poliman писал(а):
давай по порядку
я строил по проекту, вот сечение пирога
отсюда видно, что внутри осб идет поверх пароизоляции
ни для кого не секрет, что 100% защиты от прохождения пара не дает никакая пароизоляция.
посему отверстия от саморезов в осб ничтожно малы
снаружи ветрозащита идет по осб, но я не вижу смысла в этом
влага, которая через утеплитель идет - должна проходить через ветрозащиту, по ней скатываца вниз - нужон вентзазор - дюймовка
а по ней уже осб
Давай по порядку.
1. Если плитной обшивкой зашить без вентзазора внутри помещения, то пар, сконденсировавшись на пароизоляции будет впитываться ОСП без возможности испаряться.
Плита будет влажной -> чёрная плесень, гниение внутри стены.
Ты запер конденсат между плитой и пароизоляцией.
По уму пирог внутри помещения следующий: утеплитель - плитная обшивка - пароизоляция - вентзазор - гипрок или другой финишный материал.
2. Снаружи на ветрозащите при перемене забортной температуры в течение суток выпадает конденсат (роса).
Нет желания что-бы роса оказалась на не защищённой ОСП.
В этом сайдинг мало поможет - температура стены теплее забортного воздуха, будет в каплях воды и сайдинг и то что под ним.
3. Если плитная обшивка ОСБ используется как силовой элемент каркаса то она должна быть минимум 12 мм.
4. Если ты ставишь ОСП поверх обрешётки о каком усилении каркаса может идти речь?
и вообще, ОСП - зло, а уж с двух сторон...
Напоследок, не верьте картинкам из интернетов, там ещё не то покажут.
Есть заокеанские буржуйские КОДы и цельнотянутые с них СНиПы.
