реле...ничего не выходит...или тупо не открывает или горит пред!
помогите.....
заранее спасибо!
Последний раз редактировалось: machsp (26 Марта 2017 08:59), всего редактировалось 1 раз
Авто: Passat B5 1.8T AEB
machsp писал(а):Пробовал подключать по разному...через доп реле...ничего не выходит...или тупо не открывает или горит пред!
У реле должно быть 4 контакта: 30, 85, 86, 87. Подвесить можно прям рядом с кнопкой по схеме:
1. Контакт 30 реле подключить к +12, к проводу по которому + подходит к кнопке.
2. Контакт 85 соединить м контактом 30.
3. К контакту 86 подключить провод от сигналки
4. Контакт 87 подключить к проводу, идущему к приводу замка.
Всё.
machsp
Kuba
machsp
чё там не вышло то. ты просто паралельно кнопке подключаешь контакты реле .кнопка будет работать.но когда подашь сигнал на обмотку реле то вместо кнопки сработают контакты.в инструкции по установке сигналки есть же все
machsp
-Viewer- писал(а):machsp писал(а):Пробовал подключать по разному...через доп реле...ничего не выходит...или тупо не открывает или горит пред!
Всё.
Спасибо огромное,все заработало с первого раза!!!Столько промучился, а все просто оказалось.Схем в сети много...,но получается не все работают,тем более под опр. условия,авто и тип сигн!
machsp писал(а):все заработало с первого раза
Что ни разу не удивительно
