Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
брат шумы писал(а):щипает неприятно,
оооооо.да ты тоже не знаешь золотого правила электриков
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
А почему выключатели не заземляют?
XADZZOX
когда и где щипает?
Kuba
FHR писал(а):А почему выключатели не заземляют?
наверное не знает никто что их НУЖНО заземлять
XADZZOX
Патаму шта к ним фаза не подходит.
Kuba
XADZZOX писал(а):брат шумы писал(а):щипает неприятно
когда и где щипает?
ну точно после душа любит лампочки менять
XADZZOX писал(а):FHR писал(а):А почему выключатели не заземляют?
чёй та не подходит .щас все умники фазу на выключатель пускают
XADZZOX
chykas писал(а):чёй та не подходит .щас все умники фазу на выключатель пускают
Тьфу, блиа, я уже запуталсо где троллить, а где прально говорить
Kuba
XADZZOX писал(а):chykas писал(а):чёй та не подходит .щас все умники фазу на выключатель пускают
ты это прекращай
а то панимаешь захочется тебе в мокрых носках на бетонном полу.........и тут бах.всё .приехали
XADZZOX
Я просто дифф.автоматы втыкаю. И чтото не в курсах влияет заземление на их работу.
Вообще в чем смысл заземления? Чтобы проводником был не человек а проводник "N" так?
Kuba
FHR писал(а):XADZZOX
нет не влияет.
XADZZOX
FHR писал(а):Вообще в чем смысл заземления?
Чтобы при пробое фазы на корпус ток шел в землю.
FHR писал(а):И чтото не в курсах влияет заземление на их работу.
Диффавтоматы и заземление не имеют ничего общего , это так
FHR писал(а):Чтобы проводником был не человек а проводник "N" так?
именно
Kuba
XADZZOX писал(а):тобы при пробое фазы на корпус ток шел в землю.
и пошёл ток в землю.а тут
FHR в мокрых носках на бетонной земле с гвоздиком в руке
XADZZOX
chykas писал(а):и пошёл ток в землю.а тутFHR в мокрых носках на бетонной земле с гвоздиком в руке
лишь бы не пьяный был, тогда несчастный случай будет не по его вине.
Kuba
XADZZOX писал(а):лишь бы не пьяный был, тогда несчастный случай будет не по его вине.
а ну да. тогда все запросто можно на Фазу списать
XADZZOX писал(а): не по его вине.
Виноват проводник...... скорого поезда "Москва-Одесса"
Kuba
FHR писал(а):XADZZOX писал(а): не по его вине.
ты главное не забудь после дифф автоматов на всякий случай УЗО поставить.а то мало ли что да и выключатели у тебя не заземлены
а это чревато последствиями.
XADZZOX
FHR писал(а):Виноват проводник
стрелочник жеш ... если на ЖД
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
chykas писал(а):ты главное не забудь после дифф автоматов на всякий случай УЗО поставить
Я бы порекомендовал ставить оба одного номинала. А если после после Узо еще один дифф, то ваще будет отлично. И не дешманские киковские всякие а легран
Kuba
XADZZOX
а еще неплохо бы было щитовую забабахать .и каждую розетку и цепь выключатель+ЛАМПОЧКА пустить через отдельный автомат
.я такое у одного чёкнутого электрика видел
щит стоял метр на метр размерами весь под завязку забит автоматами и УЗО.
chykas
Ты описываешь примерно что я делаю.
Лежит куча автоматов и диффов. Делаю максимальную селективность чтобы при срабатывании ясно в чем проблема а не ломать голову.
Просто есть преценденты:
У знакомца зимой сгорел двухэтажный дом отапливаемый эл.радиаторами и коротнувший проводку
Алексей 123
Авто: Форд Модео
seregaZ писал(а):Поетому разрывают фазу, причем фазный провод подключается к уентральному контакту цоколя лампы, дабы сложнее коснутся его было.
Не знал этот нюанс. Учту при подключении.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
XADZZOX писал(а):FHR писал(а):Вообще в чем смысл заземления?
То есть пробило и фаза уходит в землю, а счетчик крутит?
Как то не экономично...
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
FHR писал(а):Лежит куча автоматов и диффов. Делаю максимальную селективность чтобы при срабатывании ясно в чем проблема а не ломать голову.
Это ж скока кабеля надо, что бы к каждой розетке персональный провод от щита тащить?
Я для экономии на каждом этаже отдельный щит поставил, а его уже разбил на группы.
Кстати щиты такие брал:
http://el.ru/catalogue/switchboards/51
Смешные цены и офигительное качество и внешний вид.
В местных магазах такого не видел.
FHR писал(а):Просто есть преценденты:
Значит сделана проводка была безграмотно. Разбивка на 100500 групп не помогла бы .
XADZZOX
FHR писал(а):У знакомца зимой сгорел двухэтажный дом отапливаемый эл.радиаторами и коротнувший проводку
Чтобы разобраться в причинах, нужно знать схему проводки (разделена ли она по нагрузкам или нет) , толщину проводов, метод прокладки проводки по опасным местам (например по дереву) величину потребляемого тока цепи с отоплением и тд.
Когда это будешь знать, то наверняка и выявится причина пожара. И скорее всего причина в неграмотности составления проекта а именно отступлений от требований. В большом доме надо делать несколько линий :
освещение 1 эт
розетки 1 эт
розетки 2 эт
ванные через дифы
отопление (бойлер или че там) - отдельной .
Все через отдельный автомат с расчитанным прально номиналом
Толщину проводов - 1,5мм2 - освещение, 2,5мм - розетки.
На бойлер - в зависимости от мощности.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Тогда пусть будет без заземления, уговорил... при пробое ток пойдет через тушку
Kuba
бред какойто.если проводка скрытая то гореть там нечему.а вот если обогреватель загорелся маслянный без короткого замыкания то тогда никакие диффы и УЗО и группы НЕПОМОГУТ.
Добавлено спустя 3 минуты:
XADZZOX писал(а):Тогда пусть будет без заземления, уговорил... при пробое ток пойдет через тушку
через тушку ток не пойдет ибо сразу же сработает УЗО.это я проходил лично.щипнуло тока чутка
XADZZOX
chykas писал(а):если проводка скрытая
Скрытая вагонкой мож?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
chykas писал(а):через тушку ток не пойдет ибо сразу же сработает УЗО.это я проходил лично.щипнуло тока чутка
Так это ты, у кого каждая лампочка и отдельная розетка через узо?
Тогда тебе и заземление не нужны. А мне дорога платить по 1,5 рубля за каждую розетку, проще заземление сделать, как того и требуют правила. А если скажешь об Узо на вводе, то скажу , что ипаццо с поиском проблем легче когда узо стоит только там, где оно необходимо - в сырых помещениях.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Тогда тушка узнает что есть проблема. Тушка будет устранять.
Кстати дифавтомат должен почти мгновенно отключить напругу.
У меня все розетки через дифавтоматы. Свет просто через автоматы.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
XADZZOX писал(а):Скрытая вагонкой мож?
В деревянных домах скрытая проводка допускается?
А так в любом случае надо брать самозатухающий кабель. Он не намного дороже.
XADZZOX
Алексей 123 писал(а):Кстати дифавтомат должен почти мгновенно отключить напругу.
Еще лучче нанять специальных людей. которые будут включать или выключать приборы, лолегархе оне такие. А простые делают или не делают заземление.
