maclein
тож с новым участком задался новым проектом бани
но не хочу обыденность думаю над вот такой концепцией
тупо плита примерно 3.5х5.5м с 3 мя зонами и метровой тераской т.е. общий размер 4.5х.5.5м
стены из бруса 100х150 или каркасную с утеплителем
заранее заложить слив с мойки
примерный план
в будущем добавить небольшой уличный бассейн крытый
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
maclein, к такой бы бане - да с пушкой башню, чтобы вращалась, а из пушки дым шёл.
poliman
Olegan-TLT писал(а):Из бревна дорого, и усыхать корежить лет пять будет.
усохнет и сядет само
главное фундамент норм сделать и все
а там проконопатить и норм
JENICH
Авто: ЕСТЬ
А не мало 4х4 м? Да и материал идет либо 3 либо 6м. Если из блок то они сожрут метраж .
Olegan-TLT
poliman да усохнется и сядет, я не спорю. Просто годы для этого нужны, на виду есть примеры. Есть примеры и феншуйных блочных бань, а есть бестолковые срубы. Пока я за каменную. Печку всю делать кирпичную тоже не буду - у родни была с такой печкой, очень долго топится. А вот камня кирпича я много сделаю и печку по правильному.
maclein нормальная тема, кстати про каркасную не думал, и про брусовую серъезно не думал. Хотя мне по дизайну такая скругленная баня не пойдет.
Бассейн тоже хорошо. Но в наших условиях спорно, ну и дороговасто. Половина миллиона где-то по скромному. Лучше имхо надувной ставить на лето (хотя и с ним гемор, особенно если конусный).
Olegan-TLT писал(а): Но в наших условиях спорно, ну и дороговасто.
баловство на 1 сезон.
за потраченное на сам басейн и его обслуживание ещё ваши внуки раз в неделю в аквапарк ходить будут.
надувной метра 2-3 практичней,а плюхнутся зимой в тёплую водичку ой как здорово
но это если дебет воды и подогрева достаточные.
Olegan-TLT
да я про то и говорю, и видел всякое, и в курсе по затратам. Нормальный каркасных из ПВХ бассейн (только не конус) самое то.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Olegan-TLT писал(а):Лежандр Отвод воды думаю в локальную выгребную яму делать (вырою специально под баню, вернее даже не выгребная, выгребать то с нее не надо). Основная яма выгребная в доме далеко от бани, да и смысла нет наверное. Туалет делать не хочу, а для воды небольшой ямы хватит. А вот скважина совсем рядом, под землей нет проблем воду кинуть, будет всегда и промерзать не будет.
Отвод воды в яму решается очень просто. Березу рядом сажаешь, она у тебя пустая будет всю жизнь, еще и поливать чаще придется.
Olegan-TLT
rover
спасибо, буду иметь ввиду.
А вообще прикинул - если из дерева делать, из бруса 150х150, и возможно потом кирпичом обложить, то получается около 10 кубов бруса нужно? Это тыщ 70 на брус наверное.
rover
Ушлый вангер
Olegan-TLT
И что это получится, кирпичное строение, обшитое внутри брусом?
Что-то не очень...
Самое лучшее конечно же, это кирпич. Но если не тянешь, поставь из бруса, обошьешь снаружи и внутри. Кирпич для бани кстати тоже не каждый подойдет. Простой белый сыреет, сереет. Красный норовит вид потерять, еще намучаешься с ним, потом сам поймешь
Olegan-TLT
rover
если каменная, то керамзитоблок думаю. И утеплитесь сверху
rover
Ушлый вангер
Olegan-TLT писал(а):rover
Если тянешь на такое, то делай смело, нормальный вариант.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Лежандр писал(а):А как вариант - если дом с подвалом, так может и баню в подвале сделать?..
Можно в подвале. Сразу отпадает куча вопросов с отоплением, канализацией, водоснабжением.
Лично я делаю небольшую парную на втором этаже, в санузле в 12 метров. Там же планирую джакузи 1,5х1,5, самопальную душевую где помимо душа будет подвешен бочонок с холодной водой. Ну и унитаз с раковиной.
maclein
Olegan-TLT писал(а):poliman да усохнется и сядет, я не спорю. Просто годы для этого нужны, на виду есть примеры. Есть примеры и феншуйных блочных бань, а есть бестолковые срубы. Пока я за каменную. Печку всю делать кирпичную тоже не буду - у родни была с такой печкой, очень долго топится. А вот камня кирпича я много сделаю и печку по правильному.
Баня должна быть из дерева онли чтоб дышала иначе преть будет имхо
Бассейн чисто окунуца 2х2х1.5 можно и больше, заказывается корыто из пластика и в земплю. Сверху откидной колпак, при наличии скважены смена воды раз в 2 недели или пергидроль и на пару месяцев можно забыть о нем
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Алексей 123
Недавно на друга свадьбе гулляли, так вот тамм в коттедже цокольный этаж сауна с бассейном 7х4
Влажность прет и душно
А зимой так хочеца прям в свежий снежок с парилки нырнуть
Olegan-TLT писал(а):, из бруса 150х150, и возможно потом кирпичом обложить,
вот ты прям жилой дом с парной строить собрался
парную утдельно с фольгой утеплять придётся.
помывочную так же желательно ,остаётся "барная стойка" с раздевалкой в которых так же теплоёмкость никакой роли не играет,полюбасу прогреется пока парилку топить будешь,тем более что там собираешься дежурное отопление делать.
так нафига утяжелять конструкцию и иметь лишний гемор с фундаментом и увеличивать теплоёмкость помещений?
облицовочный кирпич,блоки всякобетонные и тд,утеплитель,фольга,обшивка.
ну или 100 брус вместо кирпича и блоков и далее по списку.
ну и про топку с улицы,
удобно,но лучше хотя бы из помывочной,для притока забортного воздуха в помещение.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
maclein писал(а):Недавно на друга свадьбе гулляли, так вот тамм в коттедже цокольный этаж сауна с бассейном 7х4
Так надо было вентиляцию сделать соответствующею.
Я бассейн не планирую, только джакузи и душевую.
Для нырнуть в снежок у меня рядом выход на террасу в 50 квадратов (навес для авто с плоской крышей). Будет ли зимой у нас снежок вопрос отдельный.
А кирпичом-то зачем?
ИМХО лучше изнутри вагонкой. Или просто шлифануть брус, смотрится это очень даже.
maclein
Алексей 123 писал(а):maclein писал(а):Недавно на друга свадьбе гулляли, так вот тамм в коттедже цокольный этаж сауна с бассейном 7х4
Есть она не справлялася, да и там сауна была, а не банька да дровах
Джакузи тема
А душевую надо кабинкой
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Я из газобетона 2х2 сделал пристройку к дому. Осенью займусь когда испортится погода отделкой. Летом работаю снаружи тк оно короткое.
maclein
В твоей картинке не очень понимаю смысл так глубоко убранной стены... Как навес от дождя или солнца или посидеть с пивом узко, а места сьедает изрядно..
Алексей 123
Авто: Форд Модео
maclein писал(а):Есть она не справлялася
Я про это и говорил. Надо было не жадничать, а сделать расчет нормальной вентиляции.
maclein писал(а):да и там сауна была, а не банька да дровах
Естественно. Городить массивную печь, дымоход, таскать дрова... мне такой вариант да же в голову не приходил.
maclein писал(а):Джакузи тема
Это да.
maclein писал(а):А душевую надо кабинкой
Не кабинку не хочу. Сам забацию то что мне надо, то есть душ и лохань с леденой водой. Ничего сложного.
Olegan-TLT
да можно и из сотки бруса делать, можно кирпичем не обкладывать. Но суть в том, что теплоемкость там внутри одинаковая должна быть у всего помещения, двери открыты, батареи будут все греть. Делать холодным или тонкостенным - дороже получится. Пять месяцев отопительный сезон, будет оно электричество палить. Обкладывать я почему хочу - чтобы в стайле с домом было, чтобы поштукатурить. А просто деревянное будет не в стайле
Алексей 123
у меня подвала нет, да если бы и был, не стал бы там делать баню (тоже видел примеры). Баня по феншую и по русски по нашенски должна отдельно от дома стоять.
А вот вариант с парилкой-кабиной на втором этаже рассмотрю. Как временный вариант до постройки бани. Санузел там достаточный, 11.5 квадрата. Разместится и кабинка и ванна думаю. А отапливать как думашь эту сауну?
Olegan-TLT писал(а): должна отдельно от дома стоять
Бред. Зимой она выморозится и протопить придется день топить.
русские кстати так и делали
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):у меня подвала нет, да если бы и был, не стал бы там делать баню (тоже видел примеры). Баня по феншую и по русски по нашенски должна отдельно от дома стоять.
По мне, так прошлый век. Баня у тебя при таком подходе получится совсем не дешевая и при этом маленькая. Не то не се. Участок загромоздишь и без того не большой. Еще надо дровяник городить или пристройку к бане делать...
Olegan-TLT писал(а):А вот вариант с парилкой-кабиной на втором этаже рассмотрю. Как временный вариант до постройки бани. Санузел там достаточный, 11.5 квадрата. Разместится и кабинка и ванна думаю. А отапливать как думашь эту сауну?
11,5 квадратов хорошая площадь. Вполне все можно разместить. Отапливать ессно электричеством.
FHR писал(а):Бред. Зимой она выморозится и протопить придется день топить.
4 часа с -20 до 110 в парилке.
облицовочный,пенобетон,утеплитель 50+фольга+осина в парилке.
печка дровяная финская с камнями и водогрейкой на 15-20 кВт,короткий дымоход.
сутки дом топится,ну или комната для комфортного проживания.
в бане иное,там и холодная табуретка за радость порой
