JENICH писал(а):Единственное он должен был прикреплен к стене
И даже к стене он не должен быть прикреплен...
Достаточно любого деревянного ящика, обитого железом с любым замком... Таковы требования законодательства, все что свыше - чистая отсебятина...
Вы сами можете сделать крепче и лучше - это не проблема, но когда с вас это ТРЕБУЮТ, то это чистый произвол, за это можно подтягивать к ответу...
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
"Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться
по месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц,
в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов
либо в деревянных ящиках, обитых железом. Органы внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия.
Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации
в местах временного пребывания должно осуществляться
с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц."
Т.е. по месту прописки достаточно деревянного ящика, обитого железом с замком любого типа...
А в местах временного пребывания нет вообще никаких требований, за исключением исключения доступа к оружию посторонних лиц... Т.е. в съемную хату зашел, входную дверь на замок закрыл - ВСЕ, требования закона выполнил...
Можешь положить оружие под подушку...
Хотелось бы добавить насчет хранения... Хранение подразумевает, что оружие не находится при владельце... Находясь в принадлежащем ему или, например, арендованном помещении, владелец оружия даже не обладая правом ношения может его абсолютно законно, например, чистить, совершать с ним иные предусмотренные законом манипуляции...
Поэтому, сам владелец оружия может его иметь и при себе (в том числе и под подушкой) и по месту прописки... А вот в его отсутствие оно должно храниться с учетом вышесказанного...
P.s. Все вышеперечисленное не имеет отношения к праву НОШЕНИЯ оружия... Там другое...
