sgrius
Авто: ВАЗ 21112
Народ, подскажите как снимать шланги с таким креплением. Это какое то ублюдство, пробовал и так и сяк, ни фига
. Нарисуйте, если не сложно, стрелки, куда чего тянуть. Спс.
фикс.jpg |
128,34 KB |
106 раз(а) |
Авто: Passat B5 1.8T AEB
sgrius
Нажать на железку (если смотреть на картинку) сверху до упора и держа в этом положении враскачку стягивать со штуцера. Дополнительно можно "помочь" широкой минусовой отвёрткой, вставленной между белым и чёрным
sgrius
Авто: ВАЗ 21112
-Viewer- писал(а):sgrius
Нажать на железку (если смотреть на картинку) сверху до упора и держа в этом положении враскачку стягивать со штуцера. Дополнительно можно "помочь" широкой минусовой отвёрткой, вставленной между белым и чёрным .
Я так и пробовал, не идет, упирается во что-то....
А обратно как, вставлять с нажатой железкой?
sgrius писал(а):Я так и пробовал, не идет, упирается во что-то....
Если узел давно (или вообще никогда
) не разбирался, уплотняющая резинка хорошо прилипает и снять тяжело. Главное аккуратно расшевеливай т.к. всё пластмассовое и хлипкое - ломается очень легко и если сломаешь, придётся бегать искать новый быстросъём, которых хоть стоит 75 р. но продаётся не везде.
sgrius писал(а):А обратно как, вставлять с нажатой железкой?
При установке ничего нажимать не надо, защёлкивается так.
d.dmitry
sgrius
Нажать на железку, при этом она раздвигает усы наружу и легко снимается с бензонасоса эта шланга.
Так задумано было, но реализовано так, что усы мало наружу раздвигаются. Надо нажать и ещё усы наружу подраздвинуть.
Я пару раз пальцы уже расцарапывал об такую хрень.
