Кирпич на пол о_О
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Кирпич на пол о_О вывод темы на печать
FatMike
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2017 16:26
Доброго времени суток) пришла весна, настало время заняться гаражом)
В общем имеется обычный железный гараж. Стоит низко, весной и в сильный дождь затекает вода, плюс зимой трудно открывать ворота. Деревянный пол сгнил. Хочу поднять на 2-3 кирпича, с этим вопросов нет). А вот с полом.... сейчас кризис, хочется сделать максимально дешево. Имеется гора силикатного кирпича б\у и песок. Вот думаю насыпать подушку из песка, и уложить этот самый кирпич, стыки засыпать сухой смесью песка и цемента.. на подобии того, как кладут брусчатку на тротуары. Что можно сказать о таком методе? какие у него есть минусы?
Заранее спасибо за ответы)
FatMike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2017 16:54
Обязательно с цементом и трамбовкой. Иначе верхний бутерброт начнёт гулять.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2017 19:55
FatMike
Кирпич уйдет весь в землю.
Если хочется дешево, надо ехать на скупку металлолома, набрать там обрезков арматуры. Затем пригнать с полкамаза крупного пгс, и мешков 10-15 цемента. Обзавестись корытом, водой и проволкой.
Далее выбирается квадрат под заливку, засыпается крупным пгс (в идеале щебнем фракцией 5-10 см), поливается водой, трамбуется каким-нибудь пнем.
Затем кладется сетка из арматуры, вяжется (под колею машины особо тщательно), и заливается раствором, при этом надо постараться задать уклон в сторону ворот на 1-3 градуса.
Затем все это обмыть и радоваться жизни.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FatMike
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2017 20:35
rover
там земли нет, слой песка сантиметров 30, ниже строительный мусор. Гараж на этом месте стоит с 70х годов, ничего никогда в землю не уходило.. только в последние несколько лет, после того как переделали дорогу вода стала попадать в гараж через ворота.. потому и хочу приподнять, отсыпать перед гаражом.
А если вместо щебня мелкий бой кирпича и шифера? такого тоже хватает..
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
