Направляющие клапанов различие
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Направляющие клапанов различие вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 07:25
Доброе утро! Менял втулки клапанов. Купил AMP комплектом 8 шт. Сели замечательно и гбц ездит. И тут узнаю что направляющие или втулки как удобнее, различаются нарезкой внутри впуск и выпуск cry cry cry . Что теперь делать? Разбирать это критично? Садились направляйки в гбц просто из холодильника по одной доставались наобум и в гбц.
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romarino
На форуме 6 лет
Авто: 21093i январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 14:58
на впускных нарезка до середины втулки а на выпускных-полностью по всей длине
romarino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Баян 7 ,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 19:28
Alexandr972 писал(а):
Доброе утро! Менял втулки клапанов. Купил AMP комплектом 8 шт. Сели замечательно и гбц ездит. И тут узнаю что направляющие или втулки как удобнее, различаются нарезкой внутри впуск и выпуск . Что теперь делать? Разбирать это критично? Садились направляйки в гбц просто из холодильника по одной доставались наобум и в гбц.
Не знаю как у АМП но видел комплекты где нарезка на всю длину на всех 8 направляйках .Ты же их проходил развертками перед сборкой ? Если ездит то пусть ездит . А разберешь направляйки менять это опять травмировать посадочное место под направляйки и седла опять шарошить . Имхо , я бы не стал их трогать , до талого .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 20:41
И я не хочу трогать. На что влияет эта нарезка и для чего наносится? И что может случиться.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 20:43
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=256599
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 21:31
То есть теперь будет сухое трение втулка- клапан? Это сильно критично? Понятно что милион не проедет cry . Десять тысяч после ремонта. Разбирать???
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 22:55
Разбирать?
Нет.
wirtgen писал(а):
пусть ездит .
Да.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 22:58
Русская традиция...
Сначала делаем, а потом читаем, как надо было делать... ppc
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 23:03
Не в этом дело. Делал в первый раз двигатель нюансов уйма. Информация вся новая. Вот и упущение такое
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 23:09
ФАКи, мурзилки, вопрос/ответ... Не...???
Ну да ладно, чё терь то...??? Будет работать мотор, куда денется... Возможно, на выпуске, где оказалась втулка впуска, раньше, чем надо бы появится люфт... Там нагрев клапана выше, а масла на шейке меньше, со всеми вытекающими... Но это мои мысли вслух... Very Happy
На ошибках учатся.В следующий раз об этом уж точно не забудешь Smile а пока катайся - страшного ничего нет.
нюансов уйма
Это ты еще про бронзовые втулки не читал. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 05:41
Нарезка нужна не для смазки. Масла то там как раз быть не должно. Для того и ставятся мс колпачок. Это же сальник. В вот для чего нужна эта нарезка, это вопрос. Возможно, чтобы вращать клапан для равномерного износа тарелки.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 07:18
Час от часу не легче
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 10:32
Да ладно... Пара сухого трения долго проживёт...??? Very Happy
Сальник для того, чтоб не лило лишнего... Любой сальник сам работает не насухо, а по масляной плёнке, иначе ему не жить... supercool
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 13:27
Я разбирал гбц с разбитыми втулками изрядно поездившую. Следов масла и нагара внутри втулок не было. А вот нарезка для того чтоб разогретый выпускной клапан не заклинил во втулке как то технически убедительней. Если ты утверждаешь что Сальник это как бы дозатор масла для смазки ножки клапана, то куда ж это масло потом девается ? В камеру сгорания?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Для меня сейчас принципиально выяснить зачем нужна нарезка? От этого уже решать ездить или ремонтировать гбц
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 13:37
Это тоже... Но пара трения (чугун/сталь) насухо не работает...
Сальник не дозатор, но между сальником и шейкой клапана масляная плёнка имеется, и она стекает, но не в таком количестве, чтоб лужей стоять...
Возможно, если на впуске, а на выпуске сгорает...
Да и не утверждаю, а мысли вслух... supercool
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Вот тебе ответ... Ему НУЖНО верить... Very Happy
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 22:18
За 10ткм не заклинил же ? Нет. Но за те же 10ткм идет износ , допустим 0.01 было изначально . А стало 0.011 . С чего бы ему заклинить ?
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 22:53
Пока нашёл что эти полоски называются маслосгонная нарезка. Тогда почему на впускных её меньше?
Александр 61
На форуме 1 год
Авто: ваз 2115 2004г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 11:38
Привет Всем.На новой гбц ваз 21083 1003015 направляющие втулки клапанов все без внутренней нарезки.Можно такую ставить,кто сталкивался с таким
Александр 61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 13:30
Направляющие может бронзовые? Слышал на них нет нарезки. Гбц точно новая не восстановленная торгашами в гараже?
Александр 61
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 21:38
Заказывал в интернет магазине в Москве,голая. Я про бронзовые слышал,но которые стоят магнитятся. В сети нашел кто то покупал такую тоже интересовался но конкретных ответов нет
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 22:16
Возможно китайцы плохо скопировали hehe Pardon Задай продавцам вопрос , что за фигня .
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 22:20
Смотрел на рынке бронзовые направляющие, впускные и выпускные, комплект... Во внутрь не заглядывал, есичё... Но так как они могут отличаться только нарезкой, делаем выводы... Pardon
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 23:12
Лежит комплект бронзовых, нарезка по всей длине у всех 8 .
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 23:27
Тоже интересно... Pardon
А с какого их разнесли на разные продаваны...???
И у кого не правильные втулки...??? Very Happy
Но она таки есть... dns4
Это к:
Very Happy
Страница 1 из 2
