Купил новую 2017г.в.21310.Люкс.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Купил новую 2017г.в.21310.Люкс. вывод темы на печать
izovac
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 00:10
А вот никто не пробовал перекрепить рычаги по другому,или сделать вставку между раздаткой и рычагами
Продают какие то тихие ручки, сам не ставил, но как куплю крокодила в стандарте, при наличие шума поменяю. Вот там как раз и отслонили ручки от агрегата.
izovac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 09:42
Понято,не слыхал о таком.Пошукаем.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 20:37
Да вот собственно- https://www.drive2.ru/l/5374580/
и вот -http://niva-komfort.ru/nasha-produktsiya/niva-vaz-2121-2131/antivibratsionnye-ruchki.html
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2017 07:41
Хм.На заводе на мелочи обратили внимание,а на это нет.
А впрочем,все как обычно.
витмар сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2017 10:20
Это такая железяка ,которая на скорость не влияет,на безопасность и управляемость тоже.Наверное потому её и оставили в покое.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2017 11:33
механн
Ну ага.О пластике в багажнике подумали однако.
А стекла не вклеили.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2017 12:24
витмар писал(а):
механн
Зачем стёкла клеить?
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2017 13:20
затем чтоб не текли, ну и за тем же что весь мир их щас вклеивает,
вклейка стёкол так то тоже не с проста .
ты как не последователен в своих высказываниях,
пластик в багажнике они заменили, ручки в чёрный цвет покрасили, а то что это доработка выше убирает вой раздатки в салоне это они видимо забыли. Pardon
Хотя Ваз сложно конечно же понять, у них там свои тараканы.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2017 13:43
механн
Вклеенное увеличивает жесткость кузова.
А на шниве вклееное?
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2017 15:18
да.
с самых первых годов.
Добавлено спустя 42 секунды:
+1 Good
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2017 22:15
Может и забыли,может посчитали не нужным.Это у них спросите,а не у меня.Главное это можно исправить за не долго и не дорого.Если кому надо.
Тараканы у ВАЗа точно свои,и хорошие.Все изменения и доработки на лицо,молодцы.Чего не скажешь о Шеви ниве.Товарищ решил прикупить,но после того как узнал что в ступицах до сих пор нет Айвековских двухрядников даже за 730 тыс руб,и современных тормозных систем в базе, сказал что шлак.Он свой старый шевик 2008гв только из за ступиц и продал,достали они его.
Вот и получается что ВАЗ сделал на порядок GM и нагнул его . bboyan
А GM только носик попудрил ,да губки намазал своим авто.Ну и ценник
нарисовал соответственно .
Насчёт вклейки стекла это наверное на пузотёрках жёсткость кузова увеличивают,может на шевике не хватает ,тоже увеличивают.На ниве жёсткости и так хватает ,я не испытывал с этим каких либо проблем.
Вывозил чермет из леса по 400кг,дрова и всё это по бездорожью до трассы.Зато видел как знакомый в том году менял стекло лобовое на шевике после того как влетел в хорошую ямку на трассе.Пошла трещина от удара ,и вся замена это танцы с бубном и клеем сначала все осколки отодрать и из салона убрать,клей удалить,потом прицельно установить и ждать,ждать,ждать короче геморрой. hehe С резиновым уплотнением всё гораздо проще. Good
Ну а если вам так сильно надо,так приклейте у себя стекло и будьте счастливы.Ну вот так как то вкратце.
Последний раз редактировалось: механн (10 Декабря 2017 01:02), всего редактировалось 1 раз
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 00:15
Да, кстати ребята если можно по теме .Для потенциальных покупателей 2131 .Если что то интересует по авто спрашивайте,может и сам что то найду чего не видел.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Вот ещё вспомнил,коврик в багажник теперь не ложится как надо,мешают изменённые пластиковые накладки на арки колёс.Углы загибаются.В магазинах продаются только для предыдущих обшивок.Если будут предлагать дилеры,то сразу попробуйте уложить его на место.
Передние сидения теперь регулируются с права у водителя и с лева у пассажира.Было наоборот.Так удобнее ,не мешает теперь дверь.
И ещё,если у вас литые диски,то при переходе на штампованные придётся приобрести круглые заглушки на ступицы,которые блестящие.Так как под литьём их нет.Столкнулся при переходе на зимние колёса.Кстати установил диски на 15,шин выбор больше и стоят дешевле.Диаметр колеса остался прежним ,может чуть большим при 205\75\15.Вынос диска 40 ширина 6 ,всё в пределах разрешённого допуска.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 04:11
Патр на раме,но с 14 года стекло лобовое и боковые глухие вклеены.На задней двери на резинке.
механн
А рычаги будешь сам переделывать или готовые купишь?
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 09:59
Товарищ твой случаем не из дурдома только что выписался?
а то как то на больного смахивает с такими высказываниями.
Ступицы комплект 11р с ивеко подшипниками, их отсутствие конечно же не радует, но если у твоего товарища мозги есть то он должен заметить всё то что сделано в Новых Шевиках и можно уже только за то что сделано быть по аккуратнее с высказываниями , а сделанно очень много причём реальных нужных вещей.
рассмешил, ты случаем не вместе со своим товарищем выписался ROFL
Только одними сидениями в которых теперь ты сидишь как человек и которые имееют регулировки Good , GM можно сказать заплюнул Ваз, не говоря уже про другое многое сделанное для комфорта и практичности.
механн писал(а):
Зато видел как знакомый в том году менял стекло лобовое на шевике после того как влетел в хорошую ямку на трассе.Пошла трещина от удара ,и вся замена это танцы с бубном и клеем сначала все осколки отодрать и из салона убрать,клей удалить,потом прицельно установить и ждать,ждать,ждать короче геморрой. С резиновым уплотнением всё гораздо проще.
сказал обиженный владелец новой Нивы pst ROFL
ты когда стёкла вклеишь на своей Ниве ты не забудь отчётик сюда выложить.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 10:19
Так а на новые нивы ставят сиденья от шевика?
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 10:55
Господа ,о шевиках и патриках это не сюда вы зашли facepalm .Проходим мимо. Razz
Только не обижайтесь господа.Можете между собой пистонами помереться. lol1
Ещё раз повторю для тех ,кто не внимательно читает ,тема - .Для потенциальных покупателей 2131 .Если что то интересует по авто спрашивайте,может и сам что то найду чего не видел. Smile
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 11:06
нет, в Нивах до сих пор сидения 2108 по сути facepalm
механн писал(а):
Господа ,о шевиках и патриках это не сюда вы зашли .Проходим мимо.
да ладно, Нива лучший автомобиль hehe
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 11:14
А я кто?Мне сыну надо,ему вроде нравится,а мой 10-тилетний пятнарь он забирать не хочет.Вот мне и интересно узнать от человека который владеет.
Но я авто это не знаю,так и собираю с миру по нитке.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 14:54
Так а в чём вопрос?Если о сидениях,то кто то ответил правда как обычно не в попад.Этот товарищ плохо владеет информацией по разным вопросам,но всё равно пишет.От этой лишней писанины может и пропустил чего.
Сидения похожи на 8 е,но не такие.Они пошире и подлиннее .Пишу об этом потому что покупал чехлы для 15 хи и они маловаты.Родных для 2131 не нашёл.На задний диван и спинку наделись нормально.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 16:48
механн
Я так понимаю это у тебя не первая нива.В плане шумоизоляции лучше стала?
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 18:00
витмар писал(а):
механн
Это четвёртая.С шумоизоляцией без изменений.Устанавливал музыку,сигнализацию,при этом приходилось приподнимать шумку и видно что она такая же как и раньше.
В комплектации Luxe / Anniversary и в Urban там есть доп изоляция.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 18:54
читай внимательно, чурка не читатель facepalm
я без тебя знаю что там не в чистом виде стоят 2108, поэтому для таких как ты и было написано По сути , потому что от сидений 2108 их отличает ровно ничего, ну за исключением каталожного номера и размеров.
так что язык свой прикуси когда решишь в следующий раз дристануть в лужу.
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 20:54
механн писал(а):
Было наоборот
Когда было?
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 20:58
O150rus писал(а):
механн писал(а):
Было наоборот
Когда было?
На предидущим авто 2010г.в.
Я сравниваю с ним.
Да, кстати я имел ввиду регулировку спинки.А вперёд назад там же и осталось.
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
механн
Блин вопрос пропустил ,извиняйте, троль завёлся ,никак не угомониться.
Привык всё делать своими руками.Насчёт рычагов надо сначала посмотреть в магазинах что по чём,и тогда будет понятно есть смысл изготовить самому или проще приобрести готовое.
Насчёт вклейки стекла так это что то нужно менять в изготовлении кузова,штампы,формы для того что бы было место куда его клеить.
Все эти вложения ради изменения крепления стекла наверное неоправданно дороги.Заменили уплотнитель,всё нормально.Ну это мои мысли в слух ,не более.
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 21:16
Переделали на другую сторону, а щас вернулись к старому варианту. Интересный АВТОВАЗ Smile
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 6 из 10
