Давление масла из-за постели(восьмиклоп)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Давление масла из-за постели(восьмиклоп) вывод темы на печать
Неудавшийся самаровод
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 14:40
Такая суть. Имеем восьмиклоп, перебрал головку, полностью, в ходе ремонта выявил 3 сорванные шпильки крепления постели к ГБЦ(на картинке обведены). И, поскольку я неопытный в этом деле плюнул сейчас нарезать резьбу и собрал так, как и было(ВЕДЬ ЕЗДИЛО ЖЕ). Собрал все, завел, (клапана отрегулировал) и слышу отчетливое цоканье распредвала, продольного люфта нету. зазоры клапанов в пределах нормы(так что не они) и самое главное, это низкое давление масла на ГОРЯЧЕМ двигателе. 0.2, (поговаривают, что должно быть не ниже 0.8), при этом ярко мерцает лампочка масла и давлеие скачет от 0.4 до 0.2.
Маслоприемник прочищен, кольцо поставил, масло залито 10w40 лук.
Раньше ничего подобного не было. И так, и сяк задавал запрос про постели распредвала и давление, но подобного нигде нету. Может ли быть в этом проблема или куда копать?
 Размер файла:  203,38 KB
 Просмотрено:  2 раз(а)
Неудавшийся самаровод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 17:17
Скорее ты накосячил при установке прокладки ГБЦ (забито отверстие масляного канала, №2 на схеме). supercool или масляный фильтр фиговый.
ом
Yurik 999 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
