komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Продолжение ветки
Часть 1:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием
-выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
Последний раз редактировалось: komatoz (16 Августа 2017 20:51), всего редактировалось 10 раз(а)
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
Давай ка докажи нам что такова устройства нет на весте брызговики в расчёт не берём
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Лоханулся, когда недоделанную тачку купил, теперь на меня обязанности искать не перекладывай
Сам докажи, что бампер является брызговиком. Или тебе определение бампера из ГОСТа нарисовать тут?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
TRANS MISSION писал(а):
селянин, просто у весты так получилось
У седана кросс получилось как на ходулях.
неплохо нарисованное авто испортили примочками с двухобъемного кузова.
провальное дизайнерское недоразумение. но тебе гляжу нравится, похоже с аула сбежал недавно.
TRANS MISSION
он на ходулях изначально. ты на клиренс посмотри, деревня
и никто не запрещает пробовать новые направления. Это тупые как роботы только могут считать, что как раз сделали, то так и до скончания века надо повторять..
viper31
Авто: ВАЗ 2190
TRANS MISSION писал(а):никто не запрещает пробовать новые направления. Это тупые как роботы только могут считать, что как раз сделали, то так и до скончания века надо повторять..
Так они и повторили. провальную модель вольвы.
-alex-
СанёкСтавропольский
Прежде чем шарится по форумам и копировать хз что ты этот гост лучше прочитай.
Цитата:Задняя часть устройств защиты должна заканчиваться не выше горизонтальной плоскости, расположенной на расстоянии 150 мм над осью вращения колес.
На весте бампер с запасом перекрывает этот параметр.
И ещё момент.
На весте нет мест для установки задних брызговиков.
А вот если установить их - это уже изменение конструкции автомобиля.
СанёкСтавропольский
Бампер не является брызговиком, у него другое назначение. Это по ГОСТам.
-alex- писал(а):И ещё момент.
Велкам на прохождение процедуры по внесению изменений в ТС
Иначе никак, иначе запрет на эксплуатацию
TRANS MISSION
viper31 писал(а):TRANS MISSION писал(а):никто не запрещает пробовать новые направления. Это тупые как роботы только могут считать, что как раз сделали, то так и до скончания века надо повторять..
естественно модель не будет массовой. тебе же говорят, что она получилась бонусом вообще без затрат. Если будет нормальный ценник, то вполне будут покупать т.к. обвесов на тазы делается меньше сейчас. а тут фабричный сразу
-alex-
СанёкСтавропольский писал(а):Бампер не является брызговиком, у него другое назначение. Это по ГОСТам.
А я и не говорил что бампер является брызговиком.
Бампер выполняет функцию брызговика в данной модели по параметрам, оговоренным в вышеприведенном госте.
А есть номер оригинального заднего брызговика на весту?
Не весташоповских, не универсальных, а именно оригинальных?
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
СанёкСтавропольский писал(а):дмитрийй
Лоханулся, когда недоделанную тачку купил, теперь на меня обязанности искать не перекладывай Сам докажи, что бампер является брызговиком. Или тебе определение бампера из ГОСТа нарисовать тут?
устройством от нечести вылетающей является фетровый подкрылок направляющий нечисть под углом по госту
СанёкСтавропольский
А есть документ, подтверждающий, что бампер выполняет эту функцию?
-alex- писал(а):А есть номер оригинального заднего брызговика на весту?
Нет такого
Именно поэтому, велкам на процедуру внесения изменений
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
дмитрийй писал(а):устройством от нечести вылетающей является фетровый подкрылок направляющий нечисть под углом по госту
Где это подтверждается в официальном документе?
Jackal
Авто: V6 turbo
Ленивец писал(а):А мне нравится крос седан, силуэт стал более стремительным за счет черных порогов, не такой кургузый. Это как первые десятки и те, что после 2004 пошли.
беременная антилопа никогда не обладала "стремительным сулеэтом", особенно эти старомодные закрытые арки
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
СанёкСтавропольский писал(а):Где это подтверждается в официальном документе?
Сертификацией ТС на основе которого выдан ПТС ТС
-alex-
СанёкСтавропольский писал(а):А есть
Вроде ясно написано -
если предусмотрено конструкцией.
На весте - не предусмотрены.
СанёкСтавропольский
-alex- писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):А есть
Но должно быть предусмотрено, потому, что:
Цитата:В ГОСТ Р 52853-2007 четко написано:
4.1.1 ТС должно быть оборудовано устройствами защиты от выбросов из-под колес.
Добавлено спустя 1 минуту:
дмитрийй писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):Где это подтверждается в официальном документе?
Законность выданного сертификата вызывает сомнения, потому, что конструкция автомобиля не соответствует ГОСТу ГОСТ Р 52853-2007
-alex-
СанёкСтавропольский писал(а):ТС должно быть оборудовано устройствами защиты от выбросов из-под колес
Крыло тоже является защитой выброса из-под колёс, и что?
СанёкСтавропольский
-alex- писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):ТС должно быть оборудовано устройствами защиты от выбросов из-под колес
В каком официальном документе написано про такое функциональное назначение крыла?
-alex-
СанёкСтавропольский писал(а):ГОСТ Р 51709-2001 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
4.7.19 АТС должны быть оборудованы предусмотренными конструкцией надколесными грязезащитными устройствами. Ширина этих устройств должна быть не менее ширины применяемых шин.
А это точно про брызговик?
Более похоже на крыло..
Добавлено спустя 52 секунды:
Крыло — ограждающее сверху покрытие над колесом автомобиля, велосипеда, мотоцикла и т. п. Служит для защиты транспортного средства, его водителя, пассажиров и окружающих от грязи и камней, разбрасываемых колёсами. (с) Википедия
pklyonov
Авто: Форестер
СанёкСтавропольский писал(а):В каком официальном документе написано про такое функциональное назначение крыла?
а почему должно быть написано?
СанёкСтавропольский
-alex-
Выписке из википедии судья поверит?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
pklyonov
Потому, что некоторые личности купили автомобиль, не соответствующий ГОСТу, и теперь пытаются выдать крыло за брызговик.
-alex-
СанёкСтавропольский
А где в твоём тексте написано что это именно про брызговик?
pklyonov
Авто: Форестер
СанёкСтавропольский
я в вашем словоблудии запутался.
не соответствует если не защищает, так?
не защищает если есть заключение экспертизы о том, что не защищает.
какие и к кому могут быть претензии?
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
СанёкСтавропольский писал(а):Законность выданного сертификата вызывает сомнения
у меня тоже возникают сомнения в твоей адекватности
СанёкСтавропольский писал(а):конструкция автомобиля не соответствует ГОСТу ГОСТ Р 52853-2007
что ты не соответствуешь теории Ч. Дарвина
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
http://www.lada.ru/vesta/sedan/accessories.html?article=99999218001382
тока чё та рисунок переднего
СанёкСтавропольский
Я на личности не переходил. Но ты сам выбрал себе этот автомобиль
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
СанёкСтавропольский писал(а):Я на личности не переходил.
ты пытался обидеть мою вторую "жену"
Вы не можете скачивать файлы
