Солярко
Авто: Кашкай.
hakim11 писал(а):масло в маслорадиаторе при замене остается
У тебя автомобиль газ 53 что ли?
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
802 писал(а):Лукойл лить чета очкую, турбина может сдохнуть
У тебя ж УАЗик от Фиата
Так што лей смело
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Яков_Лещ писал(а):Раввинойл, только Раввинойл!!
Аккуратней, мож там гиюр какой подмешали
hakim11
Солярко писал(а):hakim11 писал(а):масло в маслорадиаторе при замене остается
уазко
Добавлено спустя 55 секунд:
ах да..мешаю маннол полусинь и зик полусинь и маннол молибден полусинь
Солярко
Авто: Кашкай.
В УАЗик можно и пальмовое масло лить.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
ifind писал(а):масло сменить решил в коробасе, раз уж все равно сливать, купил эльф трансмиссионку у того же продавана, залил и стала первая подвывать теперь, чо в коробку залить нормального и проверенного???
A зачем сливать масло при замене сцепления?
kotmu
Авто: Мощный флагман
alexandro70 писал(а):A зачем сливать масло при замене сцепления?
Неужели ты не знаешь?
Солярко
Авто: Кашкай.
Если шрусы вытащить масло на ипальник потечёт?
ifind
Авто: рено меган 2
alexandro70 писал(а):ifind писал(а):масло сменить решил в коробасе, раз уж все равно сливать, купил эльф трансмиссионку у того же продавана, залил и стала первая подвывать теперь, чо в коробку залить нормального и проверенного???
Не, ну я не могу таки придумать способа поменять сцепу (снять коробку) без слива масла, привода стоит тока вытащить - оттедова хлынет на морду лица.
MaDiM
ifind писал(а):летом сцепу менял, масло сменить решил в коробасе, раз уж все равно сливать, купил эльф трансмиссионку у того же продавана, залил и стала первая подвывать теперь
У Elf куча трансмиссионки, ты уверен, что нужную для твоей коробки залил?
75w-80 nfg
75w-80 nfp
80w-90 type b
80w-90 ep
85w-140
80w
Какую лил себе?
Последний раз редактировалось: MaDiM (28 Марта 2017 13:30), всего редактировалось 1 раз
ifind
Авто: рено меган 2
MaDiM писал(а):ifind писал(а):летом сцепу менял, масло сменить решил в коробасе, раз уж все равно сливать, купил эльф трансмиссионку у того же продавана, залил и стала первая подвывать теперь
75w-80
80w-90.
85w-140
80w
Какую лил себе?
уверен. для моей коробки идет только одно масло - 75в80 джиель 4+
MaDiM
ifind писал(а):уверен. для моей коробки идет только одно масло - 75в80 джиель 4+
Какое именно из 2х?
Они оба GL-4+? но одно из них нельзя лить в коробку твоего Мегана
zemletryas
На форуме 7 лет
Авто: croma
Че с этой мегановской коробкой возиться ? Лей что-то близкое по св-вам наше , она же вечная . Или не наше , экономия все равно копеечная выйдет , там заправочный объем литра 2 поди и меньше , это же не тазовский казан бездонный
Солярко
Авто: Кашкай.
А сколько кстати сцепа прошла?
ifind
Авто: рено меган 2
MaDiM писал(а):ifind писал(а):уверен. для моей коробки идет только одно масло - 75в80 джиель 4+
Какое именно из 2х?
не лохмать баушку, я в курсе про то какая коробка у меня и какое масло в ней было с завода, есесно залил нфджей.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Солярко писал(а):А сколько кстати сцепа прошла?
сцепа была в норме но на подходе, прошла 150 где то.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
zemletryas писал(а):Че с этой мегановской коробкой возиться ? Лей что-то близкое по св-вам наше , она же вечная . Или не наше , экономия все равно копеечная выйдет , там заправочный объем литра 2 поди и меньше , это же не тазовский казан бездонный
не прокатит, синхронизаторы в ей из цветмета, и не всякое масло без коррозии и разрушения поверхностей переваривают. Объем 2,7 литра.
все уже давно выяснено и опробовано на профильных форумах.
zemletryas
На форуме 7 лет
Авто: croma
А других и не бывает
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
ifind писал(а): синхронизаторы в ей из цветмета, и не всякое масло без коррозии и разрушения поверхностей переваривают
Всегда умиляла байка про коррозию синхронизаторов. Мне прям интересно, сколько сотен лет нужно, чтобы блокирующее кольцо синхра скорродировало до нерабочего состояния
MaDiM
ifind
у тебя 5 ти или 6 ступка?
ifind
Авто: рено меган 2
Jh3, 5 передач, масло нфджей 75в80.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Аддинол 5-40 и 5-50 лью. Масло как масло, недорого
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Допуски производителей - хрень. На категорию по API лучше смотреть, типа SG,SL,SN. А не контрафактный "импорт" разливают также в РФ, из отечественного базового масла. Для здоровья мотора похрен какое масло, лучше интервал замены сократить в 2 раза, как рекоммендовали в старых мануалах на авто. В среднем 200-250 моточасов и замена.
nestor
Я через 5-6 меняю. Думаю ЛУКу ни чего за этот срок не будет,как и мотору.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Я и гранту на лукойл перевёл и шниву. Масло Лукойл Люкс 5w-40 синтетика 4 литра за 1020 рублей. Сейчас и в трансмиссию налью в ниву, а то сальник на раздатке потёк
ifind
Авто: рено меган 2
Сменил масло в коробке, слилось что то похожее на коричневатое ковно с взвесью какой то медного цвета, прям переливается как бронзовая пудра, сделал вывод что чему то скоро пинда, масло определенно г@$но, ибо штатное заводское масло было мутновато-сероватое при сливе, на этом масле типа эльф (паленка) пройдено чуть более 30 тысяч. Выводы я сделал.
Залил полусинтетику лукойл 75в90, подвывание на первой стало тише и передачи включаются теперь очень легко, и раньше включались легко и четко, но теперь с неривычки совсем легко стало.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Нашел кстати в одном месте у себя в деревне настоящий эльф, был удивлен, в остальных тотальное палево.
