замена мотора 11183 на 11186
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена мотора 11183 на 11186 вывод темы на печать
Belgorod31
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 23:19
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, у меня ваз 2115, стоит мотор 1.6 8 кл. 11183, нужна замена мотора, а в интернете и авторазборках 1.6 мало где встретишь или быстро разбирают (остается фигня всякая), дело в том что я нашел хороший движок 1.6 8 кл. но с гранты (11186) мозги имеются от этого движка, подскажите кто знает подойдет ли и с какими проблемами можно столкнуться? что по поводу крепления, подойдет или они разные?
Belgorod31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: 21905-42-018 124ткм
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 23:20
Крепления одинаковые, с косой придется повозится.
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 23:40
и новому хозяину при постановке на учёт тоже светит гемор
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 23:41
Номера в птс не пишут.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 23:42
Тип движка пишут,а он будет уже другой.
А кроме того по номеру модели авто ясно что за двиг на ней был.
PODумай
O Lишней
SKорости !
.kkursor
Авто: гнилое, вонючее ручной сборки + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 23:44
Andrey163
Еще как пишут. И номера сверяют.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Belgorod31
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 00:12
в общем как я понял гемороя больше будет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 03:28
мне одному кажется что это гон?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 08:25
Ну мотор то с виду одинаковый. Есть шанс что ГАЙ не заметит.
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 09:42
Если только этот гай не вазофил Smile
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 10:03
Там по моему только крышкой ГРМ отличается.
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 14:35
А модуль впуска и привод ДЗ одинаковые?
Andrey163
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 14:36
и педалью, ибо с е газом на грантах
.kkursor
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 16:37
Лысик
На последних калинах-1 2011-2013 шёл с егазом.
И на самарах тоже
nestor
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 16:58
На гранте не видел. На Калине пластиковый РЕС. Е-ГАЗ и там и там был.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 20:35
не везде пишут и не везде сверяют, норма для России, не везде и не для всех закон един facepalm
а по закону сейчас ДВС это запчасть что равно тому что номер и его сверка утратила какой либо смысл, и то что смотрят это уже только на совести Гибонов, а если учесть что у большей половины Гибонов совести нет априори то удивляться и нечему особо то.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 21:46
и чо, что запчасть? запчасти разные бывают...
IMHO и только IMHO!
Лёха198
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 21:53
а вот и нет! ДВС несмотря на то, что это якобы "запчасть", должен быть именно той модели, которая была установлена ранее. в противном случае это уже вмешательство в конструкцию со всеми вытекающими последствиями. даже элементарная замена впускного коллектора на сварной на почти стоковой полторашке уже дает автоматический отказ в регистрационных действиях. что уж говорить о замене 183-го на 186-ой. там и маркировка башки на виду, и кожух ГРМ...
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 23:19
Лёха198
А если АКБ поменять с 55 на 70, это считается вмешательством в конструкцию? Или к примеру, силовой провод с генератора поменять на более толстый?
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 00:10
Не надо путать тёплое с горьким... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 00:13
А как определить, где тёплое, где горькое? Кто-нибудь знает? Реестр тогда должен быть какой-то.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 00:19
А ты задай вопрос в соответствующих органах, и тогда спорить будет не о чём... А то устроили тут "ромашку" Любит не любит... Very Happy
Даже у нас строгости с этими вопросами появляются, а РФ так и подавно, если понаблюдать за динамикой закручивания гаек... supercool
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 17:47
ты это вообще к чему сказал?
Лёха198
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2017 00:18
нет. это расходный материал, а не запасная часть
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
да ты шо??? ни разу в ТАЗу не ковырялся что ли??? реестр придуман заводом с самого его основания!!! каждая часть имеет свой номер/код. аккумулятор не имеет партнамбера, как и силовой провод
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2017 13:38
впуск сожно переставить со старого мотора .
и моск оставить .
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
