ацп дврм разное на датчике и от "-" акб
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ацп дврм разное на датчике и от "-" акб вывод темы на печать
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2017 12:13
Закажи сначала, чтоб перед носом лежало, потом и буду объяснять.
А лучше сначала глянь на свою колодку, может тебе и не нужен никакой переходник. lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2017 13:28
нужен. у меня 12 пиновый. только глянул сходил.
[/img]
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2017 15:12
Лады...
Тогда, в том переходнике, который ты купишь в "папе", который будет втыкаться в твою колодку на штырьки G и H нужно будет намотать перемычку. См. на свою фотку: белый провод торчит, это К-линия на БК; штыри G и H в "папе" переходника - это те штыри, которые "воткнуться" в две крайних "мамы" в том же ряду по горизонтали, что и твой белый провод. Китаёзы взяли питание на 16-ий пин OBD-2 с пина G (крайний справа) нашей GM-12, это питание БНа. Оно там появляется только на несколько секунд после включения зажигания и если мотор не заводить, то пропадает, т.е. АЦП покоя ДМРВ посмотреть невозможно. Этим олухам нужно было брать питание с пина Н (предпоследний в ряду), оно там появляется после включения зажигания и остаётся, пока не выключишь.
Поставив эту перемычку ты устраняешь этот косяк, правда насос при этом будет работать постоянно. пока не выключишь зажигание. Но в этом тоже есть свой "+" - давку в рампе удобно мерять. Wink
Блин... три страницы мути по теме, которая жована-пережована... facepalm
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 12:30
НУ чтож перепаял я абсолютно все клеммы на массах. перепаял перемычку возле ЭБУ (хотя на вид было все блестящее и хорошо обжатое)) Показания ДМРВ изменились с 1,030 на 1,020В.
Траблы остались: расход увеличился появился провальчик на 2000 оборотах. обороты проваливаться стали к подъезду светофора...
Полезу метки глядеть. ремень ГРМ подрастянулся уже наверняка. давление в рампе мерял - все как по мурзилке и подсосов нет.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 12:54
Вооот... Не зря корячился.
Вот теперь, ради прикола, можешь повторить все свои первоначальные измерения (описанные в первом посте темы), полагаю, что результаты их будут одинаковые.
Только повторяю, к состоянию ДМРВ они всё равно будут иметь весьма неблизкое отношение. АЦП покоя нужно.
Если 1.02 - это оно и есть по диагнозе, то в сочетании с
есть все предпосылки к походу в магаз.
Но лучше всего - сначала временная подмена на заведомо исправный, ибо ситуация "пограничная".
Разумеется, сперва сделай, что задумал. Я про метки и состояние демпфера/шпонок/приливов.
Потом, когда получишь "диагнозу" с али, посмотри текущую коррекцию времени впрыска, она так же поможет в определении состояния ДМРВ.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 13:55
Drinks or Beer так и сделаю
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2017 10:28
Отписываюсь
высокие шаги рхх-решено
всетаки был забит малый канал.... почему я изначально писал что он не забит, до потому что когда я проверял его- он продувался, а вчера полез он наглухозабит. прочистка показала что зам был кокс типа как шариком, и он там болтался(ртом продувался а если давление больше дать- то закупоривался)
периодические протраивания- посмотрел на свечи ночью-пробивают все по изолятору. заменил на новые АУчегототам... один кер пробивают... надо свечи нормальные покупать facepalm (протраивания остались, но заметно меньше).
скачки по воздуху стали меньше.
запуск стал уверенный, теперь нажимать на газ ненадо.
наблюдаем дальше.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 10:57
LAVik писал(а):
Отписываюсь
Красава! А вот ТС срОдил муть и в тину... Впрочем, тут уже это нормой стало. Pardon
А подробней? Т.е. пробивает между фарфоровой частью и "мясом" под ключ? Даже новые? wwow
Или светится под колпачком на свече?
Если второе, особо не парься, это "корона". Оно, конечно, то же не гуд, это значит , что либо в колпачке неплотный контакт с выводом свечи, либо "волны" на изоляторе свечи грязные. Но даже если и с этим порядок, то всё равно может светиться.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 15:19
Я никуда не свалил. и такой привычки не имею.
жду с али заказ. до ГРМ не дошли руки еще. Жду зп.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 15:40
Лучше не переходник колхозить,а колодку заменить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 15:57
Это ты явно не подумав ляпнул. Smile
Во-первых, ТС, как сам признался, далёк от этого всего...
(Овчидорчик, не в обиду, ни в коем разе не хотел сказать, что ты тугой, просто у всех разные интересы и все не могут уметь всё... я вот тоже за многое даже и не возьмусь, ибо ни бельмеса... Pardon )
Во-вторых, ничего колхозить и не надо, переходники готовые на Али лежат, 150 р. - никакие деньги.
В-третьих, универсальность лишней не будет, т.е. хоть к GM подключайся, хоть к ОБД. Wink
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 16:06
именно
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 16:14
LAVik писал(а):
NAUexx писал(а): пробивает между фарфоровой частью и "мясом" под ключ
именно
Фтопку такие свечи! supercool
Не... есть, конечно, слабое предположение на то, что смесь бедная, а она, как известно, требует более высокого пробивного... Посему и "шьёт" там, где легче, в смысле не там, где надо. Pardon
Газиком, случаем, не богат? А то "понюхал" бы выхлоп то...
На худой конец, коррекцию глянь, если сильно больше 1, то точно беднит у тебя.
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2017 10:28
не,анализатора нет. самое интересное пробивают так как сильно бушные иридиевые, так и новые АУчегототам... но едет лучше на уставшем иридие. надо будет искать несильнобушный иридий...
Сообщение Добавлено: 16 Май 2017 13:39
Хм... Я бы таки смесь глянул... Коррекцию то хоть глянь.
Кста, а нафига ты в 8-ми клапанник АУшки пхаешь?
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2017 19:52
Pardon че у отца в багажнике валяцца то и пхаю facepalm
Добавлено спустя 46 секунд:
времени впрыска?
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2017 22:36
коррекция скачет 4.77- 5.06
alex-7
Сообщение Добавлено: 16 Май 2017 23:30
не то походу посмотрел
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2017 09:45
Это похоже на время впрыска. Но что то очень много. Коррекция скорее всего сильно в плюс.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Май 2017 10:08
Это не коррекция, это само время впрыска, единица измерения - миллисекунды.
Цифири коэффициента текущей коррекции времени впрыска (так это правильно называется) должны лежать в диапазоне 0,75 (сильно богато) - 1,25 (сильно бедно), величина безразмерная.
И таки да, чой-та время впрыска у тебя великовато, Kogor скорей всего прав, коррекция у тебя сильно в плюсе, а это как раз и означает, что ДК "унюхивает" сильно бедную смесь и через коррекцию изо всей своей дурацкой мОчи пытается хоть как-то добавить время впрыска.
Вывод: вот так (твоё в самом низу) проверяй давку в рампе под нагрузкой или форсы на забитость.
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2017 10:37
facepalm опять лезть.
ну как давку на режимах замерю- если норм , то форсы на производительность гляну.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2017 13:55
LAVik писал(а):
опять лезть.
А кому щас легко? Smile
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 17 Май 2017 20:06
LAVik
Так чего с компрессией-то?
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2017 21:21
пока в сервис не добрался где есть компресометр и манометор по причине
отсутствия времени. как будут цифры отпишусь здесь обязательно.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 17:24
Пришел елм мой с али. Братцы гляньте что не так?
Страница 3 из 4
