wirtgen
Eddie писал(а):Стрелка (верю, что показывает правильную температуру) будет скакать. Это допустимо или нет?????? (сейчас заплАчу )
Не было такого на BMW, ну хоть убейте
Ваз в этом честнее , он будет показывать эти скачки
А вот на ино обычно эти скачки сглажены , что бы не нервировать водителя .
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
wirtgen писал(а):что бы не нервировать водителя .
И они правы. Меня это реально нервирует. Вернее нервировало до сего момента.
Спасибо всем большое.
Eddie
На форуме 7 лет
ДюКЧ писал(а):не путай фильтр тонкой очистки с топливным!
Так. Я про топливный фильтр, который какой-то слишком умный инженер засунул за бензобак.
Знаю, что есть еще в бензонасосе некий фильтр.
Что еще, чтобы сразу всю систему прочистить?
В 2114 в бензобаке снизу есть сливное отверстие?
Блн. Убрали все ямы и эстакады. Даже глянуть не дадут авто снизу
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Eddie писал(а):Во время движения (медленно, быстро, все равно) вдруг падают обороты, резко теряется мощность. Если не перегазовать очень сильно, то мотор глохнет.
Но, через несколько секунд заводишь и едешь дальше нормально.
Клапана отрегулируй. Вобще это связано с перегревом камеры сгорания. Возможно бедная смесь. Прошивка родная?
Eddie писал(а):Но думаю, в бензобаке мусор собрался. Уверен, что за 10 лет не бензобак не чистили, ни фильтр не меняли.
Нет там мусора и не будет. Весь мусор в фильтре. Сетку бензонасоса может забить . Сливать там нечего и пробка там не нужа.
Eddie
На форуме 7 лет
торантино писал(а):Прошивка родная
Черт его знает? Наверное.
Тогда поменяю фильтр и прочищу сетку.
Посмотрим, что получится.
Eddie
На форуме 7 лет
Вопрос, кажется, последний. При замене термостата без слива тосола много жижи выльется?
wirtgen
Eddie писал(а):При замене термостата без слива тосола много жижи выльется?
Литра 3 примерно .
Eddie
На форуме 7 лет
wirtgen писал(а):Литра 3 примерно .
Блн. Тряпок точно не напасешься
Авто: Два японских
Я почти не пролил. Компрессором выдавил ож в канистру.
Снял пароотвод с расширительного бачка. Пароотвод в канистру, на штуцер бачка натянул шланг от компрессора автомобильного. Включил. Как из пароотвода пошёл воздух, максимально сжал нижний патрубок радиатора, что бы жижу вверх вытеснить.. При снятии термоса пролил мож мл 300
Eddie
На форуме 7 лет
Alexandr008 писал(а):Компрессором выдавил ож в канистру.
Да!!! Не перевелись на Руси умельцы!
Молодец!
А я попробую слить из патрубков по чуть-чуть при снятии. Посмотрим, что получится.
Была бы яма или эстакада, я бы не парился.
Eddie писал(а):Была бы яма или эстакада
Они для этого совершенно не нужны.
Зачем такие сложности?
Из радиатора без проблем через подходящую трубочку,(например вакуумную с ресивера,только чуть изоленты подмотав)
сливаем жижу в емкость для повторного использования,
а при снятии шлангов с термоса просто подставляем "стаканчик" отрезанный от ПЭТ бутылки.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Из радиатора без проблем через подходящую трубочку,(например вакуумную с ресивера,только чуть изоленты подмотав)
Конечно, так правильнее.
Сначала сниму термос. Потом пойду покупать. Или элемент. Или в сборе.
Благо магазин рядом.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Блн. Какие же дешевые детали на вазы-тазы! Радует.
К примеру, заменил гено за 5500 рэ с установкой.
На Х5 я бы заплатил не менее штуки баксов.
Eddie писал(а):Или элемент.
Ты пока даже на модель своего термостата не глянул,а говоришь о термоэлементе - он лишь на 21082-м меняется,да и то,если в крышке седло не проело.
Eddie писал(а):На Х5 я бы заплатил не менее штуки баксов.
За штуку баксов можно уже вполне ездучую
всю Самару В СБОРЕ купить.
Eddie
На форуме 7 лет
Уже иду к авто.
Помилуйте. Ну воскресенье же.
Уже иду к авто.
Вот и глянешь такой он там:
или такой:
Eddie писал(а):Помилуйте. Ну воскресенье же.
Вопрос-то этот встал еще в пятницу.
Eddie
На форуме 7 лет
Вона он какой. Нифига, кроме фирмЫ не видать.
termos.jpg |
273,63 KB |
81 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Eddie (30 Апреля 2017 17:29), всего редактировалось 1 раз
Eddie писал(а):Как же сюда картинки вставляются...
Закидываешь на хост,например этот
http://vfl.ru/ ,а ссылку сюда.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Закидываешь на хост,
Закидывал на хост. Слишком большая картинка. Сейчас уменьшил и с компа выкладываю
Вот еще
Термостат1.jpg |
278,6 KB |
89 раз(а) |
Eddie писал(а):Закидывал на хост. Слишком большая картинка.
На данном мной хосте картинку сразу можно уменьшить.
Eddie писал(а):выкладываю
Обычный термостат 2108.
О всяких термоэлементах можешь забыть - они не для него.
Если есть возможность,то поищи термостат Метал инкар,либо Вернет - они понадежнее.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Метал инкар,либо Вернет
Понял. Эти надписи мне было не прочесть с боку.
Еще один вопрос возник. Сейчас фотку выложу.
Eddie писал(а):Эти надписи мне было не прочесть с боку.
У твоего надпись только на дне примерно такая,но скорее всего там не на 87 град,а на 85.:
Eddie
На форуме 7 лет
Вот что это за фигня болтается? Я так понимаю, вентиляция.
Только она не крепится ничем. Там металл об металл.
А как должно быть?
DSC_0028.jpg |
267,58 KB |
86 раз(а) |
DSC_0029.jpg |
Здесь патрубок болтается |
269,92 KB |
90 раз(а) |
Eddie писал(а):как должно быть?
Этот штуцер малой ветви вентиляции должен быть запрессован в крышку.
У тебя он выскочил,что не редко случается.
Методов ремонта несколько - самый простой,это обезжирить пару и посадить его обратно на герметик/фиксатор.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):герметик/фиксатор
Какого типа герметик?
С запчастями и материалами у нас здесь вообще не проблема. Главное знать, что надо.
Eddie писал(а):Какого типа герметик?
Анаэробный герметик фиксатор.
