masta
Всем привет!
Короче, на моем красивом 2107 сцепа как-то через очко начала работать...
В 95% случаев, когда отпускаешь педаль, то схватывает где-то на середине хода и все ок... Но, пилять, иногда или срабатывает с самого начала хода, и/или с усилием возвращается назад только половину хода, а дальше просто отбрасывется...
Где копать?
ЗЫ: Рабочий я от шнивы поставил, тормозуха новая, главный сухой, что под капотом, что в салоне...
Выжимной на валу заедает?..
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Может в главном манжета пропускает?
Ahmet99
прочитал и не понял что там навернулось, неудачная поломка.
На москвиче был у рабочего цилиндра выкручен шток и сцепу "вело", в итоге дедушка сцепу ушатал.
Но это походу не тот случай
брат шумы
masta писал(а):ЗЫ: Рабочий я от шнивы поставил,
прокачивал его?
masta
Короче, ещё раз пересмотрел: всё сухо... х*р пойми, что ему не так...
брат шумы
masta писал(а):Короче, ещё раз пересмотрел: всё сухо... х*р пойми, что ему не так...
цилиндр бракованный на ваз-это раз плюнуть
Воздух в жидкости; манжета какого-то из цилиндров перепускает; механическая часть заржавела (маловероятно); ну про выжимной я уже писал..
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
а шо на семерах сцепление с гидроусилителем
chykas писал(а):а шо на семерах сцепление с гидроусилителем
С гидроприводом. Тросовое на зубилах, далее х его з.
Kuba
Лежандр писал(а):chykas писал(а):а шо на семерах сцепление с гидроусилителем
вот же идары.у меня на 2112 такого не было.
брат шумы
два цилиндра сцепления(главный и рабочий) и какой-то из них портит жизнь ТСу
брат шумы писал(а):chykas писал(а):а шо на семерах сцепление с гидроусилителем
Я б поставил на заедание выжимного или ведомого диска на шлицах, гемора значительно больше..
брат шумы
Лежандр писал(а):Я б поставил на заедание выжимного или ведомого диска на шлицах, гемора значительно больше..
ты снимал хоть раз коробку на классике?
masta
брат шумы писал(а):masta писал(а):Короче, ещё раз пересмотрел: всё сухо... х*р пойми, что ему не так...
Так если он бракованный, то тормозуха бы наружу херачила... Иначе куда бы она уходила, когда происходит недовыжим?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
masta писал(а):Так если он бракованный, то тормозуха бы наружу херачила.
манжета на поршне,внутри цилиндра пропускает и поэтому,он не возвращается назад,когда отпускаешь сцепление.
Насколько помню.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
alexandro70 писал(а):masta писал(а):Так если он бракованный, то тормозуха бы наружу херачила.
Насколько помню.
Так это в главном.
Vlad B
Слить татарве за бесценок под арбузовозку уже предлагали?
Vlad B
+2
Вон олигархе сливают лачи с доплатой в полляма с меньшими проблемами
Ченемужиг штоле
Vlad B
алекс спб писал(а):Vlad B
+2
Ченемужиг штоле
Я извиняюсь за ремарку, но в слове штолле 2 буквы "л".
брат шумы
Насколько помню.
Так это в главном.
ага,если перепускает,то главный
alexandro70
Подумал про вилку,но если бы была гнутая или треснута,то сцепа бы не включалась..
Яков_Лещ
alexandro70, трещина запросто в вилке может быть, то так, то сяк играет.
masta
Насколько помню.
Вот и я так думаю... Надо главный новый подкинуть...
Да, а рабочий от шнивы голову и#@ть не может?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Яков_Лещ писал(а):alexandro70, трещина запросто в вилке может быть, то так, то сяк играет.
Вилку внешне осмотрел: так все ок... Да и если бы она была, подвисало бы на обратном ходе и срабатывало вырками...
ЗЫ: Я могу ошибаться, ибо классики у меня до этой весны никогда не было...
Так а я каким боком к тому вечно ужратому животному?
