востановить (желательно в короткие сроки) работу связок/мышц/суставов
Дихлофенак не?
Долобене оптимально
недавно ни с того ни с сего колено заболело, просто утром проснулся - болит.
Дихлофенак не?
У знакомой с коленом проблема была , ходила к врачу , мази там всякие , уколы и т.д. А потом какая то знакомая посоветовала ей попробовать метод , 3 капли пихтового масла( именно почему то 3 , не больше ) , вечером , втирать в колено . По ее словам , офигенно помогает . У супруги с рукой проблемы были , озвучил ей методу и чудо -помогло , периодически курсами до сих пор пользуется.
Turner
Чего ржешь то ? Испытано в домашних условиях.
Turner
Переодические ушибы и растяжения мышц, растяжения связок и суставов. Чем лечить/мазать, Долобене оптимально? Цель не только снять болевые ощущения, но востановить (желательно в короткие сроки) работу связок/мышц/суставов и подпитать их чем нибудь полезным.
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) нашло замену мельдонию, заявил глава ФМБА Владимир Уйба журналистам 19 апреля.
По его словам, это не один, а несколько препаратов. Они не относятся к запрещенным и работают в разы лучше, чем мельдоний.Пр
«Мельдоний уже не актуален», – отметил глава ФМБА.
При этом он заявил, что пока не может озвучить названия препаратов из-за закона об авторских правах.
Скандал вокруг препарата «Милдронат» (МНН мельдоний) разгорелся после того, как ряд российских спортсменов обвинили в его употреблении, хотя с 1 января 2016 года он был запрещен Всемирным антидопинговым агентством.
Позднее создатель мельдония академик Латвийской академии наук, доктор химических наук, профессор Иварс Калвиньш заявлял, что препарат не имеет отношения к допингу, так как не увеличивает возможности человеческого организма, а возобновляет его до нормального состояния.
Шульц
Как то все тезисно, конкретней можно? Например: Мажься Долобеном и не парься. Он и обезболит, и заживление ускорит, и свзки/мышцы полезными веществами подпитает
Кстати, по поводу мельдония, при повышенных, изматывающих физ нагрузках каждый день, имеет смысл его попить?
При повышенных умственных нагрузках (учеба, экзамены, диссертация) он поможет?
Если его в аптеке не будет, чтот можно взять не дорогого?
Стоунтерапия, или Лечение камнями
Во многих культурах считается, что камни могут оздоровить и укрепить организм. Как? В этом взгляды современной науки и древних практик расходятся. Но тем не менее лечение камнями, или стоунтерапия, официально признана и запатентована как одна из прогрессивных методик массажа.
Магия или медицина?
Американские индейцы прикладывают нагретые на солнце камни к животу женщины, страдающей от болезненных менструаций, для ослабления неприятных симптомов. В традиции племени Сиу существует обычай, когда мальчик, проходя обряд инициации, ложится на твердый камень и зажимает гладкие камушки пальцами ног. Считается, что это научит его понимать разницу между мягким и жестким, женским и мужским, тем самым постигнуть равновесие самой жизни. Японские монахи носили черные камни на поясе после еды, чтобы дольше испытывать чувство насыщения, а в древнем Китае теплые минералы использовали для расслабления мышц.
С точки зрения восточной медицины, первопричина всех недомоганий кроется в энергетическом дисбалансе. А мощная энергия камней способна перераспределить внутреннюю энергию, вернув человека в состояние равновесия и гармонии.
Западный же, более понятный нам подход, объясняет эффект лечения камнями благотворным воздействием массажа и контрастных температур. Иными словами, горячие камни расширяют кровеносные сосуды, расслабляют мышцы, успокаивают, холодные – стимулируют ток крови, устраняют венозный застой, повышают мышечный тонус. Контраст тепла и холода помогает преодолеть психические и физические перегрузки, стресс, состояние хронической усталости, способствуя общему оздоровлению и повышению жизненного тонуса.
Массаж «на контрасте»
В своем современном виде стоунтерапия появилась благодаря американке Мэри Нельсон-Ханниган, которая в середине 90-х годов обобщила богатый опыт применения разных горных пород в медицине и предложила свою версию лечения камнями. Новаторство ее метода состоит в том, что горячие и холодные камни не просто накладываются на тело пациента, а используются еще и как инструмент массажа.
Массаж проводится либо только горячими камнями, либо горячими и холодными вместе. Для теплового воздействия камни подогреваются до температуры от 43 до 60°С, а охлаждающий эффект обеспечивается минералами температурой от комнатной до 12–18°С.
В стоунтерапии используются различные виды камней: базальт, мрамор, жадеит, а также морские и полудрагоценные камни, такие как содалит, розовый кварц, сердолик и гематит. В духовных практиках каждая порода соответствует определенной чакре, т.е. психоэнергетическому центру в теле человека.
Однако предпочтение отдается черному базальту вулканического происхождения. В этом камне сошлись все 4 стихии: огня, земли, воздуха и воды, он носитель мужской энергии ян. С позиции же стоунтерапии, базальт долго держит тепло и идеально подходит для термолечения. Специалисты стоунтерапии задействуют в процедуре массажа 54 черных базальта, большинство из которых парные – одинаковые по весу и форме. Этот момент особенно важен, ведь массажист работает двумя руками и его движения должны быть одинаковы по интенсивности.
Ровно 27 белых камней в стоунтерапии – это чаще всего мрамор. Причем если базальт очень прочный, то мрамор – куда более мягкий камень, олицетворяющий женское начало. В качестве холодных широко применяются и морские камни.
Кому и когда?
Для достижения выраженного эффекта стоунтерапии одних камней мало, необходима еще особая атмосфера, располагающая к релаксации: спокойная музыка или звуки природы, приглушенный свет, ароматические композиции.
Стоунтерапевт наносит на тело пациента, лежащего на кушетке, эфирные масла. А затем вдоль позвоночника выкладываются камни разных размеров и температуры. Далее следует легкий массаж руками, подготавливающий тело к основному «действу» – лечению камнями. Сеанс стоунтерапии обычно занимает от 40 минут до 1,5 часа.
Для того чтобы процедура пошла во благо, необходимо заранее предупредить стоунтерапевта об аллергии на какие-либо аромамасла. При проведении массажа терапевт обязательно проверяет температуру камней, перед тем как выложить их на кожу клиента. Если вы все-таки испытываете дискомфорт, не стесняйтесь сказать об этом.
«Каменный» массаж облегчает состояние при разных недугах. В частности, он показан для укрепления иммунитета, избавления от мышечных болей и тяжести в ногах, головных болей, в качестве средства реабилитации. Людям, мечтающим вернуться в форму, стоунтерапия поможет активизировать обмен веществ и уменьшить жировые отложения.
Как у каждой оздоровительной методики, у стоунтерапии имеются противопоказания. К ней не рекомендуется прибегать при онкозаболеваниях, острых инфекционных процессах, повреждениях позвоночника, беременности, воспалениях кожи и внутренних органов, а также при некоторых сердечно-сосудистых болезнях, неврологических и психических расстройствах.
Стоунтерапия дома
Если вам хочется попробовать провести процедуру стоунтерапии в домашних условиях, воспользуйтесь облегченным вариантом. При таком массаже влияние на организм происходит через нервные окончания, расположенные на ладонях. Необходимо взять несколько гладких камушков и покатать их в руках около 20 минут. В зависимости от того, какой вы хотите получить результат, регулируйте скорость движения камней. Медленное перекатывание поможет вам расслабиться и успокоиться, а вот быстрое, наоборот, приведет в тонус и активизирует работу всего организма.
это уже на платную консультацию тянет..
