Fobes
Авто: Ваз 2114
Всем доброго времени суток. Собственно проблема, после поездки на большое ТО(масла коробки и двигателя, снималась коробка для замены сальника первичного вала, промывка инжектора, все фильтра, протяжка хомутов системы охлаждения, свечи) машина начала плохо заводиться на холодную, как-будто аккумулятор немного подсажен, хотя аккум новый с пусковым в 620А, токовых утечек нет. На улице +(1-5) Заводишь без газа, секунду поработает и глохнет. Если с газом, то один раз также глохнет, на 2-3 заводится нормально. Стоит прогреться, так заводится с пол оборота без каких-либо проблем. Пробег 60500. Подскажите, где могли накосячить или уже чему-то пришел срок ? До ТО такого не наблюдалось, машина с газом заводилась всегда хорошо
Пока пробовал только несколько раз включить-выключить зажигание чтобы давление в рампе подравнялось, не помогает
Может быть это из-за клапана адсорбера ? Уже давно просится на замену и чек горит, но руки не доходят.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Исправный инж должен пускаться без касания газа вообще.
То, что как будто аккум подсажен - скорее всего сломали или недокрутили силовую массу, которая идёт на коробку.
А почему без газа не заводится - надо смотреть.
Fobes
Авто: Ваз 2114
.kkursor совсем что-то мне не везет. Вспомнил, еще сцепление смотрели, подшипник какой-то поменяли там для профилактики. Адсорбер может быть сему виной ? Основная проблема даже не в том что не заводится, а схватится чтоли не может до конца, глохнет. Ехать к оффициалам опять чтоли значит ?
.kkursor
Fobes
Из какого ты города?
Адсорбер может быть причиной. А еще может быть тысяча и одна причина такому поведению. Нужна диагностика
Fobes
Авто: Ваз 2114
