Рулевая рейка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Рулевая рейка вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2014 20:57
Такая история: по гарантии уже меняли 2 рейки, то есть сейчас стоит ТРЕТЬЯ и она защёлкала. Пробег в районе 50 тык, а этой новой рейке нет и 15 тык. Уже не знаю, что делать. Гарантия закончилась. Менять рейку? Менять потроха? На что менять?
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2014 13:07
GoodOK
как вариант, поискать аналогичные темы. у тебя 3.1 оборота?
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2014 21:26
Нет, у меня обычная длинная рейка.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2014 09:29
Мне при ТО2 заменили по гарантии на десяточную. т.к я их достал в свое время со стуком в рейке, вот уже под 70 тыщ полет нормальный, пару раз подтягивал.
Ее, рейку, меняют в сборе!! с тягами и наконечниками, от калиновской не подходит.
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2014 17:01
Сегодня был в 2 магазинах и в обоих продавцы убеждали, что на Калину ставят не 10-ю, а 12-ю рейку.
Еще вопрос, подходит ли обычная 12-я вместо той, которая с ЭУРом? Продавец сказал, есть только простые калиновские, но под ЭУР они не пойдут.
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2014 07:39
Возможно у меня и двенадцатая рейка, знаю точно что от "десятого" семейства, а вот от какой именно модели не уверен.
У меня с ЭУРОМ машина.
gin88888
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2014 14:32
GoodOK
Посмотри есть ли место под эур на рейке.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2014 17:58
Как оно выглядит?
Mr. Hankey
На форуме 8 лет
Авто: МИМ-2190
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2014 18:14
GoodOK писал(а):
Как оно выглядит?
Никак не выглядит, нет там никаких мест под ЭУР на рулевом механизме. Если новую планируете ставить, то я бы грантовскую порекомендовал, там 3 оборота, рулить одно удовольствие после Калиновской.
Mr. Hankey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2014 20:57
Не подходит она к Калине-1, вроде.
Я пробовал проехать на Гранте. Ощущение, что та же 15-ка. ИМХО
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 09:08
Хм, что там может быть под эур? нет там вроде ни чего и быть не может. Эурр же вместо промвала вставляется в рулевую колонку. Магазинщиков спрашивать бесполезно. Сейчас они вообще не фига не знают. Ищите каталоги запчастей на машины и сравнивайте номера для запчастей.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2014 09:30
mdiman21043
GoodOK
Mr. Hankey
Посмотри как эур крепиться и поймёшь.
Х.з вместо чего он, не разбирал.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2014 16:08
личный опыт, ну и тема по рейке. http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8219751#8219751
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2014 18:46
Снял рейку, разобрал, перебрал, помыл, заменил тарельчатую пружину. Проехал пару км только пока. Руль стал потуже. Стуков при повороте вправо пока нет. Честно говоря, так и не нашел явной причины стука. Внутри чисто, вал блестит, втулка цела (всё равно заменил). Подтянул рейку. Кстати, если будете разбирать сразу ищите усиленный ключ (не это жёлтое $авно за 40р) и усиливайте его. У меня даже усиленный ключ гнулся при откручивании. Пришлось идти в ближайший автосервис, где мне к нему приварили нехилый болт, сантиметров 30 длинной под ключ на 19. Теперь ключ вечный у меня)))
Кстати, никакого крепления для ЭУРа на рейке нет.
Подозреваю, что ржавчины на рашпиле и его круглой части почти нет потому, что при установке новой рейки сервисмены залили туда 100гр машинного масла. Я масло заливать не стал, но литола набил от души.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2014 20:51
Рано делать выводы. Покатайся еще.
А до переборки подтягивать пробовал?
его и не может быть. ЭУР крутит рулевой вал.
gin88888
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2014 14:54
Serge!
Вот я изначально тоже так думал...
Спасибо, за уточнение.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2014 20:11
Выводов не делаю. Просто написал, как есть. Подтягивать пробовал, но подтягивалось очень плохо. Когда снял и разбирал рейку, даже откручивал эту гайку с восьмигранником с большим трудом, даже ключ пришлось усиливать. Ощущение, что окружность с резьбой вся замята была, хотя видно этого не было. В общем, даже сейчас подтягивать без снятия рейки очень тяжело за счет именно резьбы, а не потому, что уже тянуть некуда.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2014 00:22
Правильно, именно поэтому я и заменил гайку, о чем писал выше.
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2014 21:03
поставить рейку СС, стоит да дорого, но енто работает не как Вазо чудо оригинал facepalm
именно по этой причине я не стал связываться с нашей рейкой и купил рейку СС, отдавал 6р за рейку 2108 два года назад против нашей 2500р, и не пожалел ни разу, хорошую вещь видно сразу,
г@$но то что стояло с нашего заводика приколюшного оказалось просто сухим в нутри!!! wwow рейка есно была тугая как хрен знает что и были какие то непонятные щелчки в ней.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 14:49
Поменял на СТО рейку, ее я покупал у знакомых поставщиков. Жена ездила после установки с пол года, я не садился за руль. Недавно сел и офигел от затянутой рейки. Сел по просьбе жены, т.к опять появились стуки. Полез к гайке, она затянута до жопы, руль тяжелый, не возвращается в 0. Тяги не болтаются, но грохочет как на старой. Попустил гайку и на ходу пробовал усилие и стремление к распрямлению траектории. Раза с 5-го добился минимального грохота (но он есть и конкретный), неподвижности усов при покачивании и реактивного усилия на руле. Люфта на карданчике нет практически, люфта радиального на руле нет вообще, но КАКОГО ЧЕРТА!!! она грохочет?! Ну не могла же втулка умереть за 5 тык., если только она изначально не была прослаблена и гребаные сервисмены устранили люфт затягиванием гайки на паре. Для начала попробую поменять тарельчатую пружину (обойтись так сказать малой кровью), если не поможет, то буду снимать рейку и сам перебирать. Блин, жаба давит, купить новую запчасть, дорогую к тому же, и наступить на те же грабли.
velja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 22:51
Внутрь попала вода, цилиндрическая часть рейки заржавела, ржавчина, как абразив, сточила втулку, появился стук.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
velja
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 23:29
Ну не верю я в это. Рейке пол года, у меня на 12-ке пробега 138 тык и хоть бы что, а тут хрень полная.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2017 08:21
надо бы контролировать что было после установки рейки, теперь уже поздно пить баржоми.
если на затянутой рейки катали то ничего удивительного нет в том что рейку не отрегить теперь, потому как её просто сожрало .
да хоть месяц, щас качество такое, а если к этому ещё добавить не грамотность установки рейки то чо ты хочешь?
всё когда то бывает в первый раз, раньше так то и бензин был по 1р за литр , теперь по 34 за литр, прими как есть и прости.
Едешь в магазин и берёшь новую рейку Вазовскую за 2500р , сразу регулируешь как положено и возможно тебе улыбнётся удача.
velja
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2017 16:09
Сегодня поехал в гараж и решил посмотреть свою старую рейку, которая стояла с завода и которую после переборки я поменял на новую. Разобрал полностью ее и что же я увидел........, а ничего: рейка в идеальном состоянии. Втулка после замены ни грамма не выработалась, прижим с нашлепками тоже. Пружина гайки жесткая, я сравнил с новой и на всякий случай поменял. Тарельчатая пружина в идеале. Все смазал не жалея мазуты, собрал, отрегулировал, осталось поменять короткий копак и хомуты поставить, и можно ставить смело на автомобиль. Что же тогда стучало и нахрена я купил новую рейку и поставил?! Следующим шагом будет замена нового на старое (но перебраное своими руками) и затем, если не исчезнут звуки, будем искать дальше.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 16:13
Хочешь верь, хочешь - не верь, а я столкнулся на 1,5 годовалой машине с 22ткм пробега. Гремело на каждой кочке.
ХЗ, как на 12 пыльник рейки заправляется в пазы на осях рулевых тяг, а не зубиле его замучаешься заправлять, если гофру меняешь без снятия механизма. В этом плане калина удивила - пыльник просто слегка прижимается пластиной. В итоге полтюбика герметика решили проблему - за 7 последующих лет эксплуатации и 70 т км пробега гремящая ранее рейка звуков не издает.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
