Авто: Два японских
kaban_21124 писал(а):Литр на 8
До вага тебе далеко
kaban_21124 писал(а):Литр на 8 тыш норм или капиталить?
Норм.
У меня около того кушает, при этом нормально прет и свечи маслом не закидывает.
kaban_21124
Авто: ягода
Вова Длинный
если бы не этот долбаный стук, то меня бы такой расход и не парил.
Хотя, честно сказать, у отца на 2 летней ниве движок работает гораздо с большими бряканьями и дзиньками.
Авто: Два японских
kaban_21124
К тебя гидрики или стаканы? Мож клапан стучит?
kaban_21124
Авто: ягода
Прет вообще норм. Я его как и пред владелец кормлю только 95. По документам 10.5 до сотни. По факту хз, но вроде бодрее соляриса, но это может быть ошибочные ощущения из-за габаритов авто.мы сидуху вдавливает при любом загрузке авто, у соляриса с 2 человеком при кикдауне уже не вдавливало.
стаканы. Мастера слушали. Стучит в 3 цилиндре. Один мне сказал бери прокладку вскроем, посмотрим. Второй сказал не лезь, тк закрутят потом криво.
Авто: Два японских
kaban_21124 писал(а):Мастера слушали
У вас в астрахани такие мастера. Лентяи одни. Что там можно не так закрутить? Я у себя 2 раза крышку скидывал сам. Час времени.
Так что не ссы. Регулируй клопы и маслосъемные меняй.
Если стаканы некоторые фрезернуть надо, я бы обратился в " МеталлДеталь". Между Колесом и ВАЗом на Николая Островского.
masta
Та катать и не париться... Если поршень стучит на перекладках, то там уже эллипс по ходу и кольцами не спастись...
Авто: Два японских
masta писал(а):Если поршень стучит
А если не поршень?
kaban_21124
Авто: ягода
ну вот хз как этих мастеров искать
kaban_21124
Ты на форуме был? По поводу стуков общался? Что народ говорит?
kaban_21124
Авто: ягода
Третий ваще сказал, что так цепной двиг и должен рабоать и все збс
Добавлено спустя 1 минуту:
Вова Длинный
на форуме спрашивал. По интернету диагноз не ставится.
Авто: Два японских
kaban_21124 писал(а):Третий ваще сказал
Я ж говорю, что в астрахани с нормальными спецами проблема.
maclein
kaban_21124
Купи статоскоп да и сам послушай где именно стучит
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Надо движок от приоры поставить, тогда стучать перестанет
kaban_21124 писал(а):Вова Длинный
Ну значит проблема не характерная. Езди и не парься.
У меня 3S-FE.
Довольно шумный. Поначалу напрягали. Сейчас забил.
Авто: Два японских
Вова Длинный писал(а):Довольно шумный
А ты грм менял? В курсе про шестерню между валами?
Естественно...
Добавлено спустя 50 секунд:
А на твоём она тоже есть?
мертвая голова
kaban_21124
У мну клапан стучал в 3 цилиндре на 2183 двигателе. Я его рассухарил и потянув вверх он стукал об седло, остальные клопы издавали характерный хлюп.
Отдал головку в ремонт за 5000 откапиталили с запчастями.
Ты же можеш сам зазоры клапанов проверить, если стаканчик, то расчитать нужный, заказать и самому поставить, ну а если клапан, то тут х.з.
Авто: Два японских
Вова Длинный писал(а):на твоём она тоже есть?
Не. У меня цепь.
Я к тому, что у товарища на 4S мотор шум издавал. А оказалось, что когда грм меняли, шестерню не "зарядили".
У тебя она точно заряжена?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Натяжитель может стучать на ремне навесных. Втулка изнашивается.
мертвая голова
nestor
Стук же локализовали в районе 3-4 цилидра, не ?
Такое ощущение что люди покупая авто чуть сложнее жигуля, сразу теряют навык ремонта и отдаются на растерзание криворуким жопорукам на сто.
Что мешает купить фонендоскоп в медтехнике за 100 руб, одеть уши на трубку и самому послушать мотор ?
Alexandr008 писал(а):У тебя она точно заряжена?
Да, заряжена.
nestor
Вова Длинный писал(а):Да, заряжена.
Что за шестерня? Муфта ВВТ что ли?
nestor
Нет. Тойотовские инженеры такие затейники, что в отличии от всех остальных, они придумали на двухвальных движках такую штуку, как шестерня привода распредвала. То есть ремень вращает не два, а один РВ, который через шестерню вращает второй. Причем у шестерни какая-то интересная конструкция, что бы она не шумела, она сделана из двух частей. Так вот ее нужно взводить.
https://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3459605&d=1367646888&thumb=1
Можно было бы отматюкать их за это, но узел в целом надежен и нареканий практически не вызывает.
maclein
Вова Длинный
Ну как бы правильное решение выбирают зазор и люфт стремится к нулю
