chykas писал(а):от столба щас ващето торсады кидают 16мм алюминий
Если ввод воздушный, то от столба до узла ввода на фасаде дома самонесущий изолированный провод СИП-2 2х16мм2 (220 В) или 4х16мм2 (380 В). А вот от узла ввода до щита в стальной трубе кабель, ибо если коротнет, пусть горит внутри этой стальной трубы, ибо ближайшая защита только в трансформаторной подстанции. А там обычно плавкие вставки на 250 А .SLAVA 932 писал(а):Надеюсь, кабель завели сечением не менее 16 по алюминию
да. 16 =
FHR писал(а):Соединения тоже играют роль. Wago вроде недешовый бренд. Лично видел стекший клеммник. Лучше брать с запасом на силовую токовую нагрузку
Соединения - бесспорно. Никаких ваго ! Только старая добрая скрутка нужной длины. Можно ее упаковать в пружинистые конуса, фото не могу выложить. А самое лучшее - скрутка с оплавленными (сваренными концами) . АКБ с авто, графитовый электрод и вуаля - капля на конце скрутки XADZZOX писал(а):При КЗ лично у меня выбьет автомат правильно рассчитанного номинала и никкуя ничего не нагреется до плавления
При КЗ и неправильно расчитанный вышибетFHR писал(а):При подключении люстры рвется на выключателе фаза или ноль?
Нужно ли заземление на люстре и выключателе.
мммм.... что-то знакомое. Это было в вчерашней телеигре. Что-то там ответили, не помню. Вроде как постановление новое вышло, если рвать все, то это приравнивается к терроризму лола
Да, думаю рвать может от чего угодно, даже от китайской люстры SLAVA 932 писал(а): А вот от узла ввода до щита в стальной трубе кабель, ибо если коротнет, пусть горит внутри этой стальной трубы
А что надо сделать чтоб десятка медь греться начала, или коротнула?O150rus писал(а):SLAVA 932 писал(а): А вот от узла ввода до щита в стальной трубе кабель, ибо если коротнет, пусть горит внутри этой стальной трубы
мокрые тапочки -бетонный пол-гвоздь большой \очень большой \в руке и молоток. O150rus писал(а):А что надо сделать чтоб десятка медь греться начала, или коротнула?
А если коротыш на вводных клеммах автомата на вводе? Ближайшая защита на ТП Мыши, кстати, любят грызть изоляцию.FHR писал(а):А чем узо от диффов отличается?
Я оказывается узо устанавливал С 63А 0,03А
УЗО не сработает при коротыше.защита только от утечки на землю.а дифф это защита и от коротыша и от утечкиO150rus писал(а):При КЗ и неправильно расчитанный вышибет
Нет... DNKDNK писал(а):Предчувствую вопрос: С какой стороны от узо нужно ставить автомат? Вариантов всего два, но чего только не понаписано в инете по этому поводу
не имеет значения .при КЗ ток будет одинаков что перед узо что после
