rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
О, я понял, вот разгадка.
Населенный пункт подсвечивает небо, зарево от небольшого населенного пункта даже в лесу видно за 10 км.
Кстати так можно подавать световой сигнал фонарем от скольких-то люмен, направляется луч в небо и он подсвечивает облака
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
JENICH писал(а):Перед городом поезда медленней идут чем отправляются. Собственно на него и можно попытаться запрыгнуть
ога. Я стоял на станции пока сапсан проезжал ходом. Так чуть не обоср...ся
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Не годится.До ночи туриста тыщу раз сьедят дикие звери и идти будет некуда.
Попробую предложить другой вариант.Возможно, дело кроется в особенности распространения звуковой волны в различных средах.Например скорость звука в воздухе примерно 330 метров в секунду а в стали 5930 метров в секунду. Можно это как-то использовать.Ударить чем нибудь металлическим по рельсу и слушать приложив ухо к рельсе
придет ли примерно через 4 секунды обратная волна.С той стороны откуда придет -туда и двигаться.
maclein
А если турист неуч? Воще тупой!
svarnoi
А если турист прапор, то ваще костыли со шпал пописдит
maclein
svarnoi писал(а):А если турист прапор, то ваще костыли со шпал пописдит
Прапор один в лесу не гуляет, он роту высылает, а сам
svarnoi
Может он не гулял а ходил по делу, и в лесу у него нычка напиженой со склада тушенки и другие ништяки заработаные каторжным трудом на государевой службе?
BPSNSK
Север определить и всё, а если поезда ходят, то по надписям на них можно понять многое. Если заблудившийся не младенец, конечно.
TRANS MISSION
тут же уже был правильный ответ просто идти направо. он же не пересекал пути во время блуждания. по крайней мере в условии так было
DNKDNK
Нувыблиндаете
Extreme писал(а):Населенный пукт в 10 км справа от точки выхода. Слева ближайшие 100км ничего... Как ему определить что идти надо вправо?
Вопрос: Как?..
Ответ: Сравнить 10 и 100.
(И далее идти в сторону меньшего расстояния.)
JENICH
Авто: ЕСТЬ
FHR писал(а):JENICH писал(а):Перед городом поезда медленней идут чем отправляются. Собственно на него и можно попытаться запрыгнуть
на станциях и перездах он притормаживает
