Всем привет. Короче, ситуация такая: между домом и палисадником проходит дорожки шириной 110-120 см. под ней нужно пробросить трубу или гильзу. Вскрывать брусчатку не хочу. Нужно замутить что-то типа прокола. Есть ли какие-либо технологии, что бы в домашних условиях типа молотком и перфоратором такое исполнить (есичо. то набор бытового инструмента имеется полный). Руки тоже не из ...опы растут.
Tony999io
Авто: Saab 9000
проще поднять метр брусчатки чем заниматсо онанизмом
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Два подкопа, труба металлическая и кувалда
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Meffex
Авто: То же самое
Не, ну онанизм-то попроще будет, но в остальном Тони прав
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Вова Длинный писал(а): то набор бытового инструмента имеется полный)
Какие там инструменты,
Mitiok писал(а):труба металлическая и кувалда
кг. на 10, забил трубу сколько лезет без фанатизма, вынул да вытряхнул, и так до победного.
Tony999io писал(а):проще поднять метр брусчатки чем заниматсо онанизмом
потом онанизм будет каждый год с выравниваем этой брусчатки
Там такую технику не загонишь.
Добавлено спустя 42 секунды:
O150rus писал(а):потом онанизм будет каждый год с выравниваем этой брусчатки
Вот-вот...
А если в трубу еще запихать шланг от керхера, чтоб вымывал грунт перед собой....
брат шумы
узбека надо найти.они знают технологии прокладки труб под тротуарами,тропинками,аллеями....
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
трубой и кувалдой пробивается под асфальтом шириной 6 метров на ура.а тут какойто метр
брат шумы
как вариант можешь разрезать бур пополам ,вварить туда кусок трубы(прутка) длиной около метра и попробывать просверлить перфом
chykas писал(а):трубой и кувалдой пробивается под асфальтом шириной 6 метров на ура.а тут какойто метр
помнится мы так кирпичные стенки проходили в старых домах,где толщина кладки больше метра.но там можно было размахнуться
Extreme
технологии конечно есть
так электрокабели кладут где копать нельзя
Zibnow
Проще дорогу вскрыть, ибо для танцев с проколом надо как минимум ямы 1*1 метр рядом с дорогой и с обоих сторон копать.
По до что прокол?
Kuba
брат шумы
у нас водопровод проложен по одной стороне улицы.чтобы сделать ввод на другой стороне делается прокол под асфальтом.именно трубой и кувалдой.чтоб было место размахнуться нужно приямок копать большой.так что верно уже писали-проще будет метр дорожки разобрать
Zibnow писал(а):По до что прокол?
Под трубу полипропиленовую диаметром 20-25 мм.
Kuba
ну грамотей
Добавлено спустя 44 секунды:
Вова Длинный писал(а):Zibnow писал(а):По до что прокол?
глубина укладки трубы какая
chykas писал(а):глубина укладки трубы какая
Да без разницы. пусть будет 25 см. Можно глубже, можно мельче.
Kuba
Вова Длинный писал(а):chykas писал(а):глубина укладки трубы какая
ну тогда прокол.нужен кусок трубы метра полтора чтоб в неё входила пластиковая труба и кувалда.труба должна быть толстостенная иначе сомнется быстро.и еще лучше если будет обабок на трубу чтоб меньше заминалась от кувалды.второй конец трубы заостри-разрежь на сигменты и потом свари.после прокола концы трубы обрежешь
Zibnow
Вова Длинный
А грунт то какой?
Если без камней, может бензобуром с малым шнеком попробовать?
Но без ям никак не обойтись.
Kuba
Zibnow писал(а):Но без ям никак не обойтись.
да какие ямы то.глубина 25см.
Zibnow
chykas писал(а):да какие ямы то.глубина 25см.
А на эти 25 см ты как инструмент горизонтально положешь, чтоб сверлить грунт?
Zibnow писал(а):chykas писал(а):да какие ямы то.глубина 25см.
Кривая труба была?...
Zibnow
Лежандр писал(а):Кривая труба была?...
Ещё даже экстрактора не было.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Поражаюсь тупости нашего чинопуза вовы... Разобрать 10см плитки, вкопать трубу, засыпать щебнем...
Tymur
