Замены шланга на ваз 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замены шланга на ваз 2112 вывод темы на печать
xpwe921
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 19:34
Нужно ли сливать антифриз снизу, при замене шланга, который идет от расширительного бочка к термостату? ВАЗ 2112, 124 движок.
xpwe921 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 19:40
Достаточно удалить антифриз только из бачка,а перед снятием шланга подставить под него небольшую емкость.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 19:47
Удалить антифриз можно с помощью компрессора. Снять шланг пароотвода радиатора с расширительного бачка. Вместо него натянуть шланг компрессора. Снятый конец шланга в ёмкость для слива. Крышка бачка закрыта. Включаем компрессор. Можно еще нижний патрубок сдавить, что бы больше жидкости слилось
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 19:53
Или шинного насоса.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 22:32
Ну я это и имел ввиду. Я автомобильным и делаю. Который от прикуривателя. Можно хоть ручным
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 23:33
я извиняюсь конечно за свою неграмотность в некоторых вопросах hehe если во так дуть, сколько выдуется? то что в бачке, или всё можно выдуть из системы?
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 23:41
Весь нет конечно. А вот например, термостат заменить почти без потерь можно
Сообщение Добавлено: 28 Май 2017 00:07
Можно хоть ручным
Я про ножной - им удобнее.
Выльется вся жижа,которая находится в системе выше уровня термостата.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2017 01:16
яснопонятно Drinks or Beer
