Рена
Поставил наконец индуктивный NPN датчик LJ12A3-4-Z/AX в багажник.
Работает нормально, единственный напряг -выставить положение так, чтобы не задевал ни за что, придётся опытным путём искать подходящее место. Фото чуть позже....
img_20160922_225737_138.jpg |
277,92 KB |
147 раз(а) |
Рена писал(а):индуктивный NPN датчик LJ12A3-4-Z/AX в багажник.
Нахаляву что ли достался?
Он же неудобный для авто.
Напряжения требует пятивольтового и ток жрет в режиме дежурства.
Если уж контактный не устраивает,то не проще ли взять обычного Холла?
Рена
160. на али.
Протянул +12В в багажник, для дополнительного прикуривателя, освещения, ну и датчик заодно поставил, запитал.
т808 писал(а):Напряжения требует пятивольтового и ток жрет в режиме дежурства.
до +36В и ток 2-3mA
По размерам чуть толще штатного.
NPN LJ12A3-4-Z / AX
Рена писал(а):до +36В и ток 2-3mA
Понял.Спасибо.Годится.
Рена писал(а):Протянул +12В в багажник, для дополнительного прикуривателя, освещения
Туда питание удобнее с потолочного плафона брать.
Рена писал(а):придётся опытным путём искать подходящее место.
Наверное в стандартное место - на торце пластиковой боковушки,в которые динамики ставят?!
Рена
т808 писал(а):Туда питание удобнее с потолочного плафона брать.
Там провод с маленьким сечением, если ставить прикуриватель для эл. насоса, например, не достаточно будет.
т808 писал(а):Наверное в стандартное место - на торце пластиковой боковушки,в которые динамики ставят?!
Поставил пока на место старого контактного концевика, дыру надо прикрыть и так удобнее.
Рена писал(а):Там провод с маленьким сечением, если ставить прикуриватель для эл. насоса
Конечно маленький для таких мощных потребителей.
Компрессор по уму нужно крокодилами непосредственно на АКБ цеплять,а не в прикуриватели тыкать и
всегда помнить,что при этом обогрев стекла ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть выключен!!!
Рена
Первая пробная поездка и концевик сработал, видимо подгонять надо тщательнее датчик или с нашими тазами точного расстояния от датчика до железки не добиться, кузов играет, дверь задка тоже и 4мм маловато. В общем надо ещё по экспериментировать с местом установки датчика.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Да.
Народ не ищет лёгких путей ))
Рена
Настроил положение и расстояние, выглядит так, ну и схема
Без имени-2.jpg |
89,17 KB |
155 раз(а) |
IMG_20170413_070907_новый размер.jpg |
184,14 KB |
149 раз(а) |
IMG_20170413_070543_новый размер.jpg |
174,43 KB |
135 раз(а) |
d.dmitry
Рена писал(а):Первая пробная поездка и концевик сработал, видимо подгонять надо тщательнее датчик или с нашими тазами точного расстояния от датчика до железки не добиться, кузов играет, дверь задка тоже и 4мм маловато. В общем надо ещё по экспериментировать с местом установки датчика.
4мм расстояние работы датчика, маловато для шатания двери)
вот жешь блин
поставил от классики самый дешеманский,уж и не помню откуда,
один раз отрегулировал и забыл
или от сигналки концевик,
короче лет 7-8 работает.
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
У нас на работе в оборудовании много этих датчиков,заказывали раз на Али два десятка,"купились" на дешёвку,две трети из них лагают прилично,отказались,берём здесь:http://www.sensor-com.ru/catalog/inductive ,более менее нормально
Рена
Sedoy. писал(а):две трети из них лагают прилично,
Я только четыре заказал разных размеров и типов (pnp, npn), работают без глюков.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
В общем при положении как на картинке глюков больше небыло, что на кочках, что при маневрах (крутые повороты и т.п.).
Обратите внимание на последнем фото следы на резинке от штатного контактного концевика, ну и на железке, там со временем начинает цвести и т.п., на старой крышке у меня там была труха, вот и решил замутить безконтактный датчик.
Вот на фото последствия от контакта концевика в районе резинки.
001.jpg |
34,55 KB |
143 раз(а) |
Рена писал(а):последствия от контакта концевика в районе резинки.
Концевик такого ужаса натворить не мог!
А чтобы краску не сдирал,на его пипку нужно было одеть колпачок от штуцера тормозного цилиндра.
Кстати и на подкапотный концевик для местного освещения - тоже.
Sedoy.
Рена писал(а):Я только четыре заказал разных размеров и типов (pnp, npn), работают без глюков.
У нас 24 вольт везде,может оттого и дохнут,два пока давно и исправно работают
FatMike
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
А я б скорее геркон и релюху поставил.. хотя на вкус и цвет...
Рена
т808 писал(а):Концевик такого ужаса натворить не мог!
В том месте из под резинки и пошло дальше по шву
FatMike писал(а):А я б скорее геркон и релюху поставил
Релюху не представляю как, а геркон с магнитами от HDD самое то.
В то-то и дело,что:
Рена писал(а): из под резинки и пошло
Зря концевик обвиняешь!
Ну а если бы врезАл его не в первую машину,то отверстие в пластике сверлил бы чуть выше и под другим углом (на перегибе пластика),чтобы пипка упиралась в саму резинку уплотнителя.
Рена писал(а):Релюху не представляю как
Она и не нужна там для геркона,т.к. он управляет слаботочным потребителем входной цепи сиги,
только вешать нужно на прямой,а не инверсный,как для дверей и капота/багажника, вход сиги.
Либо брать менее распространенный размыкающий(переключающий) от магнита геркон.
Рена писал(а):геркон с магнитами от HDD
Вполне подходяще геркон с магнитом для защиты дверей обычной охранной сигнализации для дома
