Негромкий периодический стук под капотом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Негромкий периодический стук под капотом вывод темы на печать
alex3110
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 23:59
Здравствуйте !
Негромкий периодический стук слева от двигателя (может и в самом двигателя) после запуска.
Работал не более 2 мин., дальше заглушил, побоялся.
Модель : Лада Калина ВАЗ 1117 универсал + кондиционер
Начало эксплуатации : январь 2011 (т.е. прошло 6 лет, 4 мес.)
Пробег : 21000 км.
Двигатель : 1,4 16 клапанов
Ремень ГРМ : "родной"
Насос водяного охлаждения (Помпа) : менялся в декабре 2013, раздолбался подшипник
Авто стояло в гараже около 2 мес.
Завёл, услышал не очень громкий стук, предположительно, слева от двигателя, там где помпа и генератор. Возможно стук был и раньше, просто раньше не прислушивался. А теперь, при открытом капоте услышал.
Стук похож на скрежет. Не монотонный, а прерывистый, с частотой 2 раза в секунду, не чаще. Это на оборотах 1000…1100 (движок ещё не прогрелся и обороты не упали до холостых, т.е. до 900).
Это вряд ли гидрокомпенсаторы, т.к. звук не в виде цокота.
Версии :
1. Либо опять подшипник помпы раздолбался (хотя в первый раз грохот такой стоял, шо "мама не горюй") ;
2. Либо ремень ГРМ (бывает, вырываются куски из него, со стороны бороздок), но стуки тогда, думаю, должны быть с большей частотой, т.к. линейная скорость ремня ГРМ приличная.
3. Либо что-то ещё, может даже и в двигателе.
Что может быть ?
Как протестировать самому и доеду ли я до механика сам, без погнутых клапанов ?
alex3110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2017 19:55
Открыть чехол ГРМ нужно и осмотреть, пошатать там всё. Может и найдется. Завести и еще раз присмотреться с открытым чехлом.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
