TDream
торантино писал(а):Давно всем известный факт-чем старее масло,тем оно жиже.
Во-первых не факт, а во-вторых чем жиже масло, тем меньше потерь. Не так?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
-Viewer- писал(а):Наоборот . Если покататься тысяч 30-40, то через пробку слить уже не сможешь.
Может 120ть покататься? А то я одного знал. Мы же про обычное ТО говорим или уже нет?
TDream писал(а):Во-первых не факт,
Для кого как.
TDream писал(а):а во-вторых чем жиже масло, тем меньше потерь. Не так?
Так. Только на трение.
Поэтому на старом масле движок крутится легче и выше ,а лучше тянет как раз на новом.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
у меня на 99й так же было, после смены масла самолетом становилась и пробег и масло аналогичные.
Шелл
Авто: Passat B5 1.8T AEB
торантино писал(а):Может 120ть покататься? А то я одного знал.
Конечно от масла зависит, но по известным примерам для дешёвой бурды (ничего другого эти граждане лить, ясен пень, не могли) "край" в районе 50-и. Затем синий коленвал.
торантино писал(а):Мы же про обычное ТО говорим или уже нет?
Без разницы. Чем дольше ездишь, тем крепче холодец
. За общепринятые интервалы 10-15 он не случается, конечно, кроме спец "чумных" масел, но можешь провести простой опыт: отработку из движка сравнить с остатком в канистре - отработка течёт хуже.
Ну и всерьёз обсуждать авторские умозаключения из начала темы я не вижу смысла, ибо ерунда. Разница в мощности между новое и старое масло настолько мизерная, что ловится только по приборам.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
прихода от замены масла вообще чувствую и не чувствовал. А вот разница забортной температуры ощущается. и когда с зимних колес на летние 15 слез, пару поней убежали))
Вроде взрослые люди... права получили...
Бессовестный, тебе скучно что ли иногда становится и ты решаешь "взбодрить" форум очередной какой-нить бредятиной?
Сказано тебе, ищи либо "плавающий" косяк, либо компрессию меряй, а не пургу неси. Тут пургоносов то и без тебя хватает.
Ещё раскоксовку попробуй, но, имхо, хоть и хлопотнее, но лучше разобрать и глянуть на ЦПГ.
Лично у меня от замены масла только один приход - движок какое-то время тише гремит...
Вот может по этому и кажется, что прёт лучше?
торантино
-Viewer- писал(а): но можешь провести простой опыт: отработку из движка сравнить с остатком в канистре - отработка течёт хуже.
Это в канистре. А попробуй с прогретого слить свежее и отработку.
-Viewer- писал(а): Разница в мощности между новое и старое масло настолько мизерная, что ловится только по приборам.
Это на нормальном движке. А с его пробегом уже маслянная компрессия,поэтому и тянет.
торантино писал(а):А с его пробегом уже маслянная компрессия,поэтому и тянет.
Какой вывод? Пральна - капиталка!
И нехер лечить гланды через анус, очучая при этом какой-то там "приход".
CoolM
Gordan писал(а):прихода от замены масла вообще чувствую и не чувствовал. А вот разница забортной температуры ощущается. и когда с зимних колес на летние 15 слез, пару поней убежали))
это не разницы температуры, а масса колес, сказывается. У 15х она больше зимних плюс момент инерции, плюс расход больше
торантино писал(а):Это в канистре. А попробуй с прогретого слить свежее и отработку.
Это очень сложный эксперимент, ну его
торантино писал(а):Это на нормальном движке. А с его пробегом уже маслянная компрессия,поэтому и тянет.
Да всё равно ерунда выходит: масляная компрессия есть до тех пор, покуда в движке есть масло, старое оно или новое - без разницы
торантино
-Viewer- писал(а): старое оно или новое - без разницы
То есть густое или жидкое. Для наглядности можно в амортизатор залить.
red_rata
-Viewer- писал(а):Ну и всерьёз обсуждать авторские умозаключения из начала темы я не вижу смысла, ибо ерунда. Разница в мощности между новое и старое масло настолько мизерная, что ловится только по приборам.
Не-не-не! Моя 11-я точно быстрее бегает не свежезалитом масле.
Потому что со свежим маслом не стесняюсь давить тапку.
А вот перед заменой масла, езжу по пенсионерски, не напрягая движок.
Gordan
CoolM писал(а):это не разницы температуры, а масса колес, сказывается.
и температура и колеса. речь о 2х факторах
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
nestor писал(а):Плацебо имхо.
пздц! Уже 6-й год по 2-3 раза в год меняю масло и никогда плацебо и самовнушения не было! Поменял и забыл!
А тут прям от нехер делать, решил себе голову позабивать, посамовнушаться.. ну хватит этой ереси, товарищи
торантино писал(а):То есть густое или жидкое. Для наглядности можно в амортизатор залить.
Не знаю кому как, а лично я не имею столько свободного времени чтоб ставить подобные опыты
. Мне достаточно простых:
а) слитая отработка (хранится для разжигания печки и раздачи нуждающимся) получается гуще нежели чем "свежак". Канистры живут в одном и том же гараже в одном углу, поэтому при сравнении температура у них примерно одинаковая.
б) движок на свежем масле первые пару минут (дальше уже непонятно в силу привыкания) работает немного тише.
в) ходовые испытания отличаются на 1-3% дросселя при одной скорости. А может ветер с другой стороны подул и отсюда разница. В любом случае никаких ощутимых мощностных изменений нет, как бы кому того ни хотелось
red_rata
А можно поинтересоваться нафига такие сложности нужны?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Бессовестный прикола ради перед очередной заменой масла е$@ни в мотор пару стаканов касторки, потом отчитаешься тут перед пацанами как ведёрко повалило
ПионерМосква
На форуме 7 лет
Авто: Были ТАЗы, временно пешеход
Вы еще обсудите влияет ли замена "дворников" на аэродинамику и расход топлива.
snow02rus
ПионерМосква так на форуме 3.14здеть не таз чинить
Бессовестный писал(а):никогда плацебо и самовнушения не было!
Запомни раз и навсегда: любой механизм , если масло в нём не является рабочим телом (гидрокомпенсаторы, АКПП, гидромуфты, ГУР, аморты и т.п.) должен нормально работать и выдавать заявленные характеристики и без масла!
Масло лишь продлевает жизнь этому механизму.
d.dmitry
Бессовестный
На своих машинах, после замены масла, только один эффект замечал - первые тыщи 3км меньше шуму, потому не так очково крутить в высокие обороты.
Особо на 2106 с пробегом под 250тыс км было заметно, при замене масла тише тарахтит там всё в движке, крутить не страшно, ощущение что легко движку.
На полоседане движок cfna был, ревел и булькал при разгоне, выше 4000 оборотов не хотелось крутить, затычки в уши надо.
На кобальте 1.5л 105лс, регулярно в 5000 оборотов кручу, легко крутится, потому что в меру шумно при этом.
red_rata
-Viewer- писал(а):red_rata
Сложности? Это ты о чем?
Просто мой рассудок говорит о том что масло, которое на исходе, уже не содержит присадок позволяющих эксплуатировать авто на предельных режимах.
Или я ошибаюсь?
red_rata писал(а):Сложности? Это ты о чем?
О выборе режима движения опираясь на "износ" масла. Это из серии "вот у меня потресканные тормозные шланги, но я резко и сильно не торможу чтоб как бы ч0 ни вышло"
. То есть раз "под конец" мотор начинает работать неестественно, логичным выглядит путь:
а) пересмотреть сроки замены,
б) сменить тип масла.
red_rata
-Viewer- Все правильно говоришь. Как профессиональный агитатор за все хорошее и правильное и против всего плохого и неправильного. Ты еще скажи, что если захворал, то нужно лечиться.
Но жизнь сложнее и не ограничивается лишь заботами об авто.
Масло меняю всегда сам. На даче, залезая под машину. Конечно же попадаю в зависимость от погоды и др. Бывает так, что в эти выходные не удалось заменить, еду дальше.
А у кого не так?
Кста, помнишь темку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10500280#10500280
Вот, с этими дисками более 2-х месяцев ездил, осторожно.
И потом. А ты можешь точно определить, когда в твоем масле присадки заканчиваются?
Боюсь, что если это сделать научным методом, то придется тебе для беззаботной езды сократить сроки замены раза в три.
-Viewer- писал(а):То есть раз "под конец" мотор начинает работать неестественно
Мотор работает
естественно! Но, не на предельных режимах!
Да-а-а... Зачётный вброс у ТСа получился.
