Нет прямолинейного движения. Тянет влево
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет прямолинейного движения. Тянет влево вывод темы на печать
TAG2
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., V1.5, 8v, M7.9.7
Сообщение Добавлено: 28 Май 2017 09:45
Всем привет! Такая проблема сложилась: на ровной дороге, если отпустить руль, машину уводит влево. В колее вообще как сопля болтается, вправо-влево. Резину новую поставил, развал делал, помогло только на некоторое время и то не на 100%. На развале видно было, что на правом колесе нарушен угол кастора (раз конкретно влетел в яму обоими колесами, левую стойку под замену, может из-за этого). Не так давно ещё и сильное биение в руль появилось при торможении с 80 км/ч примерно. Пока не выявил какое колесо.
1) Может ли тянуть влево из-за нарушения кастора правого колеса? Что меняется для его выставления в норму?
2) Деформированный диск/ступица может влиять на отклонение от прямолинейного движения?
3) Что ещё может влиять на прямолинейное движение? (рычаги, резинки, наконечники и т.п.)
TAG2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 28 Май 2017 15:39
TAG2
Как же тебе сход-развал делали, если перед эти кастор не выставили? Отвечая на вопрос, да, из-за него может тянуть.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAG2
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Май 2017 17:49
Лысик писал(а):
TAG2
Сам знаешь, "мастера" такие, типа "ничего страшного"...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2017 22:29
краб не оторвало?
IMHO и только IMHO!
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 29 Май 2017 10:42
TAG2 писал(а):
Лысик писал(а):
TAG2
На калине когда ездил, был такой прикол, "мастера" оччень не хотели лезть к кастеру, это же краб надо откручивать, как у них рожи кривило это писец блин.
Сделали диагностику углов с распечаткой на бумаге, потом я дома шайбами на крабах и ромашках сделал как мне надо, потом поехал на регулировку развал-схождения на более-менее вменяемый сервис.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2017 10:55
Ничего откручивать не надо, шайба зубилом прекрасно выбивается! И такая же разрезная успешно ставится при необходимости. Ну и если уж на то пошло, открутить краб дело 5 минут. Если конечно не рухлядь приехала)
TAG2
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 19:25
ДюКЧ писал(а):
краб не оторвало?
Нет.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 20:40
сайлент балки,ступица спереди.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 22:44
тянуло вправо. надысь поменял колеса (передок) местами, потянуло влево! вопрос - какое колесо звиздит? если узнаю, поставлю назад! не узнаю - и фиг с ним!
IMHO и только IMHO!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 22:47
А оба в зад...??? Не...??? Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 23:10
kazak1102 писал(а):
А оба в зад...?
Одно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 23:49
Одно.
А он не знает какое из них... Very Happy
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 23:57
Если их столько,то я бы тоже задумался Smile
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=9a090156621acae766757f766b62e55d&n=33&h=215&w=382
PODумай
O Lишней
SKорости !
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 31 Май 2017 22:40
но, но, но!... Mad
Взад – наречие в смысле «назад», имеет пространственное значение и образовано от существительного «зад». Пишется всегда слитно. Написание нужно запомнить так как это словарное слово.
Директор ходил взад и вперед по коридору и не смотрел на меня.
Кот метался взад и вперед играя с мышью.
Иван нервно ходил взад и вперед по комнате.
От постоянной ходьбы взад и вперёд у меня закружилась голова.
в зад - неправильно!!! nea
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 31 Май 2017 22:57
1.Модератор всегда прав! supercool
2.Если модератор не прав,то см. пункт 1.
PODумай
O Lишней
SKорости !
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 31 Май 2017 23:00
http://www.sixmania.fr/jaguar/?lang=ru
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Май 2017 23:45
Эт смотря в какой зад... Very Happy
Во-во... hehe
Yoga
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2017 09:32
Была такая же тема, когда забыл подписать летние колёса и при смене зимних на летние поставил лето неправильно. Тянуло влево, поменял передние местами - потянуло вправо. Решилось ещё одной перестановкой колёс - переднего и заднего. Разный характер износа спереди и сзади, я понял, в чём дело, замерив глубину протектора.
если передние поменять местами, а увод остаётся в ту же сторону - проблема в подвеске
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 65000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
