Странное поведение указателя топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странное поведение указателя топлива вывод темы на печать
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 00:14
поменял недавно заклинивший моторчик топливного насоса и началось...
указатель остатка топлива в баке стал жить своей жизнью: заливаю полный бак - показывает, что там половина, проезжаю неделю, примерно 300 км, всё равно показывает половину бака в остатке.
если немного больше проеду - количество вроде бы поменьше указывает.
недавно поездка разовая была 500 км, так указатель даже до лампочки "мало топлива" добрался.
и ещё что интересно - когда включаю зажигание, пара секунд и стартер, указатель (при полном например баке) показывает чуть больше половины, а если подождать секунд тридцать, то стрелка на пару секунд задерживается у того места, что я выше описал, а потом медленно доползает до полного бака, и когда запускаю стартер - не падает вниз, но позднее, когда проеду пару километров, всё-таки спускается немного ниже полного бака, но выше того места, что если бы запустить мотор сразу.
короче, что я мог не так сделать при установке нового моторчика бензонасоса, что такие чудеса начались?
вроде бы старался ставить ровно, без перекосов...
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 16:28
что-то тишина....
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 16:49
Aндрей писал(а):
что-то тишина...
Возможно потому, что надо бы туда залезть и глянуть, что мешает поплавку делать свою работу...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aндрей
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 17:32
ну если вариантов других нет, и подобных случаев не описано, сегодня вечером полезу....
mihail197
Авто: ВАЗ-2109. 1990 г. Панель 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2018 13:40
Похожая проблема. Стрелка опускается почти до резерва. Утром приходишь.
Включаешь зажигание и У меня полный бак!!! wwow Так это датчик или приборка косячат? У меня карб. 2109 с панелью от 2114. Если покупать датчик имеет значение под какую панель? (ну может указатель разных панелей считывает разные сопротивления?) И скажем значение на датчике 1 кОм на старой приборке будет пол бака, а на 2114 полный??
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2018 15:36
Включаешь зажигание и У меня полный бак!!! Так это датчик или приборка косячат? У меня карб. 2109 с панелью от 2114.
Походу это в бензине много антидетонационной присадки. Она жирно- маслянистая. Либо контакт прерывает своей плёнкой ,либо ток проводит хорошо. Скорее всего первое. У меня такое было пару раз, сразу после заправки. Причём постоянно горела лампочка резерва и стрелка лежала ниже ноля какое то время. После 20км пробега,последних двух по гравийке, всё появилось. Чудеса. Smile http://дмоб.рф/?article=265&page=dynamic&section=33
Я б энтого Скрипаля,собственноручно ещё и придушил.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
