Ресивер от гранты в наши машины
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ресивер от гранты в наши машины вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 06 Май 2017 10:54
Добрый день! Ставил кто себе как приход? Перелопатил драйв2 там обсуждают приход на низах от этого ресивера с удлиненными каналами. Интересует кто как дроссельной узел крепил и дз подключал? Здесь всяко люди серьезнее собираются Drinks or Beer
В тюнинге не спрашиваю там ветка уже мертвая, почти никто не заходит cry
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 06 Май 2017 11:29
Здесь тоже никто не ставил. По приходу ты всё верно сказал. У тебя же тросик? Вот и ставишь его через переходную пластину, чертежи в сети есть.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Баян 7 ,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 06 Май 2017 11:54
Некий приход есть конечно от него но он настолько мизер что через пару дней замечать перестанешь . Переходник типа такого http://clubturbo.ru/market/kit_komplekty/komplekt_perehoda_s_e_gaz/adapter_perehoda_s_egaz_8v/ купить или самому делать .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 06 Май 2017 12:13
Спасибо! Про такой переход и думал только крепеж пластины к ресивера всего двумя винтиками на шесть? Достаточно этого?
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2017 13:29
Вполне , у меня проблем не возникало .
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 06 Май 2017 21:48
вариант 1...
вариант 2...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 06 Май 2017 22:43
Это ж для шестнадцатиклапанных.
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 00:38
facepalm где в графиках смотрел там аж ах ,агонь
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 08:36
Где огонь ? [/quote]
Показатели мощности и крутящего момента восьмиклапанных двигателей ВАЗ: 21114 — с относительно тяжелой ШПГ; 11183–50 — с тяжелой ШПГ, но с новыми впуском и выпуском; 21116 — полностью модернизированный.
Не забывайте что этот график с новым впуском и выпуском и настроенной программой .
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 09:26
Отпишусь как поставлю. Счас с с переход ником пока варианты думаю. Ещё куда картерные газы подключать в дроссель или ресивер…
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 09:43
Самый тонкий шланг на ресивер вешал . А так дело минуты перекинуть шланг туда сюда , если что то не понравится .
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 10:49
wirtgen писал(а):
Где огонь ?
Графики похоже от руки рисованы... Между собой не стыкуются, хорошо видно на пересечениях красного и жёлтого.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 10:54
А регулятор давления топлива тогда думаю на ду повешать где картерные газы были.
Подскажи какая у тебя толщина этой пластины чтоб разъём датчика дз налез? Какой материал у тебя сталь или алюминий?
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 11:27
Ессно, это же не точные графики, а показательные.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 13:30
Толщину если сегодня до гаража доберусь . Там еще есть момент , вроде рхх впритык к ресу становится , покрайней мере у меня . Отпищу . А регулятор оставь на своем месте тогда , оставь сток схему .
Примерно разрыв понятен , точных то наверно и не найдешь .
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 14:03
Разъём дпдз упирается в ресивер и толщина пластины имеет основополагающее значение. Ещё из чего у тебя пластина глянь пожалуйста алюминий или железо. Drinks or Beer
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 15:29
Толщина 11.5 мм , можно конечно сделать больше на 3-5 мм но все равно в притык разъем дпдз будет . В принципе пластик на ресе не тонкий и напильником можно доработать .Материал сталь похожая на нержавейку с новья , теперь есть коррозия .
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 15:34
wirtgen писал(а):
Толщина 11.5 мм
Материал сталь
При такой толщине оправданней из алюминиевого сплава делать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 17:55
Согласен , зависит от наличия материала . Мне проще было купить готовое .
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 18:18
Я смотрел наоборот если пластину тоньше 10 мм сделать то дпдз нормально станет. Разъём на дпдз ты не пилил ничего он так налез?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Сталь хуже тем что ржавеет а алюминий хлипкий... Две шпильки ж ещё ввернуть надо будет в пластину под дпдз. Если ещё не ушёл от машины сфотографируй пожалуйста как дроссель стоит у тебя.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 18:22
алюминий хлипкий..
Это сплав-то хлипкий,да при такой толщине? wwow
Из него даже моторы делают.
PODумай
O Lишней
SKорости !
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 19:33
Если поставить пластину тоньше у меня ДУ в сборе вообще не влезет .
Ребро реса подпилил напильником , где разъем ДПДЗ упирался .
Не понял о чем ты ?
Как два года снял с машины Pardon
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 19:38
Не понял о чем ты ?
Видимо чтобы не винтами ДПДЗ крепить,а через уже ввернутые шпильки гаечками.
PODумай
O Lишней
SKорости !
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 19:54
А там смысла нет на шпильки датчики сажать . ДУ сразу с датчиками и разъемами собираешь и потом крепишь к переходной пластине . Потом не подлезть .
3 кобылы требуют жертв Pardon
Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд:
Походу понял ,что тебя смутило Wink Эта пластина под тросик газа и там две шпильки . Там уже по месту смотреть .
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 20:26
Да. Буду пробовать 1 мм даёт прокладка и 10-11 надо делать пластину. Соберу ду с датчиками и разъёмами отдельными и там думаю уже будет понятно какая пластина надо.
Спасибо всем!
Страница 1 из 2
