alex-7
У нас на калину стоит- 25 т., на РАФ -4 30т. рублей
Dmitriy_NMSK
На приоре расход 10,5-11 км/литр. Сейчас в Турции получилось аж 14км/литр (дороги бомба).
Если есть оборудование и хоть сколько знание ПК - можешь сам поставить, доки заказать в фирме. У меня при криво настроенном расход был 10км/литр, чек загорался почти сразу по бедной смеси. Сейчас - все настроено как надо, чек не горит, расход не изменился)
mikong
Авто: 21114
Ну что мужики, поставил я неделю назад ГБО 2 поколения на 21124...работает хорошо, тянет не хуже чем на бензине, но вот расход после первичной настройки такой - на 12л проехал 110км, но еще буду производить дорегулировку сам. Ставили передо мной газ на приору 4 поколения, так вот, форсунки врезают в тот самый пластиковый коллектор (не в ГБЦ), спрашиваю у слесаря и какой смысл данной установки если все равно весь впускной коллектор заполнен газом?! Никакой говорит, работает как 2-е так и 4-е хорошо, но если на 4-м умрет одна из форсунок и начнет беднить смесь, то будьте готовы, что цилиндру тоже будут ласты, на 2-м же настройки сразу уплывут и авто заглохнет, у меня все.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
mikong писал(а):работает как 2-е так и 4-е хорошо, но если на 4-м умрет одна из форсунок и начнет беднить смесь, то будьте готовы, что цилиндру тоже будут ласты, на 2-м же настройки сразу уплывут и авто заглохнет, у меня все.
что за бред?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
mikong писал(а):если все равно весь впускной коллектор заполнен газом?
С какого перепугу он заполнен? Весь объём газа, который теоретический может разойтись по коллектору, находится в четырёх шлангах от форсунок, на которые ограничение "не длиннее 10 см", для хлопка этого недостаточно.
mikong писал(а):если на 4-м умрет одна из форсунок и начнет беднить смесь, то будьте готовы, что цилиндру тоже будут ласты
Через 2 секунды после этого загорится джекичан по пропускам и впрыск в этом цилиндре отключится бензомозгами, соответственно отключат его и газомозги, если они не совсем тупые
. Так что ничего с цилиндром произойти не может.
mikong
Авто: 21114
Номер ошибки назовете когда форсунка начала "беднить" смесь.
mikong писал(а):Номер ошибки назовете когда форсунка начала "беднить" смесь.
P0171 и P0300 - 01-02-03-04.
mikong
Авто: 21114
P0300 это случайные пропуски зажигания в разных цилиндрах.
Это общее положение по палате, когда смесь вообще бедная пошла, меня же интересует ошибка когда ОДНА форсунка начала обеднять.
Sanek26rus
Авто: ваз 2108 2002 г.в. Я 5.1. 2112 16v 2004г.в. Я 5.1.
Так по случайным пропусками и выяснится что то в этом цилиндре произошло и надо посмотреть. Даже не имея шнура к ГБО это можно проследить по увеличению времени впрыска бензо форсунок, т.к. это основные данные для работы и связи ГБО с ЭБУ машины, в более продвинутых ГБО ещё и ДК контролируется. А так шнур для ГБО можно сделать самостоятельно и ковырять настройки самому.
