Обсуждение масел VALVOLINE
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Обсуждение масел VALVOLINE вывод темы на печать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 13:40
В данной теме собрана информация по маслам VALVOLINE.
Просьба обсуждение масел VALVOLINE вести только в этой теме.
Делимся опытом уважаемые форумчане. Указывайте важную информацию. Интервал замены, пробег на данном масле, чистота двигателя, как себя ведет зимой и т.д.
Моторные масла:
Синтетические:
Valvoline SynPower
Valvoline MaxLife Synthetic
Полусинтетические:
Valvoline Durablend
Valvoline MaxLife
Минеральные:
Valvoline Turbo
Трансмиссионные
Valvoline SynPower
Valvoline Durablend
Valvoline HP Gear Oil
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ivan2011
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21047
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 15:09
Люди кто пользовал масло max life полусинь,как оно и вправду для авто с пробегом хороша?
Ivan2011 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5Zigen
На форуме 10 лет
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 21:07
Использовал данное масло на машине с пробегом около 200,000.
Невыгорало, особо не вытекало, в общем нравилось
раза два или три заливал его.
Потом в за рулем, в тесте читал про чуть увеличенное количество каких то присадок в данном масле.
Сергей 22 писал(а):
Синтетические:
Valvoline SynPower
друг льет себе (5в40) в уже черт знает какую по счету машину
очень доволен.
меняет каждые 10 тысяч
на каждой машине проезжал тысяч по сто.
двигатель внимания не требовал.
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Silence
На форуме 7 лет
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 18:13
Ivan2011
я лил в предыдущую машину. Очень хорошее масло! двигатель моей окушки просто зашелестел как полноценный восьмёрошный. Его можно лить и в новые машины.
Silence сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
На форуме 10 лет
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 19:19
а что скажите про полусинь 5-40?смущает низкая температура вспышки
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 15:18
то же думаю насчет синтповер,в кпп и двигатель...
Отзывов больше нет?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 14:00
Отзывов больше нет?
DuraBlend залито у меня в КПП, зимой и в -30 рычаг не тугой, а через минуты 3 прогрева вообще становится легкимкак летом. Мне нравиться, шумнее вроде коробка не стала(3тьфу).
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 04:48
залил синпауэр 0ве-40. Давно такое хотел. Много чего читал по марке вальволин вообще и по синпауэру в частности. Резюмируя очень много прочитанного могу заверить - единственное масло в линейке вальволин, где преобладающим (более 50%) является именно синтетическое масло, а не гидрокрекинговое, является синпауэр 0ве-40. В 5ве-40 синтетики по одним данным 5-7%, по другим - вообще нет, а только гидрокрекинг ну и весь микс из нафтеновых масел 1-2 групп. Но это не значит, что 5ве-40 плохое. Просто я уперся именно в синьку. Могу сказать одно - не угорает ни сколько. Запуски очень легкие. Ничего не течет - баек было много, что, мол, синь не для классиковских двигунов. Годится. Но даже в синпауэр 0ве-40 содержит также и гидрокрекинг и нафтеновые масла. Это необходимо для сбалансированности качеств. Ну и чтобы не подделка была, производство только Ашланд и ничего другого (другого и быть не может. Во всяком случае - не должно). Дата не позднее 1года с момента изготовления (если есть возможность выбрать). У меня это оправдано тем, что я масло меняю раз в 2 года. У меня очень малый годовой пробег - 3-4 тык, а то и меньше. Вот и получается, что я за 2 года наматываю всего 5-8 тык. И при таком режиме такое масло вполне можно менять раз в 2 года. По деньгам выходит дешевле, чем если бы я менял недорогое масло ежегодно, а главное - легкий зимний пуск, чего я не встречал на лукойле (5 лет на полусини, 3 года на сини - якобы сини, у лука сини вообще нету, он так называет гидрокрекинговое, впрочем, законами (даже забугорными) это не запрещено). Так вот - при -22 -25 идешь и думаешь - опять лотерея - заведешся с 5 или 7 раза. А ниже 25 - вообще, заведешься или нет. Надоели эти танцы с бубнами. На вальволине этого нету. С первого раза при -28 (ниже пока просто не было). Ессно АКБ, стартер, гена, провода, свечи и остальное - в порядке, т.е. засады на луке были именно от масла - сопли белесые на крышке горловины при уже -15. ХЗ, может масло паленое было, но всегда покупал в проверенных магазинах... Короче, я для себя марку выбрал. Сравнится с ним может пожалуй только Мотюль на эстерах, но он стОит вообще неадекват...
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Silence
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 22:14
Сравнится тебойл даймонд и мобил1 арктик пожалуй.
Тоже затарился вальволином.
Syn power 0w40 для зимы и такоеже,но 5w40 для лета.
ГенВик
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 16:38
У нас его не найти, даже не слышали продаваны...
coup16v
На форуме 8 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2012 01:39
Зря... Даже производители масел пишут, что замена раз в год или по регламентому пробегу, что как говориться, наступит ранее. Даже, если машина не используется, масло всё равно окиляется в двигателе, плюс перепады температур, влажность и т.д. Масло теряет свои свойства. Хранение масла в таре (канистре) это совсем другой вопрос. Там оно не контактирует с кислородом, т.е. находится по сути в герметичной таре и может храниться по заверению тех же производителей до 5 лет. Так что выгода от замены раз в два года более дорогого масла, нежели раз в год более дешёвого очень сомнительное мероприятие какое бы крутое масло не было Wink
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PulsRZN
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 22:42
Ребят, мне в девятку с пробегом 24 тысячи для уверенного старта в -35 что из вальволайновских масел можно залить так чтоб особенно в моём автодвигле не угорало? Свыше 4 тысяч двигун не кручу.
Предполагаю ДураБленд, но вот у него температура застывания - 33...
Каждому своё
PulsRZN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Silence
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 22:52
PulsRZN
дурабленд 5-40, макслайф 5-40
PulsRZN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2012 07:27
Silence
Где я в Рязани могу купить 5w40, встречал только 10w40.
Каждому своё
Андрес
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 12:43
посоветуйте масло
Durablend 10W-40 или MaxLife 10W-40
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Silence
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 01:43
В рязани в магазине Exist под заказ, а также на АЗС ТНК.
если авто с пробегом и в возрасте, то лучше макслайф.
Vahan
На форуме 7 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 20:03
Юзаю Арал Блютроник 10/40, думаю перейти на Валволайн DuraBlend 10/40, так как Арал не увидел в списке допусков АвтоВаза.....и на форуме начитался будто Арал не очень хорошее масло для данных моторов...
Последний раз редактировалось: Vahan (25 Ноября 2012 22:52), всего редактировалось 1 раз
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Silence
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 21:03
Vahan
и арал и вальволин отличные масла. допуски ваза это всё бред. наши допуски это Асеа А3, 5w40,10w40,0w40
Vahan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 21:24
Silence писал(а):
Vahan
В принципе мне Арал нравится очень. Просто начитался где-то, т.е форум был какой-то и один форумчанин очень жестко стоял на том, что металл из которых собраны наши движки масло разьедает. Говорит что допуски в сторну, завод не проводил испытания на этом масле.
Silence
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 21:54
Vahan
чушь и байки дяди васи из гаражей. такаяже чушь как про то что синтетика течёт в наших машинах. ничего не течёт уже лет 20 как.
завод проверяет то,что присылают на испытания. арал в россии не очень распространён, вот и не прислали его на испытания.
а вообще арал это бипи. Одна фирма короче.
sergey81
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2114 2010 года
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 23:20
сертификат на валволин кто брал?
сегодня заехал в сертифицированный магазин попросил дать копию сертификата на масло валвалин, на что мне сказали, что с настоящего сертификата этого масла сделать ксерокопию нельзя из ксерокса выходит белый лист. действительно ли это так? в других магазинах говорили что сделают без проблем. и какими степенями защиты должна обладать канистра?
sergey81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 19:22
Бред. Или лень искать, или у них самих в качестве сертификата - белый лист.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey81
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 20:24
мне его показали правда не читал так как не знаю какой он должен быть, ксерокопию сказали что нельзя сделать из за бумаги, магазин как уже писал сертифицированный поэтому и не знаю.
хотя уже купил и поменял - залил SynPower 5W-40 .
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 20:33
Если глаза видят, то значит и ксерокопию можно.
sergey81
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 22:36
значит сертифицированный магазин и не такой надёжный как я думал, посмотрим что ответят с -
http://www.valvolineeurope.com
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
