Guk
Авто: ВАЗ-21124
Проблема следующая: отлично и чётко срабатывает только блокиратор правой передней двери.
Остальные- почти не щёлкают, а чуть двигаются и не закрываются до конца.
Подсоединил питание напрямую от аккумулятора- всё заработало на отлично.
Видимо, окислились соединения, где найти их?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Жгут идёт от блока ЦЗ почти по стыку днища и моторного щита и далее по порогам (к задним дверям). Где конкретно обжимки сказать не могу, не искал.
Но первым делом проверь насколько нормальный на блок ЦЗ приходит плюс и не лазили ли в схему криворукие установщики сигналки.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
-Viewer- писал(а):Но первым делом проверь насколько нормальный на блок ЦЗ приходит плюс и не лазили ли в схему криворукие установщики сигналки.
Про плюс: правая передняя дверь работает замечательно.
Сигналке уже 10 лет, как стоит.
Guk писал(а):Про плюс: правая передняя дверь работает замечательно.
Что запросто может объясняться более лёгким перемещением механики замка. Попробуй подать напряжение на контакты разъёма ЦЗ - сразу будет всё ясно.
