edwin
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 8кл.
здрасьте. при нажатии на педаль тормоза загорается ТОЛЬКО повторитель под стеклом (лампы в фонарях целые, загораться переставали по одной). при включении передачи заднего хода фонари ЗХ не горят, загорается повторитель стопов под стеклом. при включенной передаче заднего хода нажатие на педаль тормоза включает зажигание, при этом ключ в замке отсутствует. помогите расколдовать)
Сначала
сюда, п.п. 2.2.1, потом
сюда, ищем чо-нить про массы и предохранители.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Коса проводов идёт по левой петле багажника,смотри там,что то перетёрлось,проверь также реле исправности лам,оно в случае замыкания выгорает!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
edwin писал(а):...при включенной передаче заднего хода нажатие на педаль тормоза включает зажигание, при этом ключ в замке отсутствует...
Верный признак отвалившегося (сгнившего) черного провода массы (в багажнике).
