Страница 4 из 8
торантино
Eddie писал(а):
Знать бы еще, как замерить давление.
Я манометр для шин использовал. Колечко отрезал от шланга и через него прижимал. Можно и переходник сделать при желании.
Eddie
Какой шланг снимать?
Eddie писал(а):
Только сервис?
Если только совсем безрукий.
Интернет отключили?
Хотя бы так:
Eddie
Я бы отвез в сервис, чтобы проверили все досконально. Но у нас вообще нереально найти сервис по ВАЗам. В те сервисы, куда я обращался по BMW, говорят, Лады не чиним.
Может, кто подскажет.
Интернет отключили?
После двух часов с нервами какой там интернет и Гугл. Smile
Спасибо. Smile
Какие могут быть нервы при обладании ВАЗом? Pardon
Вот если например БМВ похоже забарахлит,вот там нужны нервы-канаты от цен на запчасти и ремонт.Любая жаба просто сдохнет! supercool
Любой сервис,включая и БМВ-шный,с легкостью померит это давление в рампе.
Вопрос лишь в том,по какой цене они работу рассчитают - в ВАЗовских рублях,или в БМВшных Евро. hehe
Eddie писал(а):
какой там интернет
Здесь подробно и просто описана данная процедура.
При желании сам все сделаешь.
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
И еще раз напомню пропущенную тобой мимо ушей рекомендацию выше:
торантино писал(а):
Клапана отрегулируй.
Good
О-БЯ-ЗА-ТЕЛЬ-НО!!!
Но это видимо уже в сервис. Сам с этим пока ты вряд ли справишься Pardon
Eddie
Ну да. К примеру за ремонт АКПП на Х5 заплатил 85 килорублей. Sad
На классике щупом регулировал клапана только так.
Сейчас, конечно, не возьмусь. Муторно.
Щупами ты там только мерил,а регулировал ключами на 17 и 13.
Здесь тоже щупами промеряются зазоры,а вот крутить ключами нЕчего.
Меняются калиброванные шайбы на нужную толщину,а для их снятия/установки,кроме новых шайб, необходим еще и свой съемник.
Ну если уж даже за классику теперь не возьмешься,тогда об этом и говорить нЕчего. Pardon
Ищи мастера и готовь деньги.
Eddie
t808 "На шею не дави" Smile
Понятно, что зазоры щупом, а регулировка ключами.
Классика уже не существует. Лично для меня.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Нашел мастера и денег не пожалел. Он мне глушак (резонатор) так прикрутил, что скоро топливный шланг пережжет. Sad
ДюКЧ
а вот и ни хрена подобного! конечный итог операции - выставление зазора, а не регулировка. а зазор выставляется щупом! ключами же оный фиксируется! регулировки в этой работе нет!
Eddie
Пошел мерить давление. И не считайте меня безруким. Вона как я подготовился. Даже колпачек у соседа скрутил (потом верну на место), а то у меня пластмассовые. Smile
Добавлено спустя 32 минуты 46 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
При перегазовке стрелка не двигается вообще.
Отключение трубки обратки тоже вообще не дает результата.
Менять регулятор? Насос? Чистить? Фильтр?
Размер файла: 423,88 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Описание: Не заведенный
Размер файла: 555,75 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Описание: Зажигание включено
Размер файла: 549,55 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Описание: На холостых
Размер файла: 550,53 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
Описание: Мотор отключил
Размер файла: 551,27 KB
Просмотрено: 118 раз(а)
Какой еще "обратки" ? wwow
Обратная магистраль слива в бак НЕ ТРОГАЕТСЯ! nea
Снимается трубка с РДТ,желательно при этом трубку пальцем заткнуть.
Давление в рампе при этом должно увеличиться до 2,8-3,0 атм.
Eddie писал(а):
На холостых
На ХХ 2,4 атм. норма. Good
Проверь давление "на пробку" пережав на секунду-другую шланг обратки ( вот теперь именно обратки) круглогубцами.
Не сдох ли БН ?
торантино
Eddie
Проверь контакты на подгар в штекере питания бензонасоса,особенно +красный,толстый вроде. Бывает он подгорает ,хотя она вобще бы глохла. Ну так на всякий случай.
Eddie
С контактами все ок. Внутри бензонасоса проводки, штекеры и пр. - все ОК. А вот СЕТКАААА... называется одним русским словом. Просто бетон.
И в "стакане" куча грязи и песка. Еле очистил.
Все же я солью остатки бензина из бензобака шлангом, пока дырка открыта. Посмотрим, что там на дне.
Он там СЕРЫЙ.
Eddie
В общем. Бензин сливать не стал. Заглянул в бензобак (не с зажигалкой). Там довольно чисто.
Сетку поменял. Сам насос почистил.
Итог. Стрелка на манометре ожила. Раньше стояла, не двигаясь.
На холостых - 2,2
Снимаю трубку - 2,8, причем чувствуется в патрубке тяга, чего раньше не было.
Перегазовка - не совсем понятно, стрелка идет на 2,8. А вот падает ли она или нет в момент перегазовки - не понять, потому как у меня хитрый манометр. Он вверх идет. А вниз надо его кнопочкой "сбросить".
Пережимать шланг не стал. Задолбался и устал.
Тесты на дороге отложил на завтра. А сейчас - пиво. Smile
Всем спасибо!!!
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Он там СЕРЫЙ.
Красный тоже есть. И ни один не толстый.
Eddie писал(а):
Красный тоже есть.
НеТУ! nea
Есть РОЗОВЫЙ от ДУТа,но речь шла не про него,а про:
торантино писал(а):
питания бензонасоса +
Eddie
НеТУ
Красный, розовый. Не важно.
Вернувшись к моей проблеме.
Мне показалось, что немного я дело исправил.
Замена фильтра тонкой очистки может хоть чуть еще помочь для нормального давления?
Третье - замена РДТ.
Так?
При включении зажигания у меня насос качает. Значит, он работает?
Или он может работать плохо? Моторчик?
Из вышеописанного оно уже нормальное.
ВАЗ или БМВ - не важно!
Eddie
pst
BMW треха купе стоит уже третий месяц в сервисе. Там я даже свечи поменять не пытался.
А ВАЗ взял, чтобы дешево. И не париться. И самому делать...
Грузить всякое и не думать, что кожаные сидения поцарапаю. Smile
Eddie
На дороге все СУПЕР! Пепелац летает. Мощность восстановилась. Рывков нет! gpn
Так что для себя я эту тему закрыл.
Цена вопроса:
120 руб. шланг бензиновый с двумя хамутами
25 рублей сеточка бензонасоса
3 часа "убитого" времени
Небольшой запах бензина в кабине.
Кстати. У меня там не было колпачка пластикового на штуцере.
Как он называется, чтобы купить? В магазине не нашли.
Думаю, оттуда тоже вонь будет. И засориться может.
Eddie
2114 был в аварии. Собирали дальше в гараже (я уверен).
"Ненужные" "опции" послали дальше.
В итоге контакты с заднего стекла ни к чему не подключены.
Вопрос в следующем.
Где искать жгут, и как найти провода, которые идут к контактам обогрева заднего стекла?
Eddie писал(а):
Где искать жгут
Eddie
Сейчас пойду гляну. (я не в гараже, с 16-го этажа не так быстро)
Куда еще ведет этот жгут? Так легче будет найти.
Ну, имею в виду, к тому, что работает. Фонари задние или что еще?
По фото вижу, что приходит жгут к левой стороне багажника.
Вот что-то я там ничего не видел.
Eddie
Последнее, что хочу спросить у достопочтенной публики.
Чтобы полгода хотя бы поехать без буксира или эвакуатора.
В переднем левом колесе потекла в гофро-резиновом кожухе (не знаю, как называется) потекла смазка из-за разрыва..
Какие детали покупать на замену?
Поднимешь 5-ю дверь и увидишь в ее левом углу Z-образную резинку для ввода жгута.
К дворнику,доп.стопу, подсветке номера.
К фонарям и "чему-то еще" жгут слева по полу назад идет.
Страница 4 из 8
