Цитата:Проверил , что на первом что на третьем контакте при прокрутке стартера лампочка моргает!
Значит ЭБУ ты сам смог починить!
Цитата:Всё подключил, в итоге так же заработала на двух цилиндрах!
Очень похоже,что это катушка убила транзистор в ЭБУ.
VadimAV писал(а):мож такой же модуль зажигания стоит.
НЕ МОДУЛЬ!!!!!!!!! а сдвоенные катушки зажигания!
У Модуля Зажигания разъем 4-х контактный,каталожный номер начинается с 2112 да и сам он по размеру "толще".
Твои катушки обозначаются 2111-
Пример твоих:
Если будешь покупать,то кроме БОШевской,неплохая московская катушка завода МЗАТЭ-2 с ромбиком и ТРЕМЯ лучами в нем,
а вот завода "Орбита" с очень похожим ромбиком,я бы не советовал брать.
Это московская с правильным ромбиком:
VadimAV
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2114
К информации принял! Буду пробовать менять! По результату отпишусь!
По поводу бронепроводов в интернете все пишут 5-15кОм допустимая!
Зазор свечей проверил все по 1мм
VadimAV писал(а):5-15кОм допустимо!
Допустимо.Но свечи для них лучше БЕЗрезисторные.
А при 2-6 кОм можно любые.
VadimAV писал(а):Зазор свечей проверил все по 1мм
А это почитай - проблема прямо как у тебя.
Транзисторы и в том Я-7.2,и в Бош 7.9.7 летят одинаково:
http://galantmotors.ru/view_article.php?id=19
VadimAV
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2114
Поставил с десятки сдвоенные катушки зажигания и
машина зашептала!
Спасибо тебе Т808 , очень помог, приятно иметь дело со спецами!
VadimAV писал(а):Поставил с десятки сдвоенные катушки зажигания и машина зашептала!
Очень рад!
VadimAV писал(а):Спасибо тебе Т808 , очень помог
Я всего лишь подсказывал,а все отремонтировал ты сам!
VadimAV писал(а):приятно иметь дело со спецами!
У нас на форуме много грамотных людей!
Не стесняйся обращаться за помощью.
